Autor Tópico: Projeto - Guto Colvara  (Lida 2425 vezes)
gutocolvara
« Online: 15 de Junho de 2009, 11:43 »
Olá Senhores (as).
como podem notar no meu tópico de apresentação  ( http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4459.0.html ) estou procurando informações para montar/construir uma máquina CNC para cortar alumínio. A idéia é poder fazer da forma mais precisa possivel as peças que tenho idealizadas para meus automodelos.
Vamos partir do princípio que eu sou um grande apreciador de máquinas e mecânica, porém não tenho muito conhecimento no assunto.
andei olhando alguns sites ao longo das semanas passadas mas todos de fora do país... alguns até com plantas "free".
meu espaço disponível para isso é de aproximadamente 1mtr x 70cm , ou pra ser mais preciso é a minha bancada de trabalho nos meus modelos.
as peças a serem construidas vão de um chassi de 70cm x 25cm, até pequenas peças de 5 x 5 cm..
Como estas peças para os autos precisam ser em aluminio 7075 , primeiramente vou fazer meus protótipos em liga comum para testar a funcionalidade.
para ter uma idéia melhor do que pretendo construir, tem algumas imagens em um blog que fiz.
http://www.projeto1quinto.blogspot.com/
Bom acho que é isso, pra começar a idéia... no mais vou enquanto isso pesquisando por onde começar !
obrigado desde já.
Att
Guto colvara
gutocolvara
Re: Projeto - Guto Colvara
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2009, 18:17 »
amigos
andei olhando este projeto e achei interessante : http://cnczone.com/downloads/CNC_Router_jgro.pdf
porem não sei se posso me basear por ele, visto que para cortar alumínio o buraco é mais embaixo... alias tá tão mais embaixo que nem sei por onde começar... não sei tamanho nem torque de motor, onde acho placas e afins.. a única coisa que tenho agora são 2 computadores , um espaço pequeno de 1m x 70 cm  e a vontade de construir a máquina.
se alguem tiver alguma dica de por onde começar , ajudaria bastante.
obrigado.
Offline LuthierX
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2009, 18:25 »
Poxa que bacana, eu tinha um carrinho Serpent 720 com um mega de 42.000 giros, dai a grana acabou, vendi tudo tudinho, e agora jogo video game, é mais barato
Offline LuthierX
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2009, 18:32 »
Um começo interessante seria você se afiliar ao fórum, vale a pena http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4420.15.html assim você terá acesso total. Também o aconselho ler o desenvolvimento dos projetos que foram postados aqui, como o meu por exemplo, que foi desenvolvido com muita ajuda deste fórum ale de outros http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1760.0.html
gutocolvara
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2009, 18:46 »
valeu as dicas luthierX , assim que tiver um tempo vou dar uma olhada com mais calma geral no forum...realmente tem sobrado pouco tempo pra navegar, e ainda por cima resolvi polir o chassi do meu carro, dai é aquela mão de obra, lixa pra cá , lixa pra lá... assim que terminar vou conseguir ler mais, por enquanto to lendo aqui do trabalho mesmo , nas horas vagas ( que tem sido poucas ).
pra vocês terem uma idéia dos carros... alguns vídeos que fiz das corridas e dos carros:
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 15 de Junho de 2009, 18:51 »
Guto
Tu mora em qual cidade?
Eu também frequento de vez em quando o clube conesul...
gutocolvara
« Resposta #6 Online: 15 de Junho de 2009, 19:08 »
moro em Porto Alegre, vou pelo menos 1 vez por mes ao clube para correr o campeonato.
big.scale
« Resposta #7 Online: 16 de Junho de 2009, 18:28 »
Olá Guto,
Eu tambem tenho alguns modelos 1/5 e 1/4. Atualmente estou com um projeto para confeccionar peças em alumínio para eles.
Inicialmente eu pretendia montar uma maquina nas dimensões da sua, para poder usinar chassis, mas em função da nescessidade de rigidez para um bom acabamento e precisão, eu resolvi montar uma menor somente para as outras peças com exeção do chassis. Mas no futuro montarei uma maior.
Mas torço por você, continue com o projeto nessas dimensões.
Um abraço
gutocolvara
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2009, 14:03 »
Fala Big Scale..
então, é justamente o que to querendo... fazer uma máquina menor pra confeccionar as partes menores.. ( por enquanto ) .
tu já fez a tua? tem alguma "receita" pra me passar, tipo motores placas e essas coisas eletrônicas que não entendo lhufas?!
abraço!
« Resposta #9 Online: 19 de Junho de 2009, 14:32 »
... tem alguma "receita" pra me passar, tipo motores placas e essas coisas eletrônicas que não entendo lhufas?!
He, he, he...
Sabe qual a melhor receita? Ler e aprender... :)
Como os Americanos dizem:
" No pain, no gain..."
gutocolvara
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2009, 17:20 »
Pois é Fábio...
i´m have my pain already! hehehe
falta de espaço já é um problemão a ser resolvido.  então antes de dar andamento a um projeto novo , tenho ainda que concluir algumas etapas do meu processo.
estou terminando o molde da "bolha" ( carenagem ) do carro, vou fazer uma maquineta de vaccum forming pra fazer em lexan as bolhas.
outra coisa que to procurando e não sei se é viável montar/construir, ou se é mais barato mandar cortar , são aqueles plotter de recorte... andei lendo por ai que fazem com impressoras velhas, dai acabo esbarrando na falta de conhecimento.
alguem sabe me dizer algo a esse respeito ?
abraços.
Guto Colvara
gutocolvara
« Resposta #11 Online: 02 de Julho de 2009, 10:47 »
up date.
pensando em juntar um pedaço dos dois mundos consegui com um amigo algumas impressoras velhas que ele tem atirada por lá na empresa de recarga de cartuchos e manutenção de impressoras, são todas jato de tinta.
dai eu pergunto aos amigos mais experientes... dá pra aproveitar a parte mecânica destas impressoras para fazer uma cnc de 3 eixos simples que corte pelo menos vinil ?
to pensando em aprender a fazer essas máquinas em algo bem simples e pequeno , pra pegar o jeito da coisa mesmo... será que é um bom caminho a se trilhar?
« Resposta #12 Online: 02 de Julho de 2009, 10:50 »
Guto,
Sim, é possível sim.
gutocolvara
« Resposta #13 Online: 02 de Julho de 2009, 11:01 »
Legal!
já é um começo, vou ver se consigo pegar essas impressoras até o final da semana.
a parte eletrônica eu sigo os mesmos passos basicamente dos demais projetos? placa controladora, driver e tal ?
fgilli desculpa o aluguel é que eu to começando no assunto, não sei nada e tem coisa que leio e nao faço a menor idéia do que seja! hehe
valeu pelas respostas.
