Autor Tópico: Projeto - Jamil  (Lida 5714 vezes)
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #15 Online: 09 de Outubro de 2007, 12:42 »
Jamil,
Acho que com metalon de 1,2mm não vai dar certo não.... o Lolata fez uma vez uma máquina com as dimensões até menores que essa sua se não me engano e usou metalon de 1mm e não deu certo... não me lembro porque mas ele disse que foi uma má ideia usar metalon dessa espessura...
Mas sei lá so to falando o que aconteceu com ele, vc quem sabe...
Fala Brenck... bele....
boa dica a sua ... vou estudar isso para sercar o assunto... tvz achar dim maiores para os tubos ou só usar os 10x10 e achar outra opção para os pequenos. {}... vc tem alguma dica?
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #16 Online: 09 de Outubro de 2007, 14:07 »
2) definição do tamanho da máquina
- 2500x1600x600
- 2000x1500x400 para usinagem
Estou fazendo uma máquina de área útil de 2000 x 1300 x 180mm
As dimensões extermas estão com 2600 x 1800, e a altura deverá ficar com uns 450mm
3) definição dos pesos e inércias
- isso vai ser legal pra discutir...
Ahhh sim - com certeza, vai ser interessante...
4) motores de passo e a parte eletronica:
- em estudo duas opções:
-- motor de passo American Prescision 23D-6309AE - 11kgf/cm (2.2V-4.6A) com Smile
-- servomotor Electro-craft E543 (IBM) + encoder Renco 1024 com UHU Alemão (95% certo que seja isso)
Acho que nenhuma das duas opções! Para movimentar minha máquina, estou usando motores de passo de 3,5 Nm (em torno de 32 kgf/cm) com redução de 3,6:1, o que irá multiplicar o torque um bom tanto...e a estrutura da minha máquina está aparentemente mais "leve" do que seu desenho!
Sugiro rever os pesos e inércias de sua criatura...
Obs.: em breve posto fotos da criatura...
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #17 Online: 09 de Outubro de 2007, 14:13 »
Caramba fgilii... 3.5Nm... eu to no 1 a 1.5Nm e tava achando bom!!!! vocé não acha que eu resolveria isso com servomotores com um passo maior... com uns 20mm??? ou eu teria um efeito contrário por estar diminuindo o poder de redução dos fusos!!!!
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #18 Online: 09 de Outubro de 2007, 14:23 »
Jamil,
E estou achando pouco... estou quase trocando por motores de 4 a 5 Nm...
Não sei qual será o método de movimentação que voce vai usar - estou usando pinhão/cremalheira...
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #19 Online: 09 de Outubro de 2007, 14:35 »
Oi Fabio td bem ?
vc está usando pinhão e cremalheira no X e Y ou só no Y?
Como funciona esta redução de 3.6:1 ?
abs
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #20 Online: 09 de Outubro de 2007, 16:17 »
Jamil,
Olha só que legal Brenck!!!!
minha ideia esta partindo daqui a algumas semanas ... tvz eu vá lá amanhã.
www.altamira.com.br
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #21 Online: 09 de Outubro de 2007, 16:24 »
Jamil,
 uma ideia maravilhosa... eu pensei em fusos de 20mm com servos de 1.1 Nm com guiaslineares ou c/ corrediças esfericas...
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #22 Online: 09 de Outubro de 2007, 19:58 »
Estou usando pinhão/cremalheira nos 3 eixos...
A redução é feita através de correia dentada de 10mm de largura...estou fazendo uma caixa de redução com os eixos montados em rolamentos e um sistema de tensionamento da correia.
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #23 Online: 09 de Outubro de 2007, 20:03 »
Fusos são interessantes porque se faz uso da "vantagem mecânica" que estas roscas ofecerem, mas note que não é só o diametro que importa,mas também e principalmente o tipo de rosca e o passo,,,
Fusos são como reduções de movimento, mas mesmo assim, penso que um motor de 1,1 Nm não é grande coisa perante a impressão que tive ao ver o desenho da estrutura, já que estamos falando de algo grande (quebrando os paradigmas, como voce mesmo disse :) )
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #24 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:07 »
É isso ai... não sei se estou errado fgilii, mas por mais que a jabiraca seja grande, tenho que facilitar o máximo o deslizar dos eixos para que isso não tenha uma influência no final, quando ela estiver usinando alguma peça... sei que esse processo geral (força para se usinar + força de trabalho dos eixos) o que mais tenho que minimizar é o da força de trabalho dos eixos... vou continuar pensando em uma forma de fazer da melhor forma possível para utilizar 1.2Nm... se no final das contas todo o processo não funcionar, vai ter um único motivo... força!!! {}
que vc acha disso:
www.altamira.com.br
eu achei muito bom... vou lá amanhã... c tem alguma pergunta pra fazer pra eles???
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #25 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:17 »
Pinhão e cremalheira no eixo Z...muito interessante.
é uma solução bem diferente das usadas por nossos amigos aqui do forum.
Pelo jeito a maquina vai ser rápida !
abs
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #26 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:25 »
aqui nesse projeto, kommandeur, vai ser assim ... não vamos reenventar a roda ... mas vamos dar uma cara nova pra ela!!!!
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #27 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:31 »
cara nova pra roda...isso é coisa de designer !!!
abs
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #28 Online: 09 de Outubro de 2007, 21:42 »
hahahahahah...... boa... tava precisando de um no forum!!!!
olha que legal esse cara...
« Última modificação: 09 de Outubro de 2007, 21:49 por Jamil »
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #29 Online: 10 de Outubro de 2007, 07:43 »
[/quote]
Então tem dois por que eu tambem sou...
Legal esse negocio das montagens com prateleiras industriais.
Se tiver um bom preço e qualidade acho que terá resultados.
Precisa ver se eles tem os tamanhos que vc quer ou só os deles.
As vezes um perfilado de 1,2 mm tem mais estrutura que um tubo mais grosso.
Qual programa vc usando pra desenhar???
