Autor Tópico: Projeto - Heliaum  (Lida 24962 vezes)
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #60 Online: 13 de Dezembro de 2006, 02:15 »
fgilli
o esquema de regulagem na ventoinha que eu fis da pra faze uma mistura
certa de gás e ar né ???
pelos testes que eu fis eu mandei a quantidade de ar que eu quis
mas o teste foi com madeira sera que com o gás vai da certo ???
Projeto - Heliaum
« Resposta #61 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:18 »
Heliaum,
Não tenho certeza, mas acho que no caso de queimar madeira ou carvão, o ar soprado serve para aumentar a temperatura de queima desses materiais, mas a consequencia é um aumento no consumo de madeira ou carvão...
Posso estar errado, mas acho que não tem muito limite para este ar soprado - a não ser que seja só um brazeiro pequeno e um volume de ar enorme - aí pode apagar o brazeiro...
Os comentário que eu fiiz na minha mensagem anterior serverm para queima de gases...
Acho que dá certo se o injetor de gás for dimensionado a fornecer mais gás que um maçarico por exemplo...aí o volume de ar pode ser maior...
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #62 Online: 13 de Dezembro de 2006, 13:13 »
Galera segue o link de ponto de fusão
http://br.geocities.com/galileon/2/termo/mud_est.htm
yvesallan
fundição
« Resposta #63 Online: 13 de Dezembro de 2006, 13:34 »
heliaum, existe um tipo de carvão mais especifico para esta fibalidade
com um poder calorifico bem maior chamado de carvão coc ( carvão mineral)  este sim é usado nos altos fornos de fundição industrial. Não é muito dificil de encontrar , não sei se tem aí na sua região. Lembre-se que quando se funde qualquer material sempre fica uma camada de borra em cima do material liquido que é a reação com oxigenio, então para voç~e conseguir uma fundição mais limpa tente fundir uma maior quantidade retirando esta borra na hora de envasar no molde.
at:Yves
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #64 Online: 13 de Dezembro de 2006, 13:39 »
Yves tem como penerar isso no caso do aluminio ?
yvesallan
Projeto - Heliaum
« Resposta #65 Online: 13 de Dezembro de 2006, 14:04 »
sim. é uma borra bem grossa que fica por cima do material liquido.É  só retirar com uma concha ou cokilha feita de aço ou ferro fundido, mas lembre-se de fabricar as cokilhas e conchas com cabos soldados ou parafusados bem reforçados e com no minimo 1,5 metro de comprimento e nunca mexa com isso com pessoas perto.Se cair no seu pé vara do outro lado.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #66 Online: 13 de Dezembro de 2006, 14:25 »
pessoal valeu pelas dicas
tipo ae vai uma pergunta que não tem muinto a ve com fundição
tipo eu comprei uma fresa de mão makita
eu ligo ela por poco tempo a ponta dela esquenta isso é normau ?????
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #67 Online: 13 de Dezembro de 2006, 15:44 »
ela é nova ?? ela deve estar laceando as buchas
yvesallan
makita
« Resposta #68 Online: 13 de Dezembro de 2006, 16:17 »
heliaum, pela foto acho que a sua makita acho que ela  é chineisinha,pois tenho uma igualzinha.A makita original custa uma fortuna e não esquenta na ponta.
   Tive o mesmo problema que o seu, a ponta parece que vai fritar. Isto é devido a um acoplamento que tem dentro dela que liga o eixo do motor no eixo da ponta . Este acoplamento vem muito justo e gera um atrito grande. Como a makita gira a 10000rpm esquenta muito.Voçê tera que abir, dar um pouquinho mais de folga no acoplamento com uma lima e passar graxa grafitada no acoplamento que vende em auto peças em bisnaguinhas e custa 1,00  Vai continuar esquentando , mas menos e com o tempo ela se ajusta e para de esquentar. Pelo menos com a minha foi assim.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #69 Online: 14 de Dezembro de 2006, 01:45 »
ixe !!! a minha é novinha comprei em uma casa de renome aqui de limeira
casa agricula
a minha custo R$ 260,00
pra mim que so um umiude preparador de maquina R$ 260,00 é uma fortuna num é ???
yvesallan
makita
« Resposta #70 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:17 »
hueliaum , uma makita original aqui em Campinas custa 500,00.E uma chineisinha custa 80,00. A diferença é muito grande no preço. Para nós que não temos firma e não usamos profissionalmente uma makita chineisinha dá e sobra. Uma das diferenças entre uma e outra para voçê distinguir é a placa de indentificação que na original é de aluminio e na chinesa é so um colante de plastico.Se o vendedor te vendeu uma makita chineisinha por 260,00 devolve pois ele abusou do preço ....exija seus direitos de consumidor...
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #71 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:23 »
Yves já vi na leroy mertlym essa mesma do heliaum por 370 reais ! acho que  o heliaum não pago muito fora do preço não ! a leroy não venderia makita da china !!
yvesallan
Projeto - Heliaum
« Resposta #72 Online: 14 de Dezembro de 2006, 10:06 »
tambem acredito que a meroy não venderia, mas é dificil falar sem ter a maquina na mão.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #73 Online: 14 de Dezembro de 2006, 12:12 »
a minha tem uma plaquinha de aluminio rebitado sim
qué dise que a minha é original ???
ixe ja tava pra i na loja briga com o vendedor
yvesallan
MAKITA
« Resposta #74 Online: 14 de Dezembro de 2006, 14:20 »
Então ela deve ser original sim ,
 Esqueça o que falei sobre desmontar e de um tempo que ela vai amaçiando e para de esquentar.
