Autor Tópico: Projeto - Gustavo Brenck  (Lida 13765 vezes)
« Online: 02 de Outubro de 2006, 21:19 »
Tá ai como vai indo minha fresa cnc. Não sei exatamente quanto vai ter de área util pois falta o suporte para o motor e tal.... Mas acho que vai ficar em torno de 400x600x100. ( Atualizando... Na verdade ficou com 500x360x100 ).
Eu queria postar tudo quando já tivesse pronto mas já vo postando antes de uma vez.
Usei rolamentos lineares e guias de 25mm no X e de 20mm no Y e Z. Chapas de aluminio 1/2. E tarugos sólidos de aluminios que foram furados para alojar os lineares. O fuso é M14 e as porcas de bronze. Acoplamentos de mangueira. Motores são 23lmc004. Mas já estou fazendo outra eletronica para colocar outros motores mais parrudos que tenho aki.
Não sei quando vai ficar 100% pronta, pq o fator $$$$ acabou. Mas acredito que não demore mais de 5 messes.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2006, 21:59 »
Brenck,
Meus parabens pelo trabalho ... rsrsrs   =D>
Fabio, se cuida com o garoto ai ... heheheeeee :D
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: Projeto - Gustavo Brenck
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2006, 22:42 »
Olá Brenk,
gostei muito da mecânica de sua máquina pq ela ficou limpa e bem estruturada, parabéns.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2006, 00:27 »
Amigo Brenck, parabéns por sua criatura está ficando muito boa mesmo... :lol:
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2006, 07:39 »
Olá Brenk,
Parabéns pela criatura - está ficando show de bola mesmo...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2006, 09:20 »
Ô garoto porreta........ Vai fundo e vai longe.   Parabéns
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 16 de Dezembro de 2006, 12:15 »
Brenk, na minha máquina eu usei 2 mdf de 18mm  colados, antes de colar com resina epoxi eu abri 4 sulcos longitudinais e equidistantes e incrustrei 4 tubos quadrados de aço de 3/4. acho que vai ser difícil ela empenar, eu só colei um fenolite de 10mm pq eu ganhei, senão ia só os mdf. Agora, minha ideia era fazer um modelo da mesa em isopor P3 e mandar fundir em alumínio, ai ela não precisa ser tão grossa , vc pode fazer tipo uma tampa de caixa de sapato, com vigas de estrutura por baixo. fundir isso não é muito caro.  foi só uma ideia...
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2006, 12:33 »
Laser,
Valeu pela idéia, vou cotar isso aki, se não vou comprar as barras chatas de aluminio mesmo e fazer tipo uns T pra deixar o encaixe de prender as peças. Vou fazer o que ficar mais barato
Gerber
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2006, 14:22 »
Gustavo,
Nossa... Ta ficando linda mesmo e bem robusta também, vai usinar alumínio mole mole, parabéns.
Você ta com dúvida na mesa, também acho que o perfil que você viu é o ideal, mas não encontrei.
Daqui a pouco vou postar umas fotos de minha máquina, da uma olhada no sistema da mesa que fiz, usei tubos retangulares de alumínio e ficou bem resistente.
« Resposta #9 Online: 16 de Dezembro de 2006, 14:36 »
Parabéns Brenck,
Eu ainda não vi a mesa a que o Gerber se refere, mas acho que eu pensei em algo parecido.
« Resposta #10 Online: 01 de Março de 2007, 02:19 »
Opa....
tempo que não atualizo isso aki...
Depois de ter decidido fazer meu tampo de mesa com tubo retangular e barra chata de alumínio.... comprei e fiz....
Ai depois de aproximadamente 8 horas fazendo rosca, medindo e furando as peças... tá quase pronta... mas vai ficar desse jeito a única coisa que vai mudar é que embaixo dos T's... vai uma chapinha de 2mm de aluminio cobrindo tudo, pra evitar cair poeira e cavaco em cima do fuso e das guias...
Usei tubo retangular de 20x30... parede de 2mm... e barra chata de 1/4'', os parafusos são de 1/4'' allen cabeça chata...
Mal posso esperar pra botar a maldita funcionando.... mas eh melhor ir com calma e fazer tudo agora, do que te que desmontar depois que estiver pronta só pra adicionar algo que ficou pra trás...
« Resposta #11 Online: 01 de Março de 2007, 07:09 »
Brenk,
Ficou excelente seu trabalho - meus parabéns mesmo!!!!
Me lembro de uma conversa sobre estes tampos que lá fora se vende prontos... uma pena que aqui não existam, mas as suas soluções não deixaram nada a desejar...
rafaturbonh
« Resposta #12 Online: 01 de Março de 2007, 09:01 »
Brenck....
Muito Boa sua máquina...... Essa mesa ficou muito legal!!!!
Parabéns....
proparts
« Resposta #13 Online: 01 de Março de 2007, 09:14 »
Parabens Gustavo, excelente trabalho.........os velhinhos do forum que se cuidem....hehehehe. ..
O que vc pretende fazer com a sua criança?
Offline rgallas
« Resposta #14 Online: 01 de Março de 2007, 09:16 »
Show de bola Brenck. Parabéns.
Você já tem a motorização? Como serão os acoplamentos?
