Autor Tópico: Projeto - Jamil  (Lida 5748 vezes)
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #30 Online: 10 de Outubro de 2007, 07:58 »
Fabio,
vc já deve conhecer esta empresa.
Tecnologia Suissa com preço Suisso tambem...
www.gudel.com/en/products/components/linear_technology/guideway_medium/
Já vi de perto esse conjunto de pinhão, cremalheira e roldana. Muito legal.
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #31 Online: 10 de Outubro de 2007, 07:59 »
Kommandeur,
Conheço sim, mas por enquando só pode viver em meus sonhos...
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #32 Online: 10 de Outubro de 2007, 09:14 »
é de babar mesmo essas peças... pena que tá tão longe do nosso bolso. Kommandeur... o software é o Cinema4D... muito bom!!!
Vou pedir um orçamento lá na Altamira hoje... vamos ver se o custo é legal.
PS.: sou da área de embalagens.
ldorta
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #33 Online: 10 de Outubro de 2007, 09:50 »
Bom dia amigos,
Fábio, essa redução de 3,6:1 será feita com polia sincronizadora e correias comerciais, ou é algo que você está desenvolvendo/usinando? Tem como postar um esboço? Tenho visto comentários de reduções de 3,6 e 7,2:1.
Uma dúvida que me ocorrre quando falamos de pórticos pesados, acionados por motores "grandes" (2 - 5 Nm) é a questão da inércia do conjunto, ou seja, como a máquina (driver + computador) lidam com a inércia do conjunto? pois quando aciono motores em aberto na bancada, e estes atingem a velocidade máxima, depois que solto o botão do teclado o motor continua girando por muito tempo... isso não pode ser um complicador na precisão da máquina? Fui confuso??? ??? caso afirmativo reformulo o texto.... ;D
Obrigado a todos
Leandro
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #34 Online: 10 de Outubro de 2007, 10:10 »
Fabio ... você pode esplicar o motivo de ser esta redução para o seu projeto!!!
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #35 Online: 10 de Outubro de 2007, 11:41 »
. . . Legal esse negocio das montagens com prateleiras industriais.
Se tiver um bom preço e qualidade acho que terá resultados.
Precisa ver se eles tem os tamanhos que vc quer ou só os deles.
As vezes um perfilado de 1,2 mm tem mais estrutura que um tubo mais grosso . . .
[/quote]
Eu acho que não havia prestado muita atenção e só agora percebi . . . porque justamente estou construindo uma fresadora com esse material citado.
Estou utilizando esses perfis de aço de prateleiras de supermerdados e/ou áreas de estoque e fiquei impressionado com o material, o perfil que eu estou utilizando tem 2mm de espessura, é um aço bem forte, e estou tendo dificuldade neste momento para escariar os furos nessa chapa afim de nivelar as cabeças cônicas dos parafusos, tentei utilizar uma broca para isto mas definitivamente não é a ferramenta adequada.
Estou momentaneamente sem  condições de postar imagens.
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #36 Online: 10 de Outubro de 2007, 11:49 »
Fala F2S... c viu que negício legal... eu acabei de mandar os desenhos acima para eles... vão me dar um orçamento amanhã ou depois... c viu o Site (www.altamira.com.br) é muito bom ... tem varias idéias.{}
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #37 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:00 »
F2S,
posso estar enganado mas escariar um perfil de 2mm para encaixar um parafuso não vai dar certo,
será que não dá para usar outro parafuso?
Jamil,
conheço uma sobra industrial só destas prateleiras, só que é tudo usado, não é novo como esse lugar que vc está cotanto.
Vc está em São Paulo ?
ldorta
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #38 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:03 »
Ola Jamil, me antecedendo à resposta do Fábio...
Quando o acionamento é feito por pinhão e cremalheira, uma volta do motor "rende muito" movimento para a máquina. Abaixo coloco uma simulação para ilustrar:
Supondo cremalheira módulo 1 e pinhão com 32 dentes (para módulo 1 o diametro primitivo da engrenagem (ponto de contato dos dentes) é igual ao próprio número de dentes, logo DP = 32mm. Aos cálculos:
Perimetro da engrenagem = DP x 3.14 (pi) = 100.48mm/volta do pinhão sobre a cremalheira.
Supondo agora um motor com acionamento direto sobre o pinhão (sem redução) e acionado a 3000Hz em passo cheio, logo:
rpm = 3000(Hz)/200(passos) x 60 = 900rpm, aplicando agora esse valor sobre o deslocamento por volta:
deslocamento por minuto = 900(rpm) x 100.48(mm/volta) = 90432 mm/min  :o isso mesmo, 90 METROS/MiINUTO de deslocamento na hipótese criada acima.
A redução serve para dimuir essa velocidade, e também para aumentarmos a resolução disponível na máquina.
Verifiquemos o resultado aplicando a redução
Velo. Avanço nova = 90432/3.6 = 25120 mm/min
Agora vejamos do ponto de vista da resolução:
sem redução:
avanço por volta = 100.48 mm
Supondo motor em passo cheio (200 passos)
Resolução = 100.48/200 = 0.5024 mm/passo
Com redução
Resolução = 100.48/(200 x 3.6) = 0.1395 mm/passo (rasoavelmente melhor)
Consegui explicar a idéia?
Leandro
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #39 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:04 »
Estou ... tenho outro lugar q vou hoje ... na Av. Aricanduva (ZL)... me fala o outro q vc conhece ... c for mais perto ... eu tbm  vou!!! estas peças usadas só tem que tomar cuidado para não comprar peças tortas!!!! é dificil de ver isso ....
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #40 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:09 »
muito boa a explicação ... já esta na minha cartilha de casa... vou fazer umas simulações e se na hipótese de cremalheiras no meu projeto... tenho que estar bem afiado!!!! valeu. {}
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #41 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:10 »
Jamil,
Gostei de ver o site, ainda mais que eu não conhecia um fabricante.
Kommandeur,
Eu já escariei uma peça como teste e deu certo, isto devido a qualidade do aço. A cabeça do parafuso de fato não fica toda assentada mas devido também a qualidade do parafuso gostei do resultado.
Aproveitando a deixa, eu justamente estou aproveitando esses perfis que eu encontrei usados, o interessante é que eu estava com eles há algum tempo, assim como interessado em montar a fresadora e não me passava utilizar esse material. Foi uma surpresa, assim como ver este material agora mencionado.
Offline kommandeur
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #42 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:14 »
Jamil,
Christino & Filhos
barão de resende 240
paralela a av do estado
tel 2274 3103
dica : se vc for nesses caras não mostre muito interesse pois eles são meio dificeis de negociar...dê uma de "joão sem braço"...hahahaha
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #43 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:15 »
eu acho F2S... que esse é uma opção muito boa por ser firme e servir para o propósito de máquinas de porte grande... joga muito junto com os tubos e soldas com uma vantagem ... encaixe e alguns parafusos!!!! um serviço limpo e prático..{}
Jamil
Re: Projeto - Jamil
« Resposta #44 Online: 10 de Outubro de 2007, 12:16 »
Jamil,
Christino & Filhos
tel 2274 3103
do lado de casa .... vou lá e  dar um de joão sem braços e sem pernas tbm ....hahahaaha
