Autor Tópico: Projeto - Heliaum  (Lida 25007 vezes)
heliaum
Projeto - Heliaum
« Online: 04 de Novembro de 2006, 18:17 »
depois de te tomado ums puxao de orelha nervoso do fabio gilii
ta aqui só é o comesso mas vai ter postagem do passo a passo
primeiro eu to na parte eletrica
quando eu terminar eu parto pra mecanica
Projeto - Heliaum
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:20 »
Agora sim :)
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:26 »
fabio se vil o esqueminha da db25 que eu fis ?????
da uma olhada la e me dis se fico legau
Projeto - Heliaum
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:31 »
Acabei de ver, mas confesso que ainda não entendí o que você quer...
Tenta explicar de forma mais clara o que voce quer...
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:32 »
ja resolvi eu soh queria sabe se voce imtendeu mas acho que nao
dexa pra la
Projeto - Heliaum
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:35 »
Heliaum,
Não deixo pra lá!
Qual é a questão?
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2006, 19:00 »
ow e soh uma dica pra quem como eu nao conseguil
axa a tau da centronic e quera usar a db25 só isso
mais nada
eu matei a xarada e me virei sosinho
soh depois que resouvi o problema me ajudarão
mas isso nao importa
dexa pra la
é bobera
Projeto - Heliaum
« Resposta #7 Online: 04 de Novembro de 2006, 19:13 »
Heliaum,
O importante é voce ter conseguido resolver seu problema... :)
Fico mais tranquilo assim :)
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #8 Online: 04 de Novembro de 2006, 19:19 »
valeu cara :mrgreen:
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2006, 01:54 »
pessoal ganhei uma fonte
não é bem uma fonte mas acho que serve
bom é isso
2 trafos e uma placa era uma fonte de rosqueadeira seme automatica que tinha la na firma que eu trabalho
ganhei de presente
só tem um problema os trafos são 220V e minha casa é 110V
o que eu faço ???????
um dos trafos tem a seguinte informação
na parte superior tem uma plaquinha escrito isso
0V
220V
254V
0V
18V
21V
nessa sequencia mesmo
já sei que os 3 primeiros são o terminal que vai na rede elétrica
e os de baixo são as saidas 18V 21V e o terra é claro
em outra parte tem isso
a parte que me importa é isso
F 60 HZ
pot.0,018KVA Isol.1 KV
auguem saberia traduzir isso ????
a outra é de entrada 220V e saida 12V
não tem mais informação
ae vai umas fotos dos bichinho
Offline ssgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2006, 02:07 »
Ai, heliao
entra no msn agora (2:05) to on line.
SSgarbi
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #11 Online: 17 de Novembro de 2006, 02:18 »
ta bom
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #12 Online: 17 de Novembro de 2006, 14:21 »
tipo acho que resouvi o problema
peguei um transformador 110v/220v
e funciono belesa
lembrando que eu ganhei a fonte por isso ela e 220v
e saiu bem barato compra um transformador 110v/220
R$45.00
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Heliaum
« Resposta #13 Online: 17 de Novembro de 2006, 15:59 »
Helião,
pra medir amperagem é so você mudar o seletor do multimetro para Amperes na escala mais alta e medir em serie uma ponta do multimetro vai no transformador e a outra na carga (lâmpada, motor, circuito da fonte e etc.) de uma olhada no exemplo.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #14 Online: 18 de Novembro de 2006, 01:55 »
valeu Paulo brigadão
com isso acho que minha fonte tem 24V 0.08A e 12V 0.10A
só não tenho sertesa se fiz certo
porque meu multimetro é aqueles do paraguai
e tem três lugar para os medidores um é o terra e tem mais 2 um esta escrito 10ADC e o outro esta escrito V(aquele simbolo de ohms)mA
e tem no massimo 10A eu pus o positivo no de 10ADC
e fiz seu esqueme e me deu essa leitura na de 24V  ( 0.08 ) e na de 12V  ( 0.10 ) seria isso a amperagem ??????
sera que ela é muinto fraca ??????
