PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Helldog em 15 de Janeiro de 2012, 08:33
Boas. aqui vai algumas fotos da minha primeira cnc:
Motores passo retirado de maquinas de fotocopia, fusos de 8mm e guias de fabrico caseiras.
Electronica : CNC3AX e 2 fontes de pc.
Software : Mach 3 e Vectric
Area de corte util: X570 Y 320 Z140
Assim que tiver hipotese coloco fotos de alguns trabalhos realizados.
Já tenho outra na forja, um pouco mais evoluida (e que vou precisar de ajuda vossa por favor, obrigado )
Parabéns pela maquina. No aguardo pelas fotos dos trabalhos. :)
Alguns trabalhos já feitos.
Material : MDF e contraplacado de 3mm e 5mm
Fresa de 3mm e 4mm
Software : vectric
Novo Projeto :
Vou fazer uma um pouco maior 100mm no X mas mais compacta usando outros materiais de forma a ficar com uma area util um pouco maior e com um quarto eixo ou eixo rotativo.
Estava a usar uma cnc3ax que tinha feito a 2 anos, mas para o quarto eixo teria que fazer a cnc3ax versao modular, foi entao que encontrei esta placa no ebay TY-TB4DV-M. Cheguei a conclusao que fica mais barato mandar vir esta placa, do que estar a fazer outra placa, mais os componentes. Ja recebi e funciona que uma beleza (tive alguma dificuldade para a por a trabalhar, em parte por causa do PC ou do Mach3, tive que experimentar outro PC com Win 7 para a por a trabalhar).
Vou usar rosca trapezoidal de 12mm passo 3 e calhas circulares de 20mm nos 3 eixos com um comprimento de 900X 600Y e 300Z. Sei que nao é a melhor escolha mas sempre é melhor do que o que ja tenho . O ideal seria guias lineares e veios de esferas, mas dada a situaçao economica é o que posso adquirir.
Estava a ver que nunca mais ca postava...
Entre trabalho e famila, pouco tempo sobra para min. Como prometido aqui vai mais algumas fotos da nova xxxxx. De momento ainda só tenho o eixo Z (incompleto, falta-me cortar o veio trapezoidal, o acoplador e motor) Usei HPL ou resina fenolica ou compacto fenolico de 12mm para a estrutura, o resto da maquina será em contraplacado de 20mm. Assim que tiver mais um pouco de tempo posterei fotos da caixa de comando/fonte e mais evoluções na maquina. Como ainda estou na fase de experimentação e erro estou aberto a sugestões e criticas. Venham elas.
Boas, mais uma vez preciso de ajuda. Ja tenho a estrutura montada x,y,z. Falta-me os acopladores para montar os motores, a ver se ainda esta semana post mais algumas fotos. A minha duvida é em relação ao 4º eixo. Estou a pensar numa placa de 100mm, mas não sei se devo adquirir uma de 3 ou 4 garras e se as garras devem ser de auto ajustaveis (centradas) ou de ajuste independente. Ainda não sei quais as vantagens de uma ou outra. O 4º eixo será para trabalhar madeira.
Obrigado. Depois tambem tenho que ver se encontro algum topico de como construir o 4º eixo.
Parabéns Helldog, gostei do sistema de guias que vc fez na maquina de madeira, ficou bem firme o portico móvel ou ele da uma balançada quande está em uso, essa nova vc está fazendo parece ser de Baquelite ou estou enganado.
Boas, è parecido com baquelite, na realidade isto é Formica mas com 12mm de espessura. O verdadeiro nome tecnico é HPL High Pressure Laminated.
Como prometido aqui vai mais algumas fotos da maquina acabada. Finalmente. Ja fiz um candeeiro na maquina que saiu muito bem, assim que tiver acabado, posto algumas fotos tambem. Estou com velocidades de 600mm/min, não posso aumentar mais a velocidade, em parte por causa dos acoplamentos directos , está bastante rigida e precisa, estou satisfeito com o trabalho. De momento estou a trabalhar no eixo C assim que tiver fotos dele pronto irei postar vou usar uma placa de 80mm 4 garras que ja recebi. Obrigado.
Estou com alguma dificuldade em movimentar o eixo C manualmente, ou seja o X e Y uso as setas o Z o pag up e down e o C ? Quais são as teclas de atalho ? Outra questão : Estou usando o mach3 e no eixo C está angular. Quando em MDI coloco G0 A360 ele deve dar 1 volta completa é isso ?
Mto lindo mesmo o seu projeto!!!
E fico impressionada em como cortou bem os puzzle...
Acho q sou eu q não estou sabendo cortar nada... =(
boa noite helldog,
procure a função de ajuste dos hotkeys e escolha as tecas de atalho que você quiser.
acho que é isso...
Os meus novos trabalhos nesta maquina, aqui vai...
São projetos tirados aqui do forum do arquivo para fresar.
