Autor Tópico: Projeto Iscold  (Lida 2785 vezes)
iscold
Projeto Iscold
« Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:33 »
Colegas,
Em anexo algumas fotos do final de montagem da minha máquina. Agora estou tentando colocá-la em funcionamento.
Abraços à todos.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Iscold
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:26 »
Muito bão Iscold,
Na segunda Foto o gancho está ligado a um "fim de curso" ? Se sim, qual você usou ?
Prabéns pela craitivadade.
Yuri - SCS - SP
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Iscold
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:45 »
Bacana a sua maquina e muito criativo.
Poor acaso irá usar cabo de aço pra  tracionar  os carro Y e X? Esssas guias são de cobre ou latão?
iscold
Re: Projeto Iscold
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:51 »
Yuri,
Na segunda foto, o gancho irá receber uma mola helicoidal de tração, e a outra extemidade da mola irá receber o cabo de aço. Este cabo irá ser enrolado duas vezes nas polias de aluminio do eixo transversal, o qual é acionado pelo motor de passo. O conjunto, motor de passo, eixo com duas polias de aluminio, e os dois cabos de aço, compõe o sistema de acionamento do eixo X da minha máquina.
Obrigado pelo elogio da criatividade, mas tenho que repassá-lo ao autor do projeto, que se chama David Steele, o qual pode ser contactado no site ds@solsylva.com.
iscold
Re: Projeto Iscold
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2008, 22:04 »
jvfc,
Obrigado pelo elogio, mas veja tambem a resposta ao Yuri.
Não, o acionamento por cabo de aço, é somente no eixo X. O motivo de usar cabos foi o fato da máquina ser muito comprida, o que provocou uma grande distancia entre mancais, e isto ocasionou uma grande flecha nos fusos laterais.
Ainda não estou convencido desta solução. No estágio atual, só posso afirmar que: consegui movimentar o carro transversal nos dois sentidos do eixo X. E tem mais, sem carga de corte, isto é com a ferramenta sem girar.
At.
Re: Projeto Iscold
« Resposta #5 Online: 20 de Janeiro de 2008, 22:17 »
José,
Mas já fez a máquina funcionar com este cabo?
Estou curioso para saber como foram os testes, e quais foram "as impressões ao dirigir"...
Re: Projeto Iscold
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2008, 00:10 »
Ola iscold,
O projeto não é seu mas o trabalho está muito bem feito!
Parabéns
Offline vnconrado
Re: Projeto Iscold
« Resposta #7 Online: 21 de Janeiro de 2008, 09:40 »
Olá, Iscold.
Também gostei de seu trabalho. Parabéns pelo capricho.
Um abraço.
Vinícius.
Re: Projeto Iscold
« Resposta #8 Online: 21 de Janeiro de 2008, 11:06 »
Tá muito interessante !
O David comercializa vários projetos, qual é o seu ?
Os tubos de cobre estão especificados no projeto ou são opção sua ?
iscold
Re: Projeto Iscold
« Resposta #9 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:24 »
Fabio,
Eu já dirigi a "xxxxx", e é muito suave. Mas, é como eu já falei.... sem carga. Quando colocar esforço..... sei não! vamos ver.
iscold
Re: Projeto Iscold
« Resposta #10 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:34 »
cncnow,
Eu fiz a minha máquina seguindo um manual que o David disponibiliza para venda. São vários projetos. Eu fiz seguindo os desenhos da primeira máquina deste manual, alterando somente o comprimento do eixo X. Este foi o meu erro, porque tive problemas com o fuso deste eixo.
Os tubos de cobre são uma das opções do manual original, e também meu  problema de grana. Foi a opção mais barata, e além disto, esta é uma máquina de trabalho temporário.
No caso de um trabalho mais intenso, eu não recomendo esta opção.
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Iscold
« Resposta #11 Online: 21 de Janeiro de 2008, 22:04 »
OK,
Mas o projeto vendido vem com todos os planos em todas as medidas ?
Qual a medida externa do seu projeto e qual a área útil ?
Yuri - SCS - SP
Re: Projeto Iscold
« Resposta #12 Online: 21 de Janeiro de 2008, 22:17 »
Caro iscold,
Onde posso ver esses projetos ?
Voce está usando as eletronicas do Celio ?
iscold
Re: Projeto Iscold
« Resposta #13 Online: 22 de Janeiro de 2008, 21:50 »
Lolata,
Você pode ver os projetos do David no endereço http://solsylva.com/cnc/1aplanshome.html.
Estou usando sim a eletronica do Célio.
iscold
Re: Projeto Iscold
« Resposta #14 Online: 22 de Janeiro de 2008, 21:54 »
Yuri,
O caderno de projeto do David vem com todos os desenhos, medidas (em polegadas), listas de materiais, instruções de fabricação, instruções de montagem. ~Tudo para tres tipos, tamanhos de máquinas diferentes.
A minha máquina eu construi com 37" (950mm) de largura e 1800 mm de comprimento. Estas medidas são internas, e portanto é a área util de corte.
