Autor Tópico: Projeto - Gustavo Brenck  (Lida 13769 vezes)
Offline samusad
Re: Projeto - Gustavo Brenck
« Resposta #75 Online: 29 de Setembro de 2007, 14:11 »
Ola!
estou curioso a saber em que estado tua maquina se encontra,
e os detalhes de manuteção,modificou alguma coisa ou estar
igual as primeiras fotos?
T+
« Resposta #76 Online: 29 de Setembro de 2007, 14:59 »
Samusad,
no momento está funcionando e tal mas não coloco ela pra funcionar direto pois tenho q terminar de fechar ela na mesa e também fazer uma caixa pra toda eletronica... colocar uns reforços ali outro aqui... coisas do tipo... eu tava juntando dinheiro pra fonte tive que comprar outras coisas ai la se foi o dinheiro... agora estou juntando denovo... o maior problema é dinheiro mesmo porque tempo eu até tenho... ela fica dentro do meu quarto então se não tiver tudo muito bem fechado é um saco usinar as coisas por causa da poeira e dos cavacos...pra vc ter ideia uma vez fui dormir em meio aos cavacos de aluminio... mas quando tenho que fazer algo eu uso ela e fico plantado do lado com o aspirador de pó... ou jogando oleo...
E as vezes dou uma brincada com ela e saio escrevendo nessa madeira do tampo que tenho ae...
Hoje ela está assim:
« Última modificação: 29 de Setembro de 2007, 15:01 por Brenck »
Offline samusad
« Resposta #77 Online: 29 de Setembro de 2007, 15:37 »
Samusad,
acho que vc ficou devendo as fotos antigas
nao da pra visualizar legal porque ficaram pequenas e
não apareceu nenhum link
« Resposta #78 Online: 29 de Setembro de 2007, 15:59 »
não entendi... na ultima mensagem que eu postei tem duas fotos de como está hoje... é so clicar nelas que elas ampliam...
Offline Bambam
« Resposta #79 Online: 10 de Dezembro de 2007, 16:44 »
Conteúdo desta mensagem foi retirado pelo Administrador por ser considerado ofensivo
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2007, 13:15 por fgilii »
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #80 Online: 10 de Dezembro de 2007, 17:07 »
Bambam;
A tua é de que cor???  E tamanho???
Offline Bambam
« Resposta #81 Online: 10 de Dezembro de 2007, 17:08 »
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2007, 13:16 por fgilii »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #82 Online: 10 de Dezembro de 2007, 17:11 »
Brenck, esse cara aí é o mesmo tal de Andrelcsa.
Offline rgallas
« Resposta #83 Online: 10 de Dezembro de 2007, 17:13 »
Foi o que pensei.... pra criticar desse geito é porque não tem, não sabe e nunca vai fazer orra nenhuma.
Offline Bambam
« Resposta #84 Online: 10 de Dezembro de 2007, 17:19 »
joselito
« Resposta #85 Online: 10 de Dezembro de 2007, 18:32 »
Você veio só para criticar? Tem certeza que está no lugar certo? Já que você se acha tão culto, pelo menos deveria ser um pouco educado e não agredir os membros desse fórum.
visaocv
« Resposta #86 Online: 10 de Dezembro de 2007, 18:34 »
Bambam , deixa de ser bobo, não sou advogado do Gustavo e ele nen precisa disso, ele fez um grande trabalho, e é uma das pessoas que mais ajuda o pessoal aqui do forúm, se voce não tem oque fazer vai entar em salas de bate papo, é a sua cara!!!!
« Resposta #87 Online: 10 de Dezembro de 2007, 18:47 »
Galera, este indivíduo (Bamba\Andrelcsa), teve um desentendimento grave com Brenck, ofendeu moralmente o Brenck, os moderadores entraram em ação e amenizaram.
Portanto, este tal Bambam que também era o que ofendeu por codinome Andrelcsa, só que tumultuar, quanto mais rendermos, mais satisfeito ele ficará. Também não sou advogado do Brenck, so estou postando mais este por que, no momento eu estaria conectado ao fórum e presenciei, tudo.
Vamos deixar ele(Bambam), de lado, mandei um mensagem pessoal e ele, e percebi que não quer mais, agir desta forma difamadora, "segundo ele foi mal interpretado". Paciência, né Brenck.
Melhor para todos nós, que ele se acalme. Pois a coisa já esteve mais feia do que está.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2007, 18:49 por alexandrealex »
« Resposta #88 Online: 10 de Dezembro de 2007, 18:57 »
Aos demais participantes:
Discussões são saudáveis - podem até ser acaloradas, mas em hipótese nenhuma deve descambar para ofensas ou difamações...
O fórum não tolera de nenhum dos participantes nenhum tipo de atitude como por exemplo o uso de nomes de usuários diferentes, pois isso denota a clara intenção de tumultuar e/ou ofender algum outro participante deste grupo aberto, e tentar permanecer impune, escondendo-se atrás de um anonimato...
O usuário "Andrelcsa" que também usou o login de "bambam" foi bloqueado por IP...
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2007, 19:51 por fgilii »
joselito
« Resposta #89 Online: 10 de Dezembro de 2007, 18:59 »
Todo mundo que fala besteira vem sempre com essa desculpa de que foi mal interpretado. Muito bom os moderaores terem tomado uma atitude rápida com relação ao caso. Eu, no meu caso, coloco-me sim como advogado de Brenk, mesmo ele não necessitando, pois não admito essas atitudes por parte desse tipo de pessoa. Considero Gustavo meu amigo e, como antes dito, mesmo não sendo necessário, pois ele sabe muito bem se cuidar, estarei sempre pronto a defendê-lo e a qualquer outro colega desse fórum que por ventura seja agredido por qualquer que seja a forma.
Joselito
