Autor Tópico: Projeto - ItzRulez - Prancha de surf de madeira.  (Lida 8983 vezes)
Offline itzrulez
  • Cidade - UF: Maringá-PR
  • Nome:: Diogo
  • Profissão: Estudante
« Online: 22 de Janeiro de 2013, 02:44 »
Olá a todos!
Sempre nas minhas buscas acabava caindo aqui no GuiaCNC, sempre consegui me virar com o que lia, mas dessa vez vou precisar de ajuda!Obrigado por tudo que já me ensinaram, mesmo sem saberem que estavam ensinando! :D
Fim das saudações, vou explicar o projeto:
Pretendo construir uma prancha de surf oca, com o objetivo de utilizá-la se for possível (acho muito provável), mas principalmente ganhar experiência para outros projetos.
Os passos da construção serão:
1- Corte da Espinha, Costela, e Corrimãos. (explicarei)
2- Junção e colagem das peças.
3- Colagem de madeira em filetes para fechar o shape.
4- Finalização de coisas específicas para uma prancha de surf : quilhas, leash, respiro ( por ser de madeira), laminagem, hot coat, verniz.
FOTO 1 - Constaria como andamento o passo 2 - Junção e colagem das peças.
http://www.hollowsurfboards.com/How_To_Pictures/Frames/Frame%20-%2010'4%20A.JPG
FOTO 2 - Constaria como andamento o passo 3 - Colagem de madeira em filetes para fechar o shape.
OBS: fotos ilustrativas, apenas para dar uma idéia do projeto.
MADEIRA:
Para a escolha da madeira, consultei madeireiras da minha cidade, que me aconselharam o Cedro Amazonense, que pelas minhas necessidades, leveza e rigidez, fez-se como a melhor opção.
Não foi considerada a durabilidade em contato com a água, pois haverá laminação com fibra de vidro, camada de hot coat, e verniz, não deixando a madeira em contato com a água em nenhum momento.
A AJUDA:
Quando decidi o projeto não pensei inicialmente em usinar parte das peças, iniciei o corte com uma tico-tico.Tudo estava indo bem, ja havia cortado a Espinha e duas Costelas, mas fui testar o encaixe de uma das costelas, e a Espinha quebrou na junta...
Vou começar o corte manual novamente ( com a tico-tico), mas quero tentar mandar usinar as peças, para uma maior perfeição na prancha.
Acontece que a minha planta da espinha+costela+corrimão está em pdf, e único local da minha cidade que a cnc tem mesa com mais de 2 metros não arrumaria o arquivo para dxf ( não estou reclamando!), e eu tentei com muitos conversores, passar o arquivo pdf para dxf. Sendo assim, gostaria da ajuda do pessoal do forúm para me guiar, para eu conseguir fazer a mesma planta que possuo em pdf, para dxf!
CONSIDERAÇÕES:
O software que uso para projetar a prancha é bem simples, se chama AKUshaper (http://akushaper.com), é free!
O software que uso para retirar os templates do projeto da minha prancha se chama Hollow Board Template Maker (HBTM) (http://jedail.free.fr/programs/HBTM.jnlp E´ DIRETO NO DOWNLOAD ESSE LINK!).
Esse HBTM, só exporta em PDF.
Já baixei Corel, AutoCad, Inventor Fusion, 123D Design, mas não sei mexer em nenhum deles!Já deletei alguns também!
Alguém me de um caminho por favor?Gostaria muito de poder usinar essas peças!
Vou começar a cortar as peças manualmente amanhã! vou postar algumas fotos do processo quando estiver em andamento!
Desculpe se não esclareci algo, por favor perguntem!
Planta (passei pra jpg para mostrá-la: http://i50.tinypic.com/w1ekyd.jpg
Arquivo pdf da planta : http://www.4shared.com/office/O3J8wqOu/ShortBoard_Camel_Profile.html
Arquivo brd da prancha ( caso alguem baixe o AKUshaper para visualizá-la) : http://www.4shared.com/file/xQ9Fycb1/ShortBoard_Camel.html
Agradeço desde já,
Diogo.
Offline Maquete
Re:Projeto - ItzRulez - Prancha de surf de madeira.
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2013, 04:18 »
Procura no santo Google um conversor PDF para DXF normalmente é free, ou dá direito a um determinado numero de vezes.
