Autor Tópico: Projeto - Gustavo Brenck  (Lida 13768 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #15 Online: 01 de Março de 2007, 09:16 »
Brenck,
parabens cara!
Ficou excelente sua mesa.
proparts
Porca Antifolga
« Resposta #16 Online: 01 de Março de 2007, 09:18 »
Gustavo, vc estava falando das suas porcas, de uma olhadinha nestas que eu uso......são parecidas com as suas mas feitas em poliacetal e com regulagem de folga...
« Resposta #17 Online: 01 de Março de 2007, 11:37 »
Proparts,
Pretendo usinar aluminio... principalmente aluminio... ai madeira, acrilico e tal so de vez em quando...
Roque,
Já sim cara, tenho 3 motores 23pmc401... ele eh mais parrudin que os 23lmc004 um pouco, uma cnc3ax já funcionando, e uma fonte de pc... que já já compro um trafo pra fazer uma fonte decente... os capacitores eu já tenho. Eu tava com uma pressa desgraçada pra ligar ela logo... mas agora eu to curtindo a construção rs... já decidi que so vo ligar ela quando não tiver que fazer mais nada na parte mecânica.... claro que depois vão aparecer ajustes e tal.... mas estou falando em termos de acressentar algo que tenha que furar.... fazer rosca.... desmontar tudo... tudo bem que já montei e desmontei ela 894295 vezes... mas não quero desmontar e montar 894296....
« Resposta #18 Online: 01 de Março de 2007, 11:43 »
ahh...
Roque... os acoplamentos são mangueiras de compressor msm akelas pretas... mas no eixo do motor eu fiz tipo uma capinha fina de nylon com mangueira de nylon msm.... só pra calcar melhor.... não sei pq mas quando eu colocava mais HZ no turbo cnc o motor patinava na mangueira... mesmo apertando a braçadeira.... ai agora com esse calço fico melhor
Proparts,
Cara de onde é essa porca ai? não me parece sua máquina.... eu vo ve se faço algo pra tirar a folga parecido com essa sua, mas por enquanto vo comprar 3 porcas de latão na loja de parafuso mesmo fixar na ponta da outra porca... dar um apertozinho até tirar a folga e colar ela ou prender pra nun mudar de posição
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #19 Online: 01 de Março de 2007, 13:37 »
Legal Brenck.
Quando ficar pronta a mecanica é só tirar da outra e montar....
proparts
« Resposta #20 Online: 01 de Março de 2007, 18:46 »
Gustavo, estas porcas são de um torninho que tenho....
« Resposta #21 Online: 05 de Abril de 2007, 23:34 »
Caro Gustavo;
Como pode ver a minha maquina é bem semelhante a sua, agora estou pensando em fazer a mesa, gostei muito da sua solução.
Vendo as fotos, parece que voce fez os encaixe para os tubos de aluminio na chapa que segura a mesa, é isso mesmo ?
Dá p/ voce dar mais detalhes dessa mesa ?
A minha mesa vai ficar com 1000mm x 700mm.
« Resposta #22 Online: 06 de Abril de 2007, 03:03 »
Lolata é uma barra chata de 2'' x 1/4'' maciça.... e um tubo quadrado 30X20 parede de 2mm, e embaixo vai uma chapa de aluminio de 3mm so pra não deixar cair cavaco nas guias nem na barra roscada.
Vou te das uns conselhos... não compre a barra de 1/4, compre com 3/8... vai custar 50% a mais.... pq eh no peso... mas vai compensar bem mais, pra fixar eu usei parafuso allen cabeça chata de 1/4 e a cabeça esconde a conta da barra chata então eu queria dar um passe com a propia fresadora no tampo da mesa depois e ficou sobrando uns 0,5mm no máximo pra isso... caso contrario o passe vai rankar um pouquinho da cabeça dos parafusos... nada demais mas iria demorar bem mais neh ... pq o parafuso eh de aço e eh temperado... logo mais duro...
Tem outra coisa... de preferencia se vc achar algum perfil com a parede de 1/8... ou 3mm seria perfeito... a minha não tem nenhum apoio e eh presa apenas nas pontas, eu não consegui fazer um reforço por baixo pois como já viu nas fotos a barra que segura a porca q eh imbutida nos ''pillow blocks'' dos lineares, oucupa quase todo espaço, assim não deu pra fazer um reforço por baixo ( coisas do tipo.. barras ''T'' ) mas eu vo colocar 3 barrinhas de 1'x 1/4 na horizontal com rosca so pra tipo esmagar todos os perfis e as barras chatas junto... assim eh como se elas ficassem ligadas umas com as outras... ai distribui o peso na mesa como um todo e naum por cada seguimento de perfis... Não sei se deu pra entender eu devo acabar isso na semana santa e posto fotos.
Mesmo assim sem nada como esta hoje ainda esta muito bom pois se eu esmago cada segmento de aluminio da mesa fazendo força pra baixo cada um desçe muit pouco... tipo uns 0,3 a 0,5mm isso fazendo força bem no meio... mas por exemplo se eu coloco um dicionário daqueles aurelio em cima da mesa oucupando a area de varios segmentos pelo menos no olhometro a mesa não enverga nada, claro q deve envergar mas muiiiiito pouco, mas tenho quase certe que depois que eu fizer o tal reforçinho com as barrinhas esmagando a galera toda vai resolver 100%, e olha que ja ta até bom, eh so pra dar mais prescisão na coisa msm....
