Autor Tópico: Projeto - Heliaum  (Lida 25102 vezes)
Projeto - Heliaum
« Resposta #15 Online: 18 de Novembro de 2006, 09:39 »
Heliaum,
Posso estar errado, mas acho que são correntes muito baixas...
Ainda no campo do chute, eu diria que pelo tamanho estes trafos devem ser de uns 4 ou 5 Ampere para ser conservador.
As medições que você fez podem ser apenas do consumo da carga que você usou, e não refletem a realidade
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #16 Online: 18 de Novembro de 2006, 10:51 »
Fabio Gilii
ufa pensei que teria que trocar os trafo
ainda bem
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Heliaum
« Resposta #17 Online: 18 de Novembro de 2006, 14:14 »
Citação de: "heliaum"
valeu Paulo brigadão
com isso acho que minha fonte tem 24V 0.08A e 12V 0.10A
só não tenho sertesa se fiz certo
porque meu multimetro é aqueles do paraguai
e tem três lugar para os medidores um é o terra e tem mais 2 um esta escrito 10ADC e o outro esta escrito V(aquele simbolo de ohms)mA
e tem no massimo 10A eu pus o positivo no de 10ADC
e fiz seu esqueme e me deu essa leitura na de 24V  ( 0.08 ) e na de 12V  ( 0.10 ) seria isso a amperagem ??????
sera que ela é muinto fraca ??????
Helião,
esta amperagem não está certa acredito eu, dê uma olhada no seletor eu acredito que tem 2 escalas para medir corrente uma para corrente alternada(AC) e outra para continua(DC) se tiver gire o seletor para AC em 10A ai você medir corretamente a corrente.
Obs: A não ser que a carga medida seja baixa, coloque uma lâmpada de 12V de lanterna de carro direta no transformador(trafo 12V) ou seja uma ponta na lâmpada  e a outra ponta você interliga o multimetro se acender com luminosidade total ou pouca luminosidade você vai vêr a corrente no multimetro se não acender o transformador é fraco.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #18 Online: 21 de Novembro de 2006, 14:59 »
obrigado paulo
ixe não estou conseguindo saber qual é a sequencia de fios dos meus motores????
eu sei quais são os comuns  ((branco e preto)) !!!!
a sequencia de fios nos motores da direita para esquerda é vermelho, preto, amarelo, azul, branco e laranja
sendo que em teste no primeiro grupo de três fios da direita o vermelho roda ante horario e o amarelo roda no sentido horario !
e assim é com o azul e o laranja o azul roda ante horario e laranja sentido horario !
alguem me ajuda ?????
lembrando que minha placa é a do erculano lavrador !!!!!!!!!!!
reinaldoaf
Projeto - Heliaum
« Resposta #19 Online: 21 de Novembro de 2006, 15:04 »
provavelmente a sequenacia é a seguinte
1 - vermelho
2 - azul
3 - amarelo
4 - laranja
o branco e preto sao comuns tenta essa ai
Projeto - Heliaum
« Resposta #20 Online: 21 de Novembro de 2006, 18:06 »
Heliaum,
Tem um tópico (que não consigo lembrar qual) que eu ensino a achar a sequencia de fios
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Projeto - Heliaum
« Resposta #21 Online: 21 de Novembro de 2006, 20:42 »
Heliuam,
Da uma olhada neste link, é este que o Fabio esta citando, la tem explicaçoes de como localizar os fios do motor ...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=67&postdays=0&postorder=asc&start=180
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #22 Online: 22 de Novembro de 2006, 01:31 »
Reinaldo , Fabio e Mac_RC
obrigado a todos
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #23 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:02 »
fabio
olha eu procurei pra caramba e não achei o topico
revirei o site de ponta cabeça
não achei  :mrgreen:
Mac_RC
ó o esquema que você postou é para a placa cnc3ax  ::(
a minha placa é a do lavrador  :puppydogeyes:
Projeto - Heliaum
« Resposta #24 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:04 »
Heliaum,
O que importa é encontrar a sequencia de fios no motor - na placa é consequencia...
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #25 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:21 »
fabio
tudo bem !!
obrigado
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #26 Online: 02 de Dezembro de 2006, 11:27 »
pessoal estou garimpando ferros velho por aqui e ja axei augo interessante
são dois amortesedores de não sei que carro
custo R$ 10,00 os dois  :)
os varão estão em otimas condiçoes para usar na minha futura fresa
pensso em usar no cabeçote como guia
Projeto - Heliaum
« Resposta #27 Online: 02 de Dezembro de 2006, 11:30 »
Heliaum,
Quando for desmontar, faça-o em um lugar onde possa fazer alguma sujeira, pois o proço solta um óleo quando se está cortando...
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #28 Online: 02 de Dezembro de 2006, 11:32 »
pode fica susegado eu sei disso e vo toma as precauçoes necessarias
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Projeto - Heliaum
« Resposta #29 Online: 02 de Dezembro de 2006, 11:42 »
Heliaum,
Na placa do Herculano é voce quem determina, atraves do TCNC, em que lugar vai estar cada bobina ... ou seja, só não pode inverter os fios comuns do motor, os outros podem ser configurados atraves do software ... se quiser mais detalhes posso lhe fazer um desenho ...
