Autor Tópico: Projeto - Pedro e Flavio  (Lida 2643 vezes)
Offline pedrop
  • Cidade - UF: Ubera/MG
« Online: 05 de Março de 2009, 10:41 »
Olá,
Bom eu (Pedro) e meu pai (Flavio), começamos um projeto de construir uma cnc para cortar isopor, aquelas de duas torres... mas mexendo no youtube vi um tutorial de montagem de aeromodelo em balsa, o qual as peças foram cortadas em cnc a laser. Então, fiquei fascinado, e gostaria de construir uma para cortar balsa, sei que laser é muito caro, entao acredito que uma fresa se bem regulada, consegueria cortar nervuras, cavernas e outros em balsa com certa precisao!
MInha idéia e usar o projeto do André Milke, aqui do Forúm! Para quem não sabe ele postou um tutorial bastante explicativo.
Vamos direto ao projeto então, meu pai comprou barra de 78x36(achoo que sao essas) só que ja cortou em pedaços, existe dois de 1,20m, os que prentendo usar. No projeto do André, ele utiliza 650mm, só que chapas de balsa vem em 1m de comprimento entao pensei em fazer uma cnc que pudesse colocar toda a chapa e ela fazer tipo kits, cortar varias peça em uma chapa para poder depois apenas destacar (espero que estejam entendendo :) ). Voltando então o eixo X seria com 1100mm de curso e o y com 300mm ou 400mm, o que ja daria um area muito boa e a maquina não ficaria tao grande (cerca de 1,20mx50cm). Gostaria da opiniao de vocês quanto ao projeto.
Motores que ja temos:
MOTOR - TYPE - 57BYG 059
4.0V/PHASE
1.6A/PHASE
1.8DEG/STEP
Motor de 6 Kgf.
Temos 4, será que são capazer de aguentar o peso? Pretendo fazer cortes em balsa de até 5mm. É muito?
E gostaria de saber, como o projeto do andré são 4 motores (2 para o x) como ficaria a placa? Preciso de 2placas para os motores de x ou se eu ligar os dois em um mesmo ponto adiantaria? Mais uma coisa por eles serem 4V tem algum problema, porque so vejo de 6V por aqui?
Desculpem todas as perguntas, gostaria de ver funcionando em alguns meses!
Não quero nada sofisticaddo, so apenas algo que corte balsa e grave em Mdf(talvez)!
Obrigado a todos que puderem me ajudar!
Re: Projeto - Pedro e Flavio
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2009, 11:37 »
Pedro, Bem vindo.
COmecei no Muindo CNC a uns 2,5 anos... també pra montar uam HOTWIRE ( fio quente pra isopor)
meu conceito foi mudando.... hoje tenho 2 routers rodando.. em casa ambas pra MDF e BAlsa...
e infelismente fiz poucos aeromodelos..
mas já te adianto.. bem reguladinha, sem folgas.. nÃo deixa nada a dever ao laser.
tenho Um cliente ( construtor) e corto pra le nervuras e baionetas em Compensado 2,5mm pra construçÃo de aeros. treinadores...  na última foram50 conjuntos de peças pras aeronaves..
esteja certo que será bem vindo por aqui.. e terá sempre o carinho da galera..
temos muitos modelistas por aqui..
Bem vindo novamente
Offline pedrop
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2009, 12:13 »
Fabio obrigado pelo comentario!
Bom ja que você mexe com isso acho que posso te perguntar...
É difil passar do computador para a cnc? Você utilizou qual programa e qual driver naquela sua primeira? Achei que ficou execelente! Gastou muito em madeira ou uma chapa de 25mm (3mx1m acho que é isso né?) deu?
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2009, 12:28 »
Olá Pedro e Flavio;
Boa sorte com a máquina, pode contar naquilo que for possível.
Abraços...