Outra coisa, não adianta fazer todas as partes de barras maciças pois vc deve saber que o tubo arqueia menos que as barras maciças... isso pq o proprio peso da maciça age contra ela msm... Ai é bom colocar a maciça em cima e os tubos por baixo...
Ah e outra coisa... a minha deu no total 6mts e 75cm de cada tipo de barra... então ai fica melhor comprar em lojas de esquadria que vendem apenas as barras, fica muito mais barato e muito msm coisa de 60 a 70% o preço das outras lojas... pelo menos aki, eu comprei numa que chama BELMETAL, tem no Brasil todo vai ve tem ai na sua cidade pq a maioria das outras lojas de esqudria não tem barras chatas grossas tipo 3/8... vou te falar que tem umas que nem a de 1/4 tem.
WOW.... desculpa ter feito essa biblia pra vc ler... so tava tentando ajudar com todos os detalhes possiveis. Aquilo que eu te disse de usar a barra de 3/8 ( ou mais ) ao inves de 1/4 e de procurar o tubo com 1/8 ou 3mm de parede era so uma sujestão... pois se eu tivesse que fazer denovo eu faria assim, so pra ficar melhor do que já ficou, com 1/4 e tubo de parede 2mm vai funcionar tbm e muito bem, falo isso pra que se vc quiser deixar a danada brutalmente sólida mesmo... Mas na sua máquina creio que tem espaço pra fazer reforços com barras T por baixo da mesa toda, ai acho que é mais tranquillo quanto a isso.
Fique com as fotos abraço Lolata
« Resposta #23 Online: 06 de Abril de 2007, 03:09 »
Ai... Maldição apertei enviar antes de postar todas as fotos.
Lolata tava de noite a maquina brilha muito :P  e reflete o flash, não sei se ficaram tão boas as fotos mas da pra ver.
« Resposta #24 Online: 06 de Abril de 2007, 08:10 »
Caro Gustavo
Valeu muito pelas dicas e pelas fotos, a biblia foi muito util p/ mim.
Voce sabe que o quanto é importante a gente tirar as duvidas e os palpites que os amigos dão p/ nossa maquina é muito importante.
Assim eu estou construindo a minha, garimpando as coisas boas e tentando evitar os erros que as pessoas tiveram em suas montagens.
Essa dica que voce deu do reforçco e da chapa para evitar que os cavacos caiam nas guias, foi muito importante.
Como eu ainda não comprei a parte de baixo da minha maquina, vou analisar bem as coisas agora.
Acho que esse feriado vai ser muito util p/ minha maquina.
« Resposta #25 Online: 12 de Abril de 2007, 13:24 »
Hoje eu cotei a barra chata de 2" x 3/8", sai por R$ 130,00 cada, vou precisar de 2.
O tubo de 20 x 30 não consegui encontrar aqui na cidade, mas estou a procura.
« Resposta #26 Online: 13 de Abril de 2007, 10:15 »
Lolata,
Cotou aonde? na tal belmetal? O preço ta bom... o mesmo que aqui hehehe... Não sei quanto a altura do seu Z mas se tiver um bom espaço de sobra pode usar algum outro perfil algum menos que 2'' que ai dependendo vc acha com a parede de 3mm ou 1/8... pox exemplo tem uns em ''U'' de abas iguais com 1 1/4'' x 1/8 que acho que eh uma boa numero de catalogo é U-016, ou o com barras desiguais tem o de 1'x1/2'' com 1/8 de espessura e um de 30x20 com 3mm de espessura... Só não sei se esse eh da CBA ou da Alcoa.... mas tem uns perfis de 30x30 com 4mm de parede TUB4046 ( esse acho que é CBA ) e da pra achar na belmetal ... olha ai www.asaaluminio.com .br e www.incometal.com.b r
« Resposta #27 Online: 13 de Abril de 2007, 14:30 »
Eu cotei os perfil aqui em uma distribuidora na cidade, eu vou comprar as barras chatas, depois eu corro atraz do reforço.
Gustavo, que guias voce usou ?, é temperada ?, os rolamentos não marcaram ?, as minhas já estão marcando, não sei não se vai aguentar o tranco.
reinaldoaf
« Resposta #28 Online: 13 de Abril de 2007, 16:58 »
Amigo lolata,
para aguentar a os rolamentos lineares somente com eixos de dureza acima dos 1075, ideal é que tenham tratamento de cromo duro (niquel) pois a área de contato das esferas no eixo é quase pontual , o que maximiza o desgaste caso o material nao suporte tal força...
abraços
« Resposta #29 Online: 13 de Abril de 2007, 18:01 »
Não querendo ser muito mais chato do que já sou, digo e repito:
1075 é designação de aço... 0,75% de carbono na composição - não é dureza...
O ideal é que sejam TEMPERADOS...
"Cromo" é camada superficial, e não oferece a dureza necessária ao escorrimento de rolamentos... ele pode (e vai) "escamar" com o tempo...
