Autor Tópico: Projeto - Heliaum  (Lida 25083 vezes)
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #135 Online: 05 de Janeiro de 2007, 14:26 »
ixe vo te que remaneja minha fundiçao  :(
o pior que o cimento ta igual vidro te tão duro :(
mas a ideia é essa gabi forever hehehehehehehhe
brincadeira não vão se inflamar por isso em heheheheheh
eu ainda tenho que faze varios testes antes de aplicar isso ao meu progetinho que vai fica flex oleo,gaz hehehehheheheh
Weber Lincon
Projeto - Heliaum
« Resposta #136 Online: 05 de Janeiro de 2007, 14:28 »
ssgarbi acredito que o segredo do cara é : vc pode tentar fazer o teste  na sua casa... pega uma garrafa de coca cola e enche ela de agua, via em um copoe deixa a boca da garrafa dentro do copo, assim que encher o copo não vai subir mais ar dentro da garrafa para continuar  saindo agua para o copo, no esquema do cara ! Quando o óleo evapora entra mais ar na boca do encanamento fazendo sair o óleo, assim que atingir o nível correto de óleo, o ar não entra mais e para de vazar óleo.
Offline ssgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #137 Online: 06 de Janeiro de 2007, 00:19 »
valeu weber
realmente tem razao, neste esquema nao é necessário o registro, o proprio consumo dosa o oleo, como disse nao estou trabalhando nisso direto, mas assim que for continuar farei esta experiencia, acredito que de certo,  valeu a dica.
E  voce heliaum, que vai fazer antes de mim, tente a ideia do Weber.
Grande abraço
Sérgio Sgarbi
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Projeto - Heliaum
« Resposta #138 Online: 06 de Janeiro de 2007, 01:55 »
Citação de: "Weber Lincon"
Esta tecnica é usada em bebedouros para galinhas ou passaros e realmente acho que vai funcionar direitinho, é só manter o reservatorio longe do fogo e sem vazamentos ...
Offline ssgarbi
Projeto - Heliaum
« Resposta #139 Online: 06 de Janeiro de 2007, 03:02 »
ë isso MAc.
De galinhas eu entendo, tem muitas lá na roça hehehehe, passaros já nao tanto, quanto a ficar longe do fogo nao há problema, pro oleo queimar tem que aquecer muito, e se chegar fogo perto do reservátorio a ponto de aquecer sem que se veja, é porque o "operador" já tá pra lá de frio....  mas valeu a observaçao.
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #140 Online: 06 de Janeiro de 2007, 12:46 »
boa éssa do bebedouro das penosas se pa da até sertinho
droga !!!!! o pedrao ta de mau comigo num para de chove
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #141 Online: 06 de Janeiro de 2007, 12:56 »
galerinha esse é o sonho de qualquer cncmaniaco hehehehhe
o alimentador que esse motor toca empurra uma bobina de aço 5mm de espeçura por ums 25cm de largura
é o trampo mais perigoso da firma colocar esse rolo de chapa no alimentado
e so eu que ponho :( as perna fica até bamba de tanta força que eu e mais um infelis faz
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #142 Online: 12 de Janeiro de 2007, 14:43 »
olha é um desenho mal feito no paint mas acho que deve dar uma ideia de como eu vou fazer minha porca ante folga
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #143 Online: 12 de Janeiro de 2007, 14:45 »
ixe o desenho não saiu heheheheheh
material a ser usado nylon
como acho que podem ver é dividido em tres partes duas de nylon e a do meio vai se de aluminio
depois eu faço um desenho melhor é que tive um relampejo e desenhei pra não esqueser
yvesallan
Projeto - Heliaum
« Resposta #144 Online: 12 de Janeiro de 2007, 16:02 »
helium, nao da para entender sua porca anti folga, mas se vo;e esta pensando em fazer a rosca de aluminio n'ao aguenta, ... mola tambem n'ao fica legal, tem que ser de bronze ,  nylon, etc...
tambem veja este exemplo usando 3 roletes com rolamentos
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache
na mecanica, 11, 12
Att Yves
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #145 Online: 13 de Janeiro de 2007, 13:55 »
yves,
é ta um pouco dificil de entender mesmo
mas a parte de aluminio é furo passante só as duas partes de nylon que tem rosca
só não entendi direito qual a sua opinião sobre a mola
vamos supor que o desenho ai de sima estivesse numerado da direita para a esquerda 1 tarugo de nyilon com rosca 2 peça de aluminio com furo passante
3 peça solta de nylon com rosca
no meio da peça 3 esta a mola que faz preção na peça 2 e tira a folga sendo que a peça 2 esta presa na peça 1 (nosa que rolo hehehehhe)
não fica bom desse jeito ?????
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #146 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 16:39 »
pra tira teia de aranha do meu topico ae vai a primeira foto de uma peça q eu mesmo fiz é copia de uma porca ante fouga q ta rolando por ae
e é so um pedasso dela
ae vai a foto
Projeto - Heliaum
« Resposta #147 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 17:26 »
HJeliaum,
Não é mais o seu projeto, postado em algumas mensagens atrás?
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #148 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 18:38 »
fgilii,
nâo !!
eu mudei de ideia com um comentario seu mesmo
mas o principio é o mesmo só muda o que da a preçao na porca em ves de mola eu vo usa parafusos assim tirando a folga mas decha eu termina pra vocês ve como vai fica
heliaum
Projeto - Heliaum
« Resposta #149 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 19:39 »
olha vai fica +/- assim
a parte que esta em madeira eu vo faze em aluminio e vai se furo passante
a outra peça é de nylon tambem e vai te rosca
olha a foto só pra te uma ideia
