Autor Tópico: Projetos Antonio Carlos  (Lida 5762 vezes)
« Resposta #30 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 10:33 »
Gilii,
Acho que veio muito a calhar esse detalhe da máquina do amigo Antonio Carlos, que permitiu a todos mais um aprendizado mecânico.
« Resposta #31 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 10:47 »
Serrão,
Mas com certeza!
Muitas vezes esquecemos que existem implicações atreladas a um detalhe, e quase sempŕe esquecemos delas...
Offline Antonio Carlos
« Resposta #32 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 22:42 »
Boa noite Fábio Serrão.
Fico contente em poder participar com alguma idéia.
Antonio Carlos.
« Resposta #33 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 22:47 »
Boa noite Fabio.
Eu só apliquei um recurso simples, levando em conta o tipo de spindle que eu optei.
Com isso, certamente estou eliminando futuros problemas.
Antonio Carlos.
« Resposta #34 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 23:09 »
Boa noite a todos do Fórum.
Amigos. Venho participando do Fórum há alguns dias e pode parecer estranho o fato de eu não ter mostrado o principal interesse da minha participação aqui, mas deixe-me explicar.
Em Setembro sofri um acidente e tive algumas fraturas. Desde então, até hoje não pude fazer mais nada em minha máquina. Há quinze dias, tive que colocar uma placa com meia dúzia de parafusos na clavícula. Estou com o braço imobilizado e tenho que ficar assim por mais algum tempo. Mas logo que eu possa recomeçar, ficaria muito agradecido em poder contar com a ajuda dos Mestres, na preparação da parte eletroeletrônica.
Grato pela atenção.
Antonio Carlos.
« Resposta #35 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 09:07 »
Antonio,
Espero que se recupere bem e logo!
Estaremos por aqui torcendo pela sua recuperação...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #36 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 10:53 »
Antonio Carlos,
primeiro quero parabeniza-lo pela sua criatura que ficou show de bola, e torço para que você se recupere logo deste acidente, e quanto ajuda pode ficar tranquilo como você ja deve ter percebido todos os colegas do forum estão sempre de plantão na ajuda que precisar.
« Resposta #37 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 22:12 »
Boa noite Fabio.
Muito abrigado pelas palavras de apoio.
Antonio Carlos.
« Resposta #38 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 22:24 »
Boa noite Paulo.
Amigo, muito obrigado pelo elogio e pelo apoio. Quanto à ajuda, com certeza estou tranqüilo. Plantão, 24 HORAS POR DIA.
Também gostei muito da sua máquina, esta de parabéns. Amigo, se precisar de alguma informação sobre a minha mecânica, terei maior prazer em fornecer.
Boa noite.
Antonio Carlos.
« Resposta #39 Online: 01 de Maio de 2007, 20:20 »
Boa noite Amigos do Fórum.
Antes de tudo, gostaria de agradecer aos amigos, pelo conhecimento que pude obter, através e suas perguntas de dúvidas (transformadores, placas, configuração Tcnc, etc.) e aos que responderam com todo o seu conhecimento e dedicação ao Fórum, o meu muito obrigado.
Bem, a eletrônica que estou usando:
O trafo é da Emília, apanhei dois fios vermelhos da saída que deram 17,5V.
Saída do trafo 17,5V AC depois de retificada ficou com 24V DC. Não sei a corrente.
Ponte retificadora 35A
Capacitor eletrolítico 2 X 16.000µF
Motores 23LM-C004-04
Placa do Herculano, feita em Silk
DOS Puro
TurboCNC
- Porta - Pinos usados
  2,3,4,5, - 6,7,8,9, - 1,14,16,17
- Meio Passo  -  X,Y,Z
  1000-1100-0100-0110-0010-0011-0001-1001
  Acel.            6.000
  V.Inicial         500
  V.Max.         2000
  Jog Lento       300
  Jog Rápido     400
Após a configuração do Tcnc coloquei a máquina para fazer alguns movimentos livres, sem fresar, mas perdia passo de vez em quando. Acredito ser a corrente baixa.
Fiz orçamento de um trafo onde o amigo Paulo nos apresentou o endereço. Trafo com 25V e 20A.
Pretendo construir uma placa CNC3AX.
Futuramente pretendo usar motores 13,5kg
Perguntas:
 - A lista de material da placa face simples CNC3AX, continua a mesma apresentada no tópico? Não há necessidade de troca de componentes?
 - O trafo 25V e 20A servirá para os motores que estou usando atualmente com a placa CNC3AX?
Estou postando fotos do conjunto eletrônico. Ignorar a ligação do trafo. Desse jeito o trafo queimou. Atualmente uso os dois vermelhos.
Boa noite.
Antonio Carlos.
Obs.: Se eu estiver postando no local errado, por favor, me direcione ao local correto.
