Autor Tópico: Projeto - Isaac  (Lida 4983 vezes)
Isaac
Projeto - Isaac
« Online: 11 de Julho de 2007, 17:35 »
Bem, depois de tanto consultar o Fórum, aqui está o pontapé inicial da coisa. Peço desculpas pelas fotos mas é que à noite para pegar todo o conjunto, não fica essas coisas.Aí dei uma forçada no brilho pra melhorar um pouco.
Como aqui em Rio Branco, achei mais fácil mandar dobrar chapas de aço, fiz asssim:
- Pórtico móvel com chapa #8 de 4,5mm de espessura. O restante foi com chapa de 1/8
- o perfil que primeiramente fiz em "U", mais longo(que chamo de "X"), tive alguns problemas com a dobra. Percebi depois de dobrado que ele estava empenado.
O carrinho que corre dentro dele, travou nas extremidades e deu folga no centro. Fizemos então um outro perfil com duas dobras nas extremidades(como não dava para dobrar as duas para dentro, ficou uma pra dentro e outra pra fora mesmo. Pasmem, não adiantou nada. Me parece que elas empenaram na hora do corte da extremidade e a dobra não resolveu muita coisa.Observando de uma ponta à outra ficou parecendo um "S".
- Os rolamentos que pretendo usar no "Z" são de HD, será que agüentam o tranco???
- As guias e os motores são de Rima xt300 que guanhei do senhor Damião(dá assistência aqui em Rio Branco)
- O pórtico funcionará com 5 rolamentos de cada lado e a intenção da base extendida é a de poder aumentar a posteriori o eixo "Y" com barras um pouco maiores.
- Toda a estrutura de aço saiu por R$110,00, acho que valeu pelo pórtico já que não vou aproveitar as longarinas principais. Hoje vi um grampo(sargento) aqui no trabalho que deve ter mais ou menos 1,2m(perfil "T" com espessura de uns 5mm). Vou postar uma foto. Deve servir para as longarinas onde corre o pórtico.
- Gostaria de saber se há diferença entre esses motores, os dois que possuem a mesma numeração, tem amperagens um pouco diferentes 1,0 e 1,2A, já o de final ...0004 60 também é de amperagem 1,2 igual ao ...0004 04 da direita.
Tem alguma diferença que importe entre eles?
E aí vai um primeiro agradecimento a todos do fórum, inclusive para o Reinaldo que, se não me engano foi quem descobriu as preciosidades dos mancais alternativos de bike e de CG. Ainda vou precisar muuuito de vocês.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2007, 16:47 por Isaac »
Offline Ramede
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2007, 21:51 »
- Toda a estrutura de aço saiu por R$110,00, acho que valeu pelo pórtico já que não vou aproveitar as longarinas principais. Hoje vi uma morsa linear aqui no trabalho que deve ter mais ou menos 1,2m(perfil "T" com espessura de uns 5mm). Vou postar uma foto. Deve servir para as longarinas onde corre o pórtico.
   Parabéns , ta ficando legal, apenas por curiosidade, que fuso é este ? barra roscada ?  vai usar com um fuso apenas ?  não seria melhor com 2 ?
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2007, 08:42 »
Isaac,
Vai ficar bem robusta - estou gostando de ver,....
Offline Mereti
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2007, 11:03 »
Olá Isaac.
Bela criatura, vai ficar excelente.
O bom e velho cubo de bike! ! ! e este seu é bonito que só ele.
Parabéns pela montagem.
Abraços....
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2007, 11:18 »
Olá Ramede. Obrigado pelo elogio. É sim barra roscada 12mm por caber certinho no rolamento 6001 do mancal flangeado da CG. Como é rosca de 1,75 de passo, acho que vai dar um torque legal, pois estou utilizando rolamentos. Quanto a sua dica de por 2 barras roscadas no eixo longo, se precisar devo conseguir outro motor. Aliás, tenho de conseguir de qualquer jeito, vai que queima algum. Esqueci de dizer que devo colocar uns reforços no eixo "Y" para evitar o balanço/contraventamento entre pórticos.
Quem estiver utilizando pórtico móvel com essas barras roscadas e os famosos motorzinhos da rima (23lm 004) e puder nos dizer qual foi o resultado, agradecemos Não deve dar muita velocidade.
Alguém sabe me dizer qual a velocidade desses motores sem carga?
Ao Fábio,
Obrigado pela força professor. Será que aqueles micro rolamentos agüentam o tranco? E se eu conseguir mais alguns para reforçar?
Ao Mereti,
Obrigado amigo. Bem, você os achou bonitos!!!Heheh É que estavam num princípio de ferrugem, então decidi passar um anti-corrosivo, limpar e passar um primer que eu tinha sobrando.
« Última modificação: 12 de Julho de 2007, 19:33 por Isaac »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2007, 13:13 »
Ta ficando bem legal sua maquina!! Se precisar de ajuda na parte eletronica pode perguntar!
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2007, 13:50 »
Isaac,
Não sei dizer, mas acho que eles suportam um bom tanto...
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #7 Online: 20 de Julho de 2007, 10:11 »
É claro que muitos devem ter visto bem melhores que esta, mas é só pra aumentar o apetite. Troca de ferramenta, furação por cabeçote secundário...
http://www.leechvideo.com/video/view1059561.html
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2007, 16:13 »
Isaac,
voce conseguiu montar a eletronica?
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2007, 16:45 »
Pra falar a verdade, ainda estou enrolado com a parte mecânica. Você bem deve saber que quando dependemos de terceiros pra executar algum trabalho por nós é bem complicado.
A gente explica pegando a peça na mão, posicionando-a na frente da pessoa pra que não haja dúvidas aí; quando vai pegar a peça... Pedi pra fazer uma solda nesta posição >   <  para o carro correr no centro e ele solda desse jeito |     |. Haja paciência...Mas tem conserto
Quanto a eletrônica, talvez eu vá à Sampa dia 5, se a crise deixar. Até lá eu penso se compro a do Cicuto que está funcionando perfeitamente na máquina do Reinaldo. A placa
"Montada e testada fica R$135,00 e
pode ser parcelada com valor mínimo de R$200 por parcela
 ou 5% de desconto à vista.
Qualquer dúvida pode mandar para o fabiocicuto@eletrotecnicapba.com.br"
Obviamente, esses R$200 é no caso de compra grande de 4 ou mais; o que não é o caso. Pelo menos foi isso que entendi.
Eu também tenho um pouco de pressa pra aprender a parte de software que pra mim é novidade total. Código"G"... O ponto "G" já é difícil, imagine o código!!! Espero que seja mais fácil que o Da Vinci.
« Última modificação: 25 de Julho de 2007, 17:22 por Isaac »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #10 Online: 25 de Julho de 2007, 16:47 »
Este valor de R$135 e para um eixo so ou para os 3??
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2007, 17:05 »
Ele me passou que não tem qualquer interface "só o cabo mesmo". Isso, pra mim significa que controla os três. Talvez seja melhor me certificar.
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #12 Online: 25 de Julho de 2007, 17:42 »
Posso estar errado, mas se não me engano as placas do Cicuto são para um motor apenas...
Landa
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #13 Online: 25 de Julho de 2007, 17:44 »
Também acho, pois ele diz que a parcela mínima seria de R$200,00.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #14 Online: 26 de Julho de 2007, 08:09 »
Estas placas do Cicuto sao chopper ou phase driver??
