Autor Tópico: Projeto - Heliaum  (Lida 24970 vezes)
Projeto - Heliaum
« Resposta #150 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 19:40 »
Funciona...
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #151 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 19:44 »
vamo ve na ativa acho q vai funfa sim
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #152 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 19:53 »
fgilii,
você tem alguma opiniao sobre essa peça que possa me da uma dica ????
Projeto - Heliaum
« Resposta #153 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 20:02 »
A única coisa que lembro é que o ajuste de folga neste tipo de arranjo é bem delicado...
Se apertar de mais ou de menos, o troço pára pois os motores não tem muito torque...
Mas acho vantajoso se comparado aos sistemas com molas, pois a carga das molas também é difícil de ajustar e manter...
Penso que em sistemas "leves" de movimentação pode-se usar qualquer sistema de pré-carga (molas ou parafuso), mas em sistemas onde as cargas são maiores, os sistemas baseados em parafusos (ajustes que podem ser fixados) levam vantagens sobre os baseados em molas...
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #154 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 20:04 »
valeu !!!!!
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #155 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 14:31 »
bom aqui vai a foto da porca quase completa
detalhe mesmo sem a base de aluminio ja ta funcionando perfeitamente
tira a fouga legau e nao trava o fuso fico perfeito
o fuso esta semdo barras de M8 porque as de 5/8" ia fica pesado e daria muinto trabalho configura o tcnc assim eu nao queimo os neuronios que me resta hehehehhe
otra eu ja cortei o esquadro de cantoneira e as barras q vao servi de guias
detalhe matei 100 mm de area util da maquina heheheheh o que deveria ficar com 500mmX312,50mm vai fica com 400mmX212,50mm :(
o porque disso a medida que deveria ser interna eu fiz esterna
buaaaaaaaaaaaaaaa heheheheheh
quando tive soldada eu tiro foto e posto aqui
juliocno
Projeto - Heliaum
« Resposta #156 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 16:38 »
Ola heliaum, muito legal os seus projetos...
Cara, a uns dois anos eu tb tava nessa fissura de fundição doméstica, jutei um monte de informações, demoro pacas, mas ai, quando ia por a mão na massa, meu HD faleceu, perdi tudo e fiquei desanimado...
Olha, lembro de ter lido alguma coisa sobre essa questão da porozidade no caso do alumínio, se não me engano, duas coisas afetavam grandemente o resultado final: Impurezas e temperatura
No caso das impurezas, depende do tipo do alumínio, do tipo de queima e do tipo de forma. Vc não disse que tipo de alumínio vc usa, mas suponho que seja de latinha. Se for esse o caso, seria legal vc evitar usar aquela parte que tem tinta da latinha, li em algum lugar que a tinta azeda o resultdo. Alguma pessoas usam somente o fundo ou a parte superior da latinha. Tem que se ligar no estado do cadinho, se já usou um monte de vezes, tem que tirar os residuos pra proxima fundição.
No caso da temperatura, não basta derreter o alumínio, c tem que chegar a uma "temperatura de segurança", pois quando ele sai do forno, se não estiver bem quente, começa a endurecer. Como vc não tem como controlar a temperatura sugiro fazer isso em algum local mais fechado, ja que nas fotos, vc aparece em céu aberto levando vento na cara...
Eu sei que vc não vai fazer nada dentro de casa, mas procura um local que vente menos, tipo atraz de um muro, sei lá. A forma que se usa não é muito legal, de isopor, mas tb não é péssima, o quie acontece é que aumenta as chances de granular e criar bolhas.
Porque "granula"?
Provavelmente porque  o alumínio derretido, mas perto do ponto de solidificação, ao entrar em contato com o material frio da forma, tende a criar micro endurecimentos que se acumulam, impedindo que a peça esfrie toda ao mesmo tempo, dai a aparencia de grãos no interior da peça. Se vc quer usar as peças na parte mecanica da CNC é melhor resolver este problema, pois este tipo de textura  é menos resitente a vibrações. Sugiro que vc tente dominar as técnicas de forma vazia, com areia de fundição, para obter melhores resultados...
Porque cria bolhas?
A muitos motivos, impurezas criam gases que se não forem expulsos com a entrada do metal  viraram bolhas. O proprio isopor cria gases, o gesso.
