Autor Tópico: Projeto - Heliaum  (Lida 24966 vezes)
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #45 Online: 11 de Dezembro de 2006, 15:15 »
Heliaum vc tbm vai usar carvão tbm  ??? e com gás vc acha que a temperatura vai chegar em quantos ??
longhineck
Projeto - Heliaum
« Resposta #46 Online: 11 de Dezembro de 2006, 18:02 »
Heliaum
que cimento vc uso cara? eu fiz uns testes com gás butano ( de cozinha ) e obtive resultado ... liguei um lança-chamas sem a válvula e regulei a entrada de ar pra melhorar a mistura e obtive um ótimo resultado
abraços!
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #47 Online: 12 de Dezembro de 2006, 01:47 »
weber lincon
cara eu uso madeira mesmo carvão é um poco caro para essa finalidade
a unica desvantagen da madeira Vs carvão é a fumassa mas a madeira só da fumassa no comesso depois que o bixo pega fica uma belesa com a reforma conssegui fundi bronse com apenas 6 ripa de medeira
ja com o gás a coisa muda de figura num sai fumassa nenhuma e da otimos resultados quanto a temperatura eu não tenho como medir
só sei que fundi bronse susegado
Moisés
eu uso cimento refratario vendido em casas de fornos e churasqueiras e la tambem tem umas placas refratarias que é uma belesa paresse feita sobre medida para essas mini fundição
só uma coisa eu tive esperiencias meio frustrantes com gás de cosinha
eu não sabia direito o que estava fasendo quase esplodi minha casa
hehehehhehehehehhe
o negocio comesso a fase uma barulho surdo tipo ( bom bom bom bom )
porque eu não tinha regulador na ventoinha da fundição
ia muito ar e quando eu alemntava o gás fazia isso
fiquei meio assustado e até larguei o progeto por um tempo
agora que eu estou mais apar do assunto voutei a querer usar esse conbustivel
longhineck
Projeto - Heliaum
« Resposta #48 Online: 12 de Dezembro de 2006, 10:28 »
hehe beleza heliaum ... vou procurar esse cimento ai
esse barulho que fazia era porque o gáz apagava e acendia ai dava esses estouros aqui tbm fez isso a primeira vez ...
Abraços té mais!
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #49 Online: 12 de Dezembro de 2006, 12:51 »
mais uma foto ta quase do geito que eu quero
soh ta faltando uma cinta com um cabo para poder retirar a tampa
usei madeira
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #50 Online: 12 de Dezembro de 2006, 13:51 »
Heliaum coloca mais gáz ai !!!!  quero ver o foto azzzzzzuuuuullll ainda está fraco
eu_me_mato
Projeto - Heliaum
« Resposta #51 Online: 12 de Dezembro de 2006, 14:06 »
eita fogarel laskado !!! :D
a minha fundição ta quase pronta tbm !!! :D
espero q ela faço um foguinho desses !!! rsrsrs
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #52 Online: 12 de Dezembro de 2006, 14:12 »
weber
gás eu só vo usa no fin de semana
to sem o registro para por no butijão
meu irmão deu o meu para um visinho quando eu abandonei o projeto :(
é isso ae suicida
vão bota fogo no mundo heheheheheheh
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #53 Online: 12 de Dezembro de 2006, 14:24 »
acho que tbm vou tentar fazer uma heahahea
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #54 Online: 12 de Dezembro de 2006, 14:51 »
olha é bem simples
vai em frente que a diverção é garantida
Projeto - Heliaum
« Resposta #55 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:03 »
O ministério da saúde adverte:
Criança que mexe com fogo faz xixi na cama de noite... :)
Bricadeiras à parte, cuidado aí moçada - isso é "fogo"...
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #56 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:21 »
Fgili se usar o mesmo principio de solga a gás, da para chegar em uma temperatura maior ??
Projeto - Heliaum
« Resposta #57 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:56 »
Weber,
Não estou encontrando algumas informações que eu tinha a este respeito, mas é mais ou menos o seguinte:
As queimas de determinados materiais alcançam determinadas temperaturas, e a isso chamamos de "poder calorífico".
Se pode melhorar um pouco e fazer com que a temperatura suba um pouco mais adotando certos princípios, como por exemplo aumentar um pouco o volume de ar presente na queima...
Veja um exemplo:
um maçarico de gás GLP desses comuns de soldar calhas é feito de maneira a queimar o gás que passa por um bico misturador que tem uma furação e uma geometria tal que só uma certa quantidade de ar pode se mesclar com este gás...a temperatura de queima é uma.
Se aumentar a quantidade de ar presente, pode ser que se consiga um aumento bem pequeno na temperatura final, mas vai chegar um momento que não se consegue mais porque a combinação de ar/gás só tem um determinado poder calorífico...
A partir desse ponto, se conseguir aumentar mais ainda o volume de ar para esta queima, a proporção de gás começa a diminuir em relação ao ar presente, e a condição é o que chamamos de "mistura pobre", e o poder calorífico começa a diminuir...
O que se faz para aumentar?
- ou se aumenta o volume de gás para a queima, e com isso se aumenta o consumo, e o tamanho da chama que envolve o que se quer fundir,
- ou se injeta outro gás que ajude no aumento da temperatura da queima - oxigênio por exemplo...
Só que vale dizer que o poder calorífico do gás GLP é determinado pela mistura ou de ar comum ou de oxigênio que são misturados para a queima...
Cuidado quando se injeta ar através de uma ventoinha dentro da fornalha, pois pode ser que a mistura de queima fique tão pobre, que o fogo se apague por falta de temperatura...são as tais pequenas explosões que o Heliaum escutou...
OI ideal seria ter a possibilidade de se aumentar a proporção de gas conforme fosse aumentando o volume de ar dentro da fornalha...
De qualquer forma, ainda devo lembrar que adotem medidas de segurança, como sistemas anti-chama colocados nas mangueiras de alimentação de gás - não são tão caros, e muito importantes de se usar...
Projeto - Heliaum
« Resposta #58 Online: 12 de Dezembro de 2006, 20:05 »
Ao menos esse forno já tem cara de forno.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #59 Online: 13 de Dezembro de 2006, 02:00 »
valeu pela dica de segurança fgilli
então eu to susegado eu trabalho a noite e durmo de dia hehehehehe
num vo fase pipi na cama  nhé nhé nhé hehehehehheheh
otra eu so  bombeiro na industria que trabalho
não so tão leigo no assunto segurança
mas valeu pela dica do sistema anti-chama eu vo adota esse esquema
Fabio Serrão
to trabalhando na funcionalidade do conjunto o criterio belesa a jente decha pra depois
mais ta bunitim se não acha ta parecendo o frankenstein todo custurado de massa hehehehehehehhehehe heh
