Autor Tópico: Projeto - Heliaum  (Lida 24968 vezes)
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #120 Online: 02 de Janeiro de 2007, 14:05 »
fgilii,
rereherehre
o pior que eu tinha pençado nisso
da uma otima churrasqueira
Offline ssgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #121 Online: 03 de Janeiro de 2007, 02:01 »
E ai heliaum, bl
Cara, que demais.... vai ter que trabalhar de chinelo....hehehehh e
Muito bom, muito bom mesmo.
parabéns pela alvenaria./
grande abraço
Sérgio Sgarbi
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #122 Online: 03 de Janeiro de 2007, 08:31 »
Heliaum eu sou seu fã!!!! cada dia vc está melhor !! parabens
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #123 Online: 03 de Janeiro de 2007, 13:00 »
valeu galera
Offline ssgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #124 Online: 03 de Janeiro de 2007, 17:58 »
E ai Heliaum
Vc queria ver oleo de carro queimando, ai vai.
nao sei em qual desse slinks tem um video, tenta lá
http://www.4shared.com/dir/1669094/48d40750/sharing.html
http://www.4shared.com/account/file.jsp?id=8290314&sId=xXsqF4p8TlB78UfJ
nao sei usar o 4shared direito, mas tenta que dá certo....
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
teste de queima de oleo 40 ( de carro)
« Resposta #125 Online: 03 de Janeiro de 2007, 18:20 »
esqueci tem o teste da lata ( que falou melhor...) terei que trabalhar mais no queimador.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #126 Online: 04 de Janeiro de 2007, 02:27 »
valeu sergi fico legau agora eu vo faze testes aqui e vamo ve no que da
hehehe
Projeto - Heliaum
« Resposta #127 Online: 04 de Janeiro de 2007, 08:11 »
Sergio,
Está interessante este seu queimador a óleo, mas não seria melhor se fosse mais detalhado para a gente entender como foi feito?
Só vejo uma caixa de lata com dois tubos soldados nela, e acredito que tenha mais coisa dentro - ou é uma caixa mágica?
Projeto - Heliaum
« Resposta #128 Online: 04 de Janeiro de 2007, 10:39 »
Sergio,
Além de mostrar melhor para nós entendermos o funcionamento, e quanto aos resultados?
Você fez alguma fundição?
Offline ssgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #129 Online: 04 de Janeiro de 2007, 19:08 »
Palma, Palma, nao priemos canipo...
Voces nao acham mesmo que vou esconder o leite, né?  ë o seguinte;
Como ja sabem nao tenho formaçao teórica, pelo menos nao que seja de grande valia comercial.... mas... vi os queimadores de oleo de uma pagina ai,  pensei:  Oleo de cozinha quando quente incendeia na panela, certo? logo temos duas maneiras de queimar o oleo, uma já tradicional é atomizando, o que é meio complicado ja tive contato com isso, já fui operador de caldeira, com cursinho do senai e tudo é mole? , outra é fazendo com que o oleo chegue ao seu ponto de fulgor ( acho que é isso mesmo, nao me lembro muito bem) no teste da lata usei o sistema de se chegar ao ponto de fulgor,  ou seja,  tenho uma camada de oleo de +- 3 mm no fundo da lata, inicio a queima com um combustivel mais volátil, apos chegar a temperatura o oléo começa a queimar, ai é só tampar a lata e ligar o ventilador, e voala fogo com pressao, bastante fogo.
a caixa de ferro fiz rápido sómente para poder deixar queimando mais, pois a lata nao aguentaria muito tempo, mas... a caixa nao funfou direito, primeiro porque tentei colocar mais oleo e ficou dificil aquecer, segundo porque ela é quadrada e criou um turbulencia interna e nao "soprava" direito, como viram na lata tinha mais fogo e com mais pressao. Na realidade nao tem nada dentro da caixa, pra que ela funcione terei que modificar para tubo redondo, diminuir a altura entre os tubos e o fundo, instalar os tubos um de frente ao outro, com uma pequena diferença de altura entre eles, a saida deve ser mais alta, e para funcionamento final deve-se alimentar de oleo por baixo, por gravidade, fazendo testes de consumo e chegando assim a quantidade que deve ser realimentada o que pode ser controlado por um registro comum, lembrando que o objetivo é deixar uma camada de +- 3mm no fundo, uma forma de se controlar a altura é colocando agua embaixo do oleo, eles nao se misturam e o oleo fica em cima,  mais agua mais alto e vice e versa, esse teste de agua já fiz na lata, a que se conseguir a altura ideal para que o oleo nao agite demasiadamente, o ventilador só deve mandar oxigenio pra dentro e empurar o fogo, nao oleo.
Todos estes testes só fiz a título de curiosidade, para dar uma forcinha ao Heliaum, pretendo sim montar uma fundiçao mas nao agora, embora esteja desempregado to cheio de coisas por fazer, e nao quero me desligar de outros projetros nos quais estou trabalhando, por exemplo minha nova maquina cnc, trabalho nestas coisas da fundiçao pra espairecer as idéias.
Espero que estas explicaçoes atendam aos anseios dos colegas, mas se quizerem algo mais é só dizer, certamente terao duvidas e/ou questionarao algum detalhe. estou aqui.
Grande abraço a todos.
Sérgio Sgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #130 Online: 04 de Janeiro de 2007, 20:38 »
Sérgio,
É que a chama ascendeu os ânimos!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Projeto - Heliaum
« Resposta #131 Online: 04 de Janeiro de 2007, 21:07 »
Voces ja viram este link ? O cara faz algo bem parecido com as fotos do sergio ...
http://www.backyardmetalcasting.com/oilburners01.html
Offline ssgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #132 Online: 04 de Janeiro de 2007, 22:08 »
Ola Mac
Nao é o dele que se parece com o meu, e sim o meu que se parece com o dele, heheheh
como disse acima eu tinha visto a ideia em uma pagina, é esta.
Só que provavelmente o cara deve atomizar o oleo de alguma forma que ele nao fala, me parece que o reservatorio de oleo esta sob pressao, mas nao tenho certeza, e o que to tentando é sem atomizar.
E a principio funfou.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Projeto - Heliaum
« Resposta #133 Online: 05 de Janeiro de 2007, 01:08 »
Sergio,
Realmente ele não mostra os detalhes, mas achei 10 a sua ideia, parabens !!! Um dia ainda vou fazer algo assim tambem ... rsrsrs
Projeto - Heliaum
« Resposta #134 Online: 05 de Janeiro de 2007, 10:08 »
Sérgio,
Outra coisa muito bacana é o combustível alternativo, nem o boteco da esquina escapa, he, he, he!