E como tinha dito, o quarto eixo ou eixo C com o meu primeiro trabalho ainda na maquina. Uma espiral com 4 entradas desenhadas no Vectric Carve. Claro qe feito em tubo de pvc para nao estragar nada e com a mão por cima do botão da emergencia.
é o primeiro, não queremos começar logo a partir fresas.
Ora cá estou eu outra vez. Já não participava a algum tempo mas tenho estado atento ao forum. Aqui vai mais alguns trabalhos (alguns deles retirados deste forum).
E esta é a minha ultima criação, uma gravação em vidro, nunca tinha tentado mas posso dizer que saiu melhor do que esperava.
Já agora estava a ver tv... e estava a dar um programa em que estavam a brincar com um aviao telecomandado. Eu tenho um carro e sei que há aviões feitos a partir de madeira ou (ou pelo menos o esqueleto) alguem tem um esquema ou conhece algum site que ensina a fazer e montar um avião do principio ao fim e claro funcional ?
Boa tarde Helldog, primeiramento parabens pela suas construções, pelas fotos você capricha muito bem nos acabamentos, qual fresa você usou para fazer essa gravação no vidro, tem fotos dela? qual o passo vertical você usou?
Sobre os aeromodelos, entre no site www.e-voo.com (http://www.e-voo.com) é um forum tão amplo como este, você vai encontrar tudo que precisa para construir seu primeiro aero, comece com um treinador Asa alta, ele tem voo mais lento e é mais fácil para um iniciante, tem um modelo que se chama Ugly Stick muito bom pra quem vai começar, a eletrônica não é cara e ele é bem gostoso de voar. Você pode ficar tentado por começar com um modelo mais bonito com asa baixa como o Tucano T27 por exemplo, mas deixe este tipo de aero para quando estiver bem trinado
Abraço bom fim de semana
Mateus
Super bacana seus trabalhos! Me apaixonei pela "libelinha", "borboleta" e o "escorpião". Você mesmo quem modelou ou encontrou na internet o arquivo e mandou a máquina se encarregar de usinar? Se sim, poderias me passar o site pois estou maluquinha pra usinar uma dessas pra mim! Muito legal mesmo!
Os ficheiros foram retirados deste forum (penso eu de que ) no entanto vou ver se os tenho por aqui e volto a colocar. O escorpião ainda estou a trabalhar nele (alterar de 5mm para 3mm e a corrigir alguns bugs).
Em relação á gravação do vidro estou á espera de uma oportunidade para tirar umas fotos á fresa para postar aqui.
Desculpem a fraca participação minha neste forum mas nem sempre a vida pessoal e profissional me permite participar mais.
Como prometido aqui vai foto e dados da fresa utilizada para gravar o vidro.
Vel de avanço: 500mm\min
Rotação do Spindle +\- 9000rpm (o spindle é um kress 1050 5000-25000rpm e estava no numero 3)
Profundidade 0.3mm
A fresa é esferica com um diametro de 3mm.
Utilizei um pequeno borrifador com agua por causa do pó e aquecimento da fresa. A agua apliquei só de forma a fresa não estar a trabalhar em seco.
Boas.
Ja não postava nada de novo a algum tempo portanto aqui vai um dos meus ultimos trabalhos.
Boas.
caaaara ficou muito bom, como você fez os pés, a gravação na madeira, e que tipo de madeira é essa ?
ficou bem legal
Os pes foram feitos no 4° eixo, a gravaçao è um rebaixo com uma fresa em V que depois é cheia de betume (neste caso betume de cor caoba) e que depois é lixado atè ficar liso. A madeira é MDF revestido (folheado) a folha de madeira de Faia branca.
Boas.
Mais uma vez e depois de muita inactividade, venho solicitar a vossa ajuda.
Preciso de fazer umas gravações a laser em madeira. A minha cnc está equipada com um fresador (kress1050) não disponho dinheiro para alterar ou criar uma maquina nova com tubo de co2. Só preciso de gravar umas palavras e desenhos em madeira ( nada de cortes ). Sei que em tempos vi um vídeo de alguém que usou um laser de gravar DVDs para gravar em papel (acho eu). Será que existe algum tipo de laser (sem ser co2 per causa do preço que tem) mas mais potente em que pudesses adaptar no sitio do fresador apenas para efectuar umas gravações ?
Compro muito material no ebay, podem-me aconselhar alguma coisa ?
Gostei demais da maquina, ficou muito boa, e seus trabalhos muito legais. Gostei muito da simplicidade do quarto eixo.
Helldog, os diodos laser, principalmente os de blu-ray podem ser modificados para operar em potencia mais alta que a normal, ao preço de encurtar a vida útil. Na internet você encontrará vários videos e tutoriais a respeito. Se a madeira for escura melhor ainda.
Se você precisa fazer poucas peças, pode ser a saída. Use até torrar o diodo, e depois simplesmente jogue fora.
Algo assim:
Pocket Blu-ray Laser Burner! Burn Wood Instantly! Lightsaber ? IMG * (http://www.youtube.com/watch?v=fJ77l23xwak#ws)