Outra possibilidade é o gesso. quando vc mergulhou a peça no gesso, uma parte da agua que vc usou deve ter se infiltrado na estrutura porosa do isopor, e na hora de preencher com metal, essa agua deve ter zicado tua peça...
Olha, não sou expert no assunt, pelo contrario, vc ja tem mais experiencia que eu, mas como eu disse, tinha achado muito material maneiro na net, um amigo meu que é eng. metalurgico tb me deu algumas dessas dicas. Como foi amuito tempo, posso ter me enganado em alguma coisa, espero que vc confirme minhas informações antes de testar, ou então faça como vc fez anteriormente, tentativa e erro pra ver no que vai dar....
PS... Cara lembrei de mais uma coisa MUITO importante...
Eu vi uma foto tua, com um tubo ligado no gas de cozinha... não da pra ver direito, mas vc tem algum suspiro ali? se não, poe uma valvula  no tubo, que vc vai abrir quando acabar a fundição, tanto pra tirar os residuos de gas que SEMPRE permanecem após a queima, quanto pra aliviar uma "pressão" causada pelo aquecimento do tubo, e NUNCA, NUNCA jogue agua no tubo pra esfriar mais rápido.
Cara, continua os experimentos e posta ai o resultado, ta muito legal, mas sempre com segurança.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #157 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 01:39 »
juliocno,
valeu amisade obrigado oelas dicas vo segui seus coselhos e ve no que da porenquanto eu to meio parado com minha fundiçao mas brevemente eu vo taca fogo nela dinovo pois vo usa peças feita nela
obrigado dinovo valeu
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #158 Online: 03 de Março de 2007, 18:56 »
Como eu disse antes a palca cnc3ax era minha meta
pois meta quase cumprida só falta augums componentes e soldar outras peças
e agradessimentos ao Segio (ssgarbi) pois sem ele eu nao teria nem começado
valeu sergiaum heheh !!!!!
e ao longhineck pois tambem me ajudo
valeu longh !!!! (pq longaum ficava meio esquisito né hehehhe)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto - Heliaum
« Resposta #159 Online: 03 de Março de 2007, 22:47 »
Conta aí. Heliaum, como você fez? Solicitou o pcb ao Sergio?
Ou fez a placa você mesmo/
E onde está o conector da porta paralela?
E onde estão os outros fets?
Mantenha-nos atualizados.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #160 Online: 03 de Março de 2007, 23:02 »
Arivaldo
sim eu pedi ao sergio que me mandasse a placa
como disse eu nao terminei de solda tudo que tenho e ainda falta compra dois L297 e sete IRLZ14
como você vil eu tenho um L297 e 5 IRLZ14 ja montado no circuito do Z por isso falei que vo pode testa ele amanha quando acaba de montar
Offline Arivaldo
Projeto - Heliaum
« Resposta #161 Online: 04 de Março de 2007, 12:18 »
Muito bem!
Só que pela foto notei que um dos resistores pequenos está com as cores trocadas e pode complicar o funcionamento.
Tá bom, era sacanagem e deveria estar na seção de piadas - foi só para ver se Mac vem tentar procurar na sua foto.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #162 Online: 04 de Março de 2007, 17:03 »
ixe se me assusto heheheh
mas ta valendo cara to no maior apavoro pra monta ela eu to fasendo bem divagar quase parando e revendo tudo pra ve se nao saiu caca até agora parese q ta tudo ok eu queria testa ela oje mas pelo andar da carroagen ta meio dificil vao ve q hora eu termino de fase tudo ta quais ta quais heheheh
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #163 Online: 05 de Março de 2007, 14:09 »
ta ae montagem terminada só ta faltando sete IRLZ14 e dois L297
ja ta testado pelomenos o tst do pino 15 do L297 que eu regulei com 0,05 como indicado pelo amigo sergio (ssgarbi) agora é só espera o prossimo fim de semana para poder faser teste com os motores propriamente dito (pra ve se nao sai nenhuma fumasinha branca em forma de caveira hehehhe )
bom acho que vai te duvidas sobre os potensiometros eu soldei eles em uma placa a parte pois nao era o proprio indicado no progeto (nao podia falta uma gambiarrinha né hehehhe eu so brasileiro hehehhehe)
segue fotos
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #164 Online: 05 de Março de 2007, 16:56 »
Heliaum eu gosto de vc porque vc sempre tem uma solução tecinica, ou uma gambiarrenta para nos apresentar. eahehahe