« Resposta #4 Online: 05 de Março de 2009, 15:48 »
pra gerar o cóodigo de corte (G-code) eu uso o artcam em parceria com autocad ou corel draw.
não tome minha máquina como exemplo de capricho, no máximo ele executa o que foi projetado..
o drive dela eu uso a CNC3AX, qua acho que pra esse tipo de aplicaçÃo sobra driver.. veja com o Jost e compre a sua.
temos outros drivers no mercado..
muitos defenderão um ou outro..
temos aqui com o Rudolf a BOB/Smille ( um show de drive, tido entre os usuários como um dos melhores), vc acha aqui memo no forum na sessão de eletronica.
temos com outro amigo que nÃo participa aqui, as APOENAS (outro driver maravilhoso, que cumpre o combinado..) http://www.clubecncbrasil.com.br
eu tenho o último, e como disse anteriormente não defendo nenhum, pois ambos são 10. escolha o seu por afinidade pessoal, atendimento, ou pelo preço (acredito que nÃo sejam muito diferentes), ou simplesmente escolha o que te atender melhor (atendimento interpessoal, visto que tanto Rudolf quanto Reinaldo, na minha opinião sÃo pessoas maravilhosas, pergunta a outros as suas opiniões)
agora um opinião pessoal pro teu primeiro projeto eu iria de cnc3ax ( mais barata e vai dar conta do recado) fale como JOST ( outro cara 10) e veja com ele os componentes e a placa .
abraços..
e veja outros projetos.. não sou nada alem de um metido a besta que acha que talvez um dia vá enteder um pouco da área, até agora tive muita sorte e bons amigos.
« Última modificação: 05 de Março de 2009, 15:50 por Fábio Camargo »
Offline pedrop
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2009, 15:56 »
Bom fabio obrigado pelas instruções.
E cara não menosprese sua maquina! Está muito bem feita e com execelente acabamento, mas tenho algumas perguntas sobre ela se não se importa...
O que vo^ce usou de guia? e na hora de cortar as nervuras, você as desenha no corel e passa pro artcam e depois qual sowfware corte?
Agradeço a todos!
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2009, 16:02 »
os guias da minha máquina são de aço 1045 trefilado
os carros correm sobre rolamentos de skate sobre os guias
 sim gero com corel ou outro programa pra essa finalidade (profil)
uso o artcam pra gerar o código de corte e ou EMC2 (linux em http://www.linuxcnc.org) pra controlar a máquina
Offline pedrop
« Resposta #7 Online: 03 de Julho de 2009, 19:27 »
Bom muito tempo sem posta... pouco tempo para mexer com cnc, mas entrei de ferias na faculdade, tipo faço medicina e mexer nessas coisas em tempo de aula não da! Já li muito a respeito de cnc. Em tudo quando foi post, quero começar com algo bem simples. Inicialmente vou tirar a ideai de fazer um cortador de isopor, e vou fazer uma router mesmo. Começarei com um prototipo, pois meu bai, aquele que financia, so paga a ideia se ela funcinar, entao nao vou gastar muito apenas o necessario.
A estrutura esta toda cortada em Pinnus, sei que é uma madeira bem fraca, mas pra teste de movimento vai aguentar e so me custou 10 reais! Vou fazer guias de tubo galvanizado (3/4') corendo em buchas de nylon, usarei fuso de barra rosca e motores de 5,5kg no z e y e um de 9kg no x. Pretendo adquirir um CnC3AX (gostaria de saber com quem falar!) e usarei o EMC pelo menos vou tentar. A ideia é cortar balsa e mdf de 3 a 6mm, para construçao de aeromodelos para mim, acho que não preciso de muito força. A as dimensões serão 120x28x20... util pretendo ter 100x16x10. Nao preciso mais do que isso ja que tabuas de balsa vem apenas em medidas de 100x10.4xespessura maxima de 6mm. Alguma dica! Marco vou basear quase que tudo na sua primeira maquina, por isso gostaria de opinioes suas a respeito da ideia de guia de tubo galvanizado mais bucha de nylon.
Qual velocidade eu posso conseguir com estes motores?
Como conseguir melhor precisao?
Obrigado desde já, se for surgindo duvidas eu posto!
Offline pedrop
« Resposta #8 Online: 03 de Julho de 2009, 19:31 »
Escrevi marco mas é fabio camargo, desculpa!
« Resposta #9 Online: 03 de Julho de 2009, 19:47 »
nào peça só a mim... tem muita gente fera aqui.. e cm certeza mais capacitada que eu,,
mas vamos lá..
acho que 1,2M X28 vai ficar meio estranha,... faça ela um pouco mais larga.. posi isso vai evitar um pouco de torçào sobre o portico..
os motores escolhidos são como vc pretende.. pra testes.. nào o suficinente na minha opiniÃo  pra uso com madeiras, mas vai funcionar..
a CNCeax vc pode comprar diretamente no shoping do forum.. ou entrar em contato com o JOST ..
aguardamos evolução do seu projeto.. e boa sorte.
