Autor Tópico: Projeto Havell - Serra Vertical para mdf  (Lida 15120 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Online: 02 de Setembro de 2014, 18:43 »
Pessoal, estou iniciando a construção de uma sera vertical para cortar chapas de mdf, postarei o desenvolvimento dela nesse tópico.
a estrutura é feita basicamente de perfis de alumínio rebitados, para as guias utilizei os patins da minha primeira máquina que ainda estavam aqui jogados em um canto e canos de ferro.
estou utilizando uma serra circular da fort 180mm, todo pitaco é bem vindo, por ser um projeto de baixo custo , creio que possa vir a ajudar quem precise de uma serra e não tenha muito espaço, assim como eu :D
Offline havell
Re:Projeto Havell - Serra Vertical para mdf
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2014, 18:56 »
basicamente o projeto é esse, faltando apenas alguns detalhes, ainda estou pensando em utilizar o sistema de tração da minha primeira maquina (cabos de aço e redução) como meio de automação da serra kkkk, mas isso fica mais pra frente...
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2014, 19:13 »
havell
Legal essa ideia para cortar ACM com corte 45° para dobrar depois o ACM fica fácil,
 é baixo custo mesmo...
 :D
Offline havell
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2014, 23:11 »
esse fim de semana acho que consigo colocar os tubos definitivos, o suporte e terminar a serra.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2014, 13:59 »
Herval,
Estou achando essa sua ideia muito boa. Só posso dar um "porem": Essas dobradiças não vão aguentar e a serra vai desalinhar, seria melhor você colocar um sistema mais reforçado.
Abs.
Edson
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2014, 21:55 »
que bacana , gosto de soluções de baixo custo , parabéns pela iniciativa ,
atualmente estou com um projeto em paralelo a minha cnc hobby , onde pretendo fazer um suporte para a minha furadeira , para fazer furos em 90 graus , já vi algumas ideias na internet mas ainda não estou muito convencido se vou ser bem sucedido,  pois vou querer furar alumínio , e preciso de muita rigidez para este trabalho ,
Offline havell
« Resposta #6 Online: 07 de Setembro de 2014, 09:31 »
Herval,
Abs.
Edson
bom dia mulapreta, eu reparei ontem a noite, que rebitei as dobradiças na lateral errada do alumínio, vou corrigir isso hoje, com relação a desalinhamentos, farei uma guia na parte inferior para anular o problema (espero que funcione :D), a estrutura toda está bem rígida, mas realmente o seu "porem" é um possível ponto crítico.
como eu mesmo desenhei ela, não sei o que vai dar certo ou errado, mas o que não der certo a gente contorna e faz dar ... kkk
abraço.
Offline havell
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2014, 09:39 »
bom dia pessoa, seguem atualizações.
Fiz algumas modificações ontem, refiz a base da serra (por que a primeira cortei invertida ::)) , e fiz guias maiores e com maior espaço entre os rolamentos para dar mais estabilidade e rigidez a serra.
outra coisa que observei é que os rolamentos correm da posição, para mudar isso eu limei o U e criei uma "mossa" pro rolamento.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #8 Online: 07 de Setembro de 2014, 22:40 »
Olá Pedro, achei muito legal esse seu projeto.
Já tinha visto vários vídeos de serra vertical ou panel saw em inglês, mas sempre fiquei em dúvida de uma coisa que talvez você possa me responder.
Como funciona para que a serra não corte o perfil que está atrás da chapa a ser cortada?
Acredito que a serra deva transpassar em alguns milímetros a mesma para não lascar, mas vendo esses vídeos me parece que ela passa praticamente no limite entre a chapa e o perfil que fica atrás como apoio. É isso mesmo?
Será que fui claro na minha pergunta?
Desde já, obrigado pela atenção.
Juliano
Offline Maquete
« Resposta #9 Online: 07 de Setembro de 2014, 22:57 »
Tem aqui no guia um tópico de um projeto semelhante pode ser que te ajude é de 2008, procure o tópico: Serra de painel - Panel Saw  ou no Google.
Offline havell
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2014, 20:09 »
Juliano
boa noite juliano, se você observar melhor, as barras de suporte da minha geringonça são verticais, e as horizontais ficam rebitadas atrás delas, ou seja, perigo nenhum de cortar a chapa horizontal ,e ela só corta na vertical.
acho que foi isso que você peguntou né ? kkk
abraço.
Offline havell
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2014, 21:50 »
seguem atualizações
rebites colocados no lugar certo, + caixa para evitar torção dos canos.
as pré-guias de mdf e as guias de alumínio.
cálculos de contrapeso.
já cortei algumas chapas, mas terei que fazer algumas modificações para que fique 100%.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #12 Online: 09 de Setembro de 2014, 13:07 »
Sim eu já tinha visto o vídeo deste e o projeto eu não consegui tirar esta dúvida.
Mesmo assim muito obrigado.
abraço.
Realmente esta dúvida não se encaixa no seu projeto, pois serve somente para os projetos onde a circular "corre" na horizontal e também na vertical.
No seu caso pelo que eu entendi o que se move é a chapa na horizontal e não a circular.
Obrigado pela atenção.
Seguimos acompanhando seu projeto.
Juliano
« Última modificação: 09 de Setembro de 2014, 13:09 por iluj »
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2014, 17:19 »
havell,
Parabéns pelo projeto. Ficou muito boa. Agora só falta colocar as "frescurinhas" (réguas, limitadores, Dispositivos para viras a serra na horizontal, colocar rodinhas para o MDF correr, grampos fixadores etc. e tal...). Mas isso vem com o tempo e necessidade, o principal já tá pronto...
Abs.
Edson
Offline havell
« Resposta #14 Online: 09 de Setembro de 2014, 19:51 »
havell,
Abs.
Edson
Obrigado Edson, ao longo do projeto cometi alguns erros, semana que vem provavelmente corrigirei a maior parte deles e provavelmente fecharei ela esse fim de semana.
farei o contrapeso, acho que usarei brita dentro de uma caixa de mdf
os pés para a maquina ( já que ela vai ficar inclinada)
e mais pra frente com certeza farei um sistema para aspirar o pó, pois é muuuuuita poeira que ela faz, provavelmente farei um cyclone duplo....
e ainda estou pensando se coloco ou não rodízios na placa da serra ou não, mas acho que não será necessário com o contra peso.
acho que é só isso..  ::)
semana que vem mais novidades  ;D
abraço.
