Autor Tópico: Projeto - Gustavo Brenck  (Lida 13767 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: Projeto - Gustavo Brenck
« Resposta #60 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:57 »
Brenck,
Suas placas estão quase prontas ... ;)
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/Apoena/Ap01-1.jpg
« Resposta #61 Online: 23 de Agosto de 2007, 11:45 »
Mac,
Beleza obrigado mais uma vez, já te disse pode ir com calma, as coisas andam lentas por aqui mesmo...
Obrigado mais uma vez
ldorta
« Resposta #62 Online: 24 de Agosto de 2007, 11:35 »
Olá Brenck,
Meus parabéns pela sua máquina. Ficou excepcional, muito caprichada mesmo. O único medo que eu tenho quando vejo uma máquina pórtico móvel é a vibração que esse pórtico pode dar, como aconteceu na minha.... montei a máquina daí qdo acionei ela a primeira vez o pórtico vibrou um monte, tanto que desmontei a criança, fixei o pórtico e alterei para mesa móvel, para não perder tudo hehehehe.
Brenck, qual o comprimento do pillow que vc tá usando no pórtico? Vc pretende fazer que tipo de trabalhos? 3D?
Novamente meus parabéns e vai atualizando aí... a gente fica curioso ;)
Leandro
« Resposta #63 Online: 24 de Agosto de 2007, 12:09 »
Leandro,
Muito Obrigado é bom saber que o trabalho está bem feito... Cara o comprimento dos alojamentos dos lineares são de 127mm... 5''... e o que fica no alto 160mm ou 180mm não lembro mais, fiz ela por partes ai acaba que nun tenho mais os desenhos pois os unicos que tinha era o que eu mostrava para os torneiros como iria ficar a peça e os mesmos já se perderam, olha não viboru muito não acontece que no eixo y ou x se prefirir, o que carrega o portico todo vc viu que tem uma barra de aluminio ligando os 2 alojamentos? então essa barra depois que vou dar uma reforçada pois o que acontece que quando está muito rápido ela da um barulho de vibração... de leve, mas quando fresa está muito bom até, tenho que tirar as folgas das porcas também, mas quando está na velocidade de corte vc não consegue saber se está vibrando  ou não pois não faz barulho e nos cortes não da para reparar... pelo menos em MDF e faceando aluminio.... um dia eu jogo um inox na festa que ai aposto que vai mostrar onde da vibrando na hora...
« Última modificação: 24 de Agosto de 2007, 12:11 por Brenck »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #64 Online: 24 de Agosto de 2007, 14:13 »
Brenk, quais os motores que voce utiliza em sua maquina??
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #65 Online: 24 de Agosto de 2007, 15:11 »
Amigo Gustavo vc me deixou de queixo caido, ficou muito show de bola a sua criatura, principalmente a jogada de cores gostei muito... ;D
Parabéns mesmo camartada.. ;)
« Resposta #66 Online: 24 de Agosto de 2007, 20:16 »
Obrigado, o que mais gostei também foi o jogo de core... hehe... sou um cara sistemático pra caramba, o laranja a primeira lata veio numa cor um tom abaixo meio diferente que estava na paleta de cores e depois eu tiver que comprar outra por causa disso um tom acima e também porque uma lata apenas não iria cobrir bem...
Acruwer,
No eixo Z e Y ( ou X se prefirir... o eixo que leva o carro Z )....  23lmc004... os famosos de 6kgf...
E no que leva o portico inteiro 23lmc705 de 7kgf, mas estou pra mudar pois tenho outros mais fortes só que esses estão sendo usados mais pq estou usando uma fonte de PC....
« Última modificação: 24 de Agosto de 2007, 20:28 por Brenck »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #67 Online: 24 de Agosto de 2007, 23:21 »
Brenk, sera que se utilizar os 23lmc004 nos tres eixos da minha vai ficar legal??
« Resposta #68 Online: 25 de Agosto de 2007, 03:19 »
Acruwer,
Fica sim, tipo não vai ficar o maaaaaximo de que se pode conseguir né... também não é uma brastemp... mas funciona numa boa, como eu ja disse várias vezes anteriormente, o eixo que mais exige do motor considerando que a construção tenha perfeito alinhamento é o Z pois a gravidade sacaneia bastante... Tudo bem que não sei se eu tivesse uma maquina com o portico que pesasse 100 kilos seria o mesmo... mas como acho que não vai ser o caso... creio que essa é uma observação bem válida... Vc deve estar se perguntando... ahh mas entao porque vc não colocou o motor mais forte no Z então... BEM... eu coloquei no X primeiro pensando que o maior esforço seria nele... depois eu vi que não era... e porque eu não troquei.... BEM.... uma palavra... PREGUIÇA hahaha.... só isso...
Mas tem uma coisa a se considerar... eu não sei o desempenho dos motores em eixos com buchas e tal... porque afinal o rolamento linear ''basicamente'' tem menos inercia e rola mais facil até que as guias de esferas e então tem que se considerar que o atrito nos eixos guias de cada eixo é o minimo que se pode ter.... Tem que ver é uma combinação e soma de atritos... se estiver muito duro não vai rolar e se não estiver vai...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #69 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:12 »
Brenk, eu comprei rolamentos lineares para a minha... estou fazendo ate aqueles mancais para os eixos que possuem parafusos para a regulagem do alinhamento..
« Resposta #70 Online: 27 de Agosto de 2007, 18:23 »
Então vc vai ser dar bem pois consegue um ajuste bem fino com akeles tipo de suporte de eixo... o meu não tem ajuste algum, mas nem prescisa pois uma dessas barras chatas de aluminio foi feita emcima da outra e são exatamente iguais...
Offline samusad
« Resposta #71 Online: 09 de Setembro de 2007, 17:46 »
hi!
quase que faço total copia de sua maquina!
me diz uma coisa qual a espessura da barra chata
de aluminio da tua maqina?
a que usei foi de 2" 1/4
« Resposta #72 Online: 10 de Setembro de 2007, 00:09 »
Samusad,
as barras chatas que usei ná minha máquina depende eu usei de 5'' polegadas e 1/2''... as menores de 3''' por 1/2'' de espessura.
Offline samusad
« Resposta #73 Online: 10 de Setembro de 2007, 20:01 »
Samusad,
tentei achar nessa largura mas aqui a belmetal de salvador naum tem!a solução vai ser uma solda juntar duas.
« Resposta #74 Online: 11 de Setembro de 2007, 04:08 »
Que estranho....
aqui na Belmetal daqui tem tipo todo o catálogo da CBA e da Alcoa.... eles vendem todos os perfis padrões fabricados por essas duas industrias.