Maquete (Carlos Silva).
Offline itzrulez
  • Nome:: Diogo
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2013, 09:53 »
Carlos, já tentei isso...várias vezes, tentei de pdf para dwg,para depois de dwg para dxf...
Mas o Cara da CNC daqui, disse que precisa do arquivo vetorizado.
Obrigado pela ajuda!
Diogo.
Offline pietro
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2013, 11:29 »
oi, tudo bem.... vetorizei no corel mas não consigo anexar pois tem mais de 250k,  teria de tentar exportar no formato que quer...mas o pdf que abri tem varias defeitos no desenho.... linhas cruzadas e sobrepostas... então no corel saiu assim também....olha o pdf que enviou com atenção que vai ver os defeitos.... teria de arrumar isso. abraço.
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2013, 11:52 »
Como o pietro já disse, seu arquivo esta com vetores abertos e outros que não deveriam existir.
Offline itzrulez
  • Nome:: Diogo
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2013, 12:11 »
Pietro e Alebe, primeiramente muitíssimo obrigado!
Desculpem-me pelos defeitos no arquivo, infelizmente não sou eu quem os faço!ele é gerado pelo HBTM.
Tentei gerar um arquivo que não possuísse tantos defeitos como o anterior:
http://www.4shared.com/office/E5_jbtz_/Shortboard_61_m_Profile.html
Obrigado pela atenção de todos, hoje começo a cortar manualmente e vou tirar algumas fotos!
Diogo.
Offline itzrulez
  • Nome:: Diogo
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2013, 01:00 »
Meu celular acabou a bateria no primeiro dia, e não consegui fotografar o resultado do primeiro dia, mas hoje pude tirar algumas fotos.
Espinha, e Costelas na altura de seus respectivos encaixes:
http://i46.tinypic.com/5oz215.jpg
Espinha, Costelas, e Corrimãos:
http://i45.tinypic.com/24ya6b8.jpg
Uma imagem mais próxima dos cortes:
http://i48.tinypic.com/vqsf3c.jpg
Pessoal, estou tentando dar um jeito em um arquivo que possuo, que seria um projeto parecido com esse.Vou tentar deletar o máximo de coisas inúteis possíveis, após isso, pedirei ajuda para alguém dar uma limpada e organizada no projeto!
Por enquanto obrigado!
Desculpe pelo meu tópico parecer fora do propósito do fórum, quero lembrar, que meu objetivo é conseguir fazer esses cortes em uma CNC, e não estou conseguindo o projeto "limpinho" que rode no fresador de minha cidade!
Abraços!
Offline itzrulez
  • Nome:: Diogo
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2013, 01:41 »
Como me mandaram um e-mail me perguntando sobre o AKUshaper, tentei fazer uma mini ajuda para quem achar necessário.
O software AKUshaper acho bem intuitivo, então não falei muito sobre ele.
Para conseguir o arquivo pdf de sua prancha:
-Faça um projeto no AKUshaper.
-Salve o como por exemplo : "projeto 1.brd" ( brd já é a extensão do arquivo).
-Para gerar a espinhas, costelas e corrimãos, abra o HBTM.
-Vá em File -> Open -> selecione o "projeto 1.brd".
-Skin Thickness será a grossura da madeira que você usará para cobrir a prancha.
-Se quiser fazer as bordas da prancha como corrimãos (modo que eu escolhi, e possui demonstrado no fórum) escolha por Solid Rail.
-Se quiser utilizar a técnica de Strip Planking, que seria colar filetes de madeira para fazer a curva que liga o deck com o bottom, escolha Strip Planking Rail.
-Rail Thickness seria a grossura do Corrimão, caso escolha utilizar esse.
-Spine Wood Thickness seria a espessura da madeira da Espinha.
-Ribs Wood Thickness seria a espessura da madeira das Costelas.
-Outer Frame Wood Thickness não entendo muito bem o que seria, mantenho o valor que já consta.
-Nothes Position, seria o lugar aonde ficaria a junta para encaixar as partes ( Espinha e Costelas).
-Units seria a unidade de medida para você inserir os valores.
-Após tudo preenchido, vá em File -> Generate Spine and Ribs Template.
-Eu mando imprimir em gráficas, para não ter o trabalho de colar A4 em A4, o preço fica perto dos 20 reais.
Espero ter ajudado alguém!
