Autor Tópico: Projeto - Gustavo Brenck  (Lida 13766 vezes)
« Resposta #30 Online: 13 de Abril de 2007, 18:26 »
Lolata,
As guias são da mectrol... comprei junto com os rolamentos... mas eles vendem separado claro... as minhas são temperadas e retificadas o aço acho que eh 5120 ou 5210 um aço um pouco mais duro jah mas a tempera que faz o pau quebrar, tanto é que pra usinar a ponta delas só com o inserto de metal duro com akelas coberturas de carbureto. As minhas tipo não enferrujaram ainda não mas elas não tem camada de cromo duro por cima não, algum dia pode ser que enferrugem, tem uns pinguinhos de ferrugem perdido no meio dela ( nada que interfira em nada ) mas ela sempre ta com oleo e tal... ai vc jah viu... aguenta as pontas
Mas sei que na marvitubos (  www.marvitubos.com. br ) vende varios tipos de eixos e tem uns pra linear que é tipo aqueles de pistões hidraulicosm ou de amortecedores tipo aqueles que vc ve em trator... de coisa hidraulica mesmo... que tem a cobertura de cromo duro, e tem de aço prata com essa cobertura tbm ai nun enferruja... e um outro monte de tipos se bobiar deve ter guia de rolamento linear la de inox, tem um site de automação que tem delas so não me lembro qual. Ai sei lá manda um email pros caras perguntando qual a delas naum enferruja nem a pau e tem a vida util mais longa e tal... Se quiser uma porradona... se naum compra as ''comuns'' que vende em lojas de automação msm
Lembrei de onde vende elas em aço inox www.racml.com.br nunca cotei la não sei se é caro... se cotar passa ae os preços pra gente saber quanto custa seria interessante
« Resposta #31 Online: 21 de Abril de 2007, 23:58 »
Gustavo;
Vi que voce estreou sua maquina, Parabens.
Gostaria que relatasse qual conficuração que voce usou, como velocidade, ferramenta, passe.
Um Abraço.
« Resposta #32 Online: 22 de Abril de 2007, 17:09 »
É isso ai Lolata, funcionou tem acho que exatamente 1 ano que começei a construção dessa... nem acreditei, fiquei chocado.... depois que o Paulo me falou o negócio de '' desinverter'' o eixo Z, já fui e usinei o quadradinho.... foi apenas um quadrado mas cai pra trás... não sabia se gritava ou se xingava todo mundo que falou que não tinha como eu fazer uma maquina dessas... To feliz demais  :P
Tbm como esquecer do Landa esse me ajudou aki em BH e muito, consertou minha CNC3AX e ajudou muito na eletronica, e até hoje ajuda
Bem foi um quadrado de 40mm, usinei com fresa de 1/8 e foi até rapidinho coisa de 25 a 30 segundos foi um passe só de 0,5mm... a velocidade tava a 800mm/min... uma velocidade que foi meramente chutada.... no jog eu tava conseguindo com os eixos 2000mm/min com o pior deles ai achei que 800mm/min ia dar certo, e nun eh que deu hehehe...
Mas ainda to prescisando de umas dicas nas velocidades e nos HZ do turbo... por exemplo como eu faço pra calcular a aceleração? e a velocidade inicial?
Abraços e Obrigado a todos desse forum que colaboraram para que minha maquina funcionasse e ganhasse vida rs....
« Resposta #33 Online: 22 de Abril de 2007, 17:21 »
Fico contente que tenha dado tudo certo.
Qaunto as configurações do Turbo, confesso que não manjo quaze nada, quem é mais indicado em te ajudar é o Jorge e o Fabio.
Na minha maquina foi mais na tentativa, ia aumentando até os motores estolar, ai eu baixava um pouco e mandava ver.
Eu não sei o que voce quer fazer com ela, se quizer eu tenho varios arquivos para ser recortado em Mdf de 3mm.
PArabens novamente.
« Resposta #34 Online: 22 de Abril de 2007, 19:43 »
Brenk,
A dica do Lotata é certeira...
É mais fácil fazer do que explicar...
Eu faço o seguinte - eu vou ajustando a velocidade máxima até que os movimentos percam passos - daí reduzo BEM - uns 25% ou 30%...
A dica na aceleração é que na janela de configuração de cada eixo, na parte de baixo da janelinha onde a gente ajusta as velocidades, aparece um texto que diz em quantos segundos o eixo tal demora para chegar na máxima velocidade.
Dica: - eu mantenho as acelerações no máximo em 0,4 segundos entre o mínimo e o máximo ;)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #35 Online: 22 de Abril de 2007, 20:39 »
Brenck,
parabens garoto!
Eu me senti assim quando minha maquininha começou a desenhar eu via mas não acreditava, é uma felicidade que só a gente mesmo pode sentir, eu gostei muito quando você cita meu nome, parece pouco, mas pra mim é gratificante em saber que com um minimo a gente ajuda um colega.
« Resposta #36 Online: 22 de Abril de 2007, 21:02 »
É Paulo e é de mínimo em mínimo que eu consegui Obrigado a você e a todos :P
« Resposta #37 Online: 22 de Abril de 2007, 22:47 »
Parabéns Brenck!
Preciso criar vergonha e me juntar ao clã . . . he, he, he!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #38 Online: 22 de Abril de 2007, 22:56 »
Muito bem Gustavo continue assim... :wink:
« Resposta #39 Online: 22 de Abril de 2007, 23:05 »
Ahhh esqueci de falar uma coisa....
Minha fonte de pc tá desligando automatica... caindo a chave... ai me falaram de comprar o diodo e tal... Por isso que só fiz essas coisinhas pequenas e rápidas pra fresar antes de cair hehehe...
Alguém sabe de quantos amperes tenho que comprar o diodo? e tem que ser diodo rápido ou comum msm?
« Resposta #40 Online: 23 de Abril de 2007, 08:03 »
Brenk,
Diodo???
Para ser colocado onde?
reinaldoaf
« Resposta #41 Online: 23 de Abril de 2007, 08:29 »
brenk, engraçado eu aciono com uma fonte de PC pois meu trafo ta desmontado faz 3 semanas e eu to com preguiça de montar e a minha nao cai... acho q pode ser a forma que você está ligando, apesar que nao conheço bem a cnc3ax, mais se ela tem entradas diferentes pra cada motor, nao ligue um no outro, ligue cada qual em um fio amarelo e preto diferente da fonte...
abraços
« Resposta #42 Online: 23 de Abril de 2007, 11:32 »
Ue o negocio do diodo o Jorge e o Rudoulf que deram a dica, colocar na saida 12v antes de chegar nos motores... que ai não cai mais ou algo do tipo...
reinaldoaf
« Resposta #43 Online: 23 de Abril de 2007, 12:06 »
mais Brenk
entenda, se o seu motor for de 4,7A/phase amigo nem com diodo nem com resa vai conseguir que a fonte nao desarme, já q elas em media fornecem 9 a 10A em 12v, o que significa que vc poderia usar essa fonte somente pra um motor acionado em meio passo... em passo cheio, pode ser que ela aguente 2 motores, mais em hipotese alguma aguentaria 3 motores, pois consumiria mais que ela pode oferecer e isso faz com que ela desarme. por isso ela é chaveada...
abraços
« Resposta #44 Online: 23 de Abril de 2007, 12:09 »
Reinaldo,
Não estou usando os motores de 4,7A não são 2 23lm c004 e um 23lm c705
