Autor Tópico: Projeto - Jamil  (Lida 5711 vezes)
Jamil
Projeto - Jamil
« Online: 08 de Outubro de 2007, 23:34 »
Olá turma...
Chegou minha hora de mostrar um pouco das minhas idéias e da minha "jabiracona"...
estou postando agora para tirar dúvidas e para fazer adaptações até que possamos ver de forma geral, uma máquina que todos possam utilizar desde seu começo até o fim.
Vou procurar ser bem didatico também para fazer os ajustes aqui discutidos e atualizar os desenhos.
Acho que vai ser um projeto intermediário do ponto de vista financeiro... serralheria, guias lineares, fusos... tudo aquilo que já sabemos mais por causa do seu tamanho... tudo fica um pouco mais caro.
Então é isso ai...!!!!
1) definição do que a máquina deverá fazer:
- Corte em MDF e Alumínio
2) definição do tamanho da máquina
- 2500x1600x600
- 2000x1500x400 para usinagem
3) definição dos pesos e inércias
- isso vai ser legal pra discutir...
3) spindle:
- em estudo ... vai ter novas idéias aqui para todos!!!
4) motores de passo e a parte eletronica:
- em estudo duas opções:
-- motor de passo American Prescision 23D-6309AE - 11kgf/cm (2.2V-4.6A) com Smile
-- servomotor Electro-craft E543 (IBM) + encoder Renco 1024 com UHU Alemão (95% certo que seja isso)
5)  computador e programas de controle:
- Pentiun III dual 533 - Del precision 220 + Linux ... pra ficar mais divertido!!!
6) programas de criação de desenhos:
- 10 anos de Design não posso deixar de usar adobe para os traços e artcam para modelagens...
Nesse desenhos, ainda incompletos, já podemos ter uma boa base de como o projeto vai ficar.
Vamos romper um pouco o paradigma de servomotores e de tamanho neste projeto!!!
« Última modificação: 09 de Outubro de 2007, 09:05 por Jamil »
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2007, 04:47 »
Jamil,
Acho que o link das fotos está com quebrado... não aparece aki... ve ai se ta aparecendo.
Valeu
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2007, 07:10 »
Jamil,
vejo as imagens clicando nos links, mas as miniaturas não são mostradas. Substitua por outras em formato JPG que deve funfar ...
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2007, 09:05 »
Acho que agora vai dar!!!! troquei os links da apresentação do projeto... ;D
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2007, 09:17 »
Jamil,
parabens pelo design !
Qual será o material da estrutura, aluminio ou ferro ?
abs
Marco
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2007, 09:34 »
Olá Marco...
Toda ela vai ser em tubos de 1,2mm em ferro...
Retangulos e quadrados que variam de 4x10mm até 10x10mm.
Estou pensando em módulos para ficar mais fácil de montar e o pior..."desmontar quando necessário".
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2007, 09:57 »
Parabéns, pelo projeto desafiador.
Estou também, em processo, de criação da minha criatura, logo logo, estará aqui para análise, e os proveitosos e sábios comentários da galera.
Você irá utilizar guias lineares com patim, se positivo qual?
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:05 »
outra coisa legal... pode até parecer estranho mas não vai ser... é ai que entra os conhecimentos do forum... esta semana vou terminar de desenhar e posto aqui no meu projeto... é com base em trilhos telescópicos...
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #8 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:19 »
Legal, estamos esperando, novidade é o combustível que nos alimenta......
Também estou terminando de construir, um sistema para spindle, de baixo custo, e também estou finalizando a construção de um conjunto de pinças e porta pinças facéis de serem construidos(Aço 1045). Bom considerando que se tenha conhecimentos de torno ou tenha quem o faça sem exploração, postarei as fotos e os desenhos em breve.
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:22 »
Olá Marco...
Modulo é uma boa pois acho que com estas dimensões modulos parafusados+soldados ajudarão na hora de alinhar os conjuntos.
Outra coisa o mestre Fabio sempre fala da regra de ouro onde a largura não deve ser maior que 2x a distancia dos patins (acho que é isso !!!).
Acredito que no eixo Y vc precisará de dois fusos para evitar torções (1600mm)
Vamos ver o que os mestres falam...
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:24 »
isso é bom ... estou pensando em fazer o motor para o spindle junto com o de aspiração de pó!!! vai ficar legal...
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:27 »
vc tem razão Marco... eu não queria utilizar dois fusos... por isso joguei o "confete" no ventilador para ver o que dar... mas já estou fazendo a alteração no desenho para isso... mas não vou atualizar isso ainda ... vou deixar a coisa ficar mais didática para todos!!! {}
ldorta
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:31 »
Bom dia Jamil,
Parabéns pela sua idéia. Já tem algum tempo que eu começei uma máquina mais ou menos do mesmo tamanho da sua, mas por falta de tempo e grana ainda não consegui terminar... vou acompanhando o desenvolvimento do seu projeto... e boa sorte...
Uma dúvida, na dimensão da sua máquina vc vai fazer o acionamento por fusos? qual o tipo?
Leandro
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #13 Online: 09 de Outubro de 2007, 12:06 »
Jamil,
Acho que com metalon de 1,2mm não vai dar certo não.... o Lolata fez uma vez uma máquina com as dimensões até menores que essa sua se não me engano e usou metalon de 1mm e não deu certo... não me lembro porque mas ele disse que foi uma má ideia usar metalon dessa espessura...
Mas sei lá so to falando o que aconteceu com ele, vc quem sabe...
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #14 Online: 09 de Outubro de 2007, 12:39 »
Bom dia Jamil,
Leandro
Fala Idorta ... tudo bem...
é...esse vai ser realmente um problema... estou achando que vou fazer o acionamento por fusos pelas laterais, com isso vou ter que batarear os custos do projeto para fusos de Inox da CISER - MA 236 ou similar... estou estudando o assunto!!!
