Autor Tópico: Projeto Helldog  (Lida 7162 vezes)
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
Projeto Helldog
« Online: 15 de Janeiro de 2012, 08:33 »
Boas. aqui vai algumas fotos da minha primeira cnc:
Motores passo retirado de maquinas de fotocopia, fusos de 8mm e guias de fabrico caseiras.
Electronica : CNC3AX e 2 fontes de pc.
Software : Mach 3 e Vectric
Area de corte util: X570 Y 320 Z140
Assim que tiver hipotese coloco fotos de alguns trabalhos realizados.
Já tenho outra na forja, um pouco mais evoluida (e que vou precisar de ajuda vossa por favor, obrigado )
Offline Coiote
  • Estou aqui para aprender.
  • Cidade - UF: S.Bernardo do Campo-SP
Re:Projeto Helldog
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2012, 09:31 »
Parabéns pela maquina. No aguardo pelas fotos dos trabalhos. :)
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2012, 15:22 »
Alguns trabalhos já feitos.
Material : MDF e contraplacado de 3mm e 5mm
Fresa de 3mm e 4mm
Software : vectric
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2012, 06:57 »
Novo Projeto :
Vou fazer uma um pouco maior 100mm no X mas mais compacta usando outros materiais de forma a ficar com uma area util um pouco maior e com um quarto eixo ou eixo rotativo.
Estava a usar uma cnc3ax que tinha feito a 2 anos, mas para o quarto eixo teria que fazer a cnc3ax versao modular, foi entao que encontrei esta placa no ebay TY-TB4DV-M. Cheguei a conclusao que fica mais barato mandar vir esta placa, do que estar a fazer outra placa, mais os componentes. Ja recebi e funciona que uma beleza (tive alguma dificuldade para a por a trabalhar, em parte por causa do PC ou do Mach3, tive que experimentar outro PC com Win 7 para a por a trabalhar).
Vou usar rosca trapezoidal de 12mm passo 3 e calhas circulares de 20mm nos 3 eixos com um comprimento de 900X 600Y e 300Z. Sei que nao é a melhor escolha mas sempre é melhor do que o que ja tenho . O ideal seria guias lineares e veios de esferas, mas dada a situaçao economica é o que posso adquirir.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 20:14 »
Estava a ver que nunca mais ca postava...
Entre trabalho e famila, pouco tempo sobra para min. Como prometido aqui vai mais algumas fotos da nova xxxxx. De momento ainda só tenho o eixo Z (incompleto, falta-me cortar o veio trapezoidal, o acoplador e motor) Usei HPL ou resina fenolica ou compacto fenolico de 12mm para a estrutura, o resto da maquina será em contraplacado de 20mm. Assim que tiver mais um pouco de tempo posterei fotos da caixa de comando/fonte e mais evoluções na maquina. Como ainda estou na fase de experimentação e erro estou aberto a sugestões e criticas. Venham elas.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2012, 18:57 »
Boas, mais uma vez preciso de ajuda. Ja tenho a estrutura montada x,y,z. Falta-me os acopladores para montar os motores, a ver se ainda esta semana post mais algumas fotos. A minha duvida é em relação ao 4º eixo. Estou a pensar numa placa de 100mm, mas não sei se devo adquirir uma de 3 ou 4 garras e se as garras devem ser de auto ajustaveis (centradas) ou de ajuste independente. Ainda não sei quais as vantagens de uma ou outra. O 4º eixo será para trabalhar madeira.
Obrigado. Depois tambem tenho que ver se encontro algum topico de como construir o 4º eixo.
Offline fabio panelas
Re:Projeto Helldog
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2012, 23:29 »
Parabéns Helldog, gostei do sistema de guias que vc fez na maquina de madeira, ficou bem firme o portico móvel ou ele da uma balançada quande está em uso, essa nova vc está fazendo parece ser de Baquelite ou estou enganado.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2012, 07:46 »
Boas, è parecido com baquelite, na realidade isto é Formica mas com 12mm de espessura. O verdadeiro nome tecnico é HPL High Pressure Laminated.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2012, 10:29 »
Como prometido aqui vai mais algumas fotos da maquina acabada. Finalmente.  Ja fiz um candeeiro na maquina que saiu muito bem, assim que tiver acabado, posto algumas fotos tambem. Estou com velocidades de 600mm/min, não posso aumentar mais a velocidade, em parte por causa dos acoplamentos directos , está bastante rigida e precisa, estou satisfeito com o trabalho. De momento estou a trabalhar no eixo C assim que tiver fotos dele pronto irei postar vou usar uma placa de 80mm 4 garras que ja recebi. Obrigado.
Estou com alguma dificuldade em movimentar o eixo C manualmente, ou seja o X e Y uso as setas o Z o pag up e down e o C ? Quais são as teclas de atalho ? Outra questão : Estou usando o mach3 e no eixo C está angular. Quando em MDI coloco G0 A360 ele deve dar 1 volta completa é isso ?
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Bettina S.G.J. de Toledo
  • Profissão: Farmacêutica
Re:Projeto Helldog
« Resposta #9 Online: 25 de Abril de 2012, 22:17 »
Mto lindo mesmo o seu projeto!!!
E fico impressionada em como cortou bem os puzzle...
Acho q sou eu q não estou sabendo cortar nada... =(
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Helldog
« Resposta #10 Online: 25 de Abril de 2012, 23:40 »
boa noite helldog,
procure a função de ajuste dos hotkeys e escolha as tecas de atalho que você quiser.
acho que é isso...
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #11 Online: 30 de Abril de 2012, 18:38 »
Os meus novos trabalhos nesta maquina, aqui vai...
São projetos tirados aqui do forum do arquivo para fresar.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #12 Online: 30 de Abril de 2012, 18:43 »
E como tinha dito, o quarto eixo ou eixo C com o meu primeiro trabalho ainda na maquina. Uma espiral com 4 entradas desenhadas no Vectric Carve. Claro qe feito em tubo de pvc para nao estragar nada e com a mão por cima do botão da emergencia.
é o primeiro, não queremos começar logo a partir fresas.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #13 Online: 05 de Agosto de 2012, 15:11 »
Ora cá estou eu outra vez. Já não participava a algum tempo mas tenho estado atento ao forum. Aqui vai mais alguns trabalhos (alguns deles retirados deste forum).
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #14 Online: 05 de Agosto de 2012, 15:16 »
E esta é a minha ultima criação, uma gravação em vidro, nunca tinha tentado mas posso dizer que saiu melhor do que esperava.
 Já agora estava a ver tv... e estava a dar um programa em que estavam a brincar com um aviao telecomandado. Eu tenho um carro e sei que há aviões feitos a partir de madeira ou (ou pelo menos o esqueleto) alguem tem um esquema ou conhece algum site que ensina a fazer e montar um avião do principio ao fim e claro funcional ?
