Autor Tópico: Projeto Joel Zomer  (Lida 8513 vezes)
joelzomer
Projeto Joel Zomer
« Online: 11 de Novembro de 2007, 09:09 »
Tudo se tem um começo e ai vai o meu
Barra de aço 1020
Guias de aço 1045 com cobertura de cromo duro e retificado Ø 22
barra roscada de m14
750 x 730 x180
Area util ainda não sem  ??? vai ser em torno de 500 x 500 x 150
Sugestões e criticas são bem vindas
joelzomer
Re: Projeto Joel Zomer
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2007, 09:28 »
Po estava ficando com dor nas costas  :P
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2007, 09:50 »
Joel,
Se posso dar uma opinião, penso que sua estrutura está interessante sob o ponto de vista da montagem, mas penso que talvez seja necessário algum tipo de reforço em forma de cantoneira ou "mão francesa" entre as laterais e as barras verticais que fazem o apoio dos eixos de "Y"...
Da forma que está, tenho a impressão que estariam um tanto suscetíveia à vibração e flexão...
Ainda no campo das opiniôes, penso que a mão francesa daria reforço a apenas um sentido - no sentido longitudinal da estrutura da lateral, mas não na ortogonal...
Alí, poderia colocar por exemplo uma chapa que ligaria as duas barras laterais (verticais) e assim minimizaria oscilações laterais...
« Última modificação: 11 de Novembro de 2007, 09:55 por fgilii »
joelzomer
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2007, 10:59 »
ainda chegamos lá
Obrigado :D
joelzomer
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2007, 20:00 »
Gostaria de colocar o motor do spindle fora da maquina  e não fazendo peso nos movimentos da maquina , sendo assim posso colocar um motor mais forte coinsidentemente se torna mais pesado ,
não sei se uso sistema de correia ?
Gostaria de alguma ajuda
Grato
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2007, 20:19 »
Um colega aqui do fórum já fez isso - se não me engano foi o Frank - dê uma pesquisada...
Offline Cledson Souza
« Resposta #6 Online: 14 de Novembro de 2007, 08:56 »
Bom dia.
           Joel, aqui onde trabalho este sistema é utilizada em um pantógrafo, e funciona muito bem. É utilizado uma correia fina, que pode ser cortada e emendada em qualquer medida, (queima-se e uni-se as pontas e a emenda fica quase imperceptivel).
joelzomer
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2007, 12:12 »
Bom dia seria alguma coisa assim ?
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2007, 12:31 »
Olá Joel,
Aqui mesmo no fórum existem modelos como referência, dê uma olhada:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,704.0.html
joelzomer
« Resposta #9 Online: 19 de Novembro de 2007, 14:13 »
VALEUUUUUUU  ;D
pelas dicas esse site é grande para caramba
 será que ainda consigu ver tudo
joelzomer
« Resposta #10 Online: 26 de Novembro de 2007, 16:47 »
Gostaria de saber
Se conforme essa foto pode funcionar ?
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2007, 17:01 »
Gostaria de saber Se conforme essa foto pode funcionar ?
Joel, falando bem francamente: acho que vc tá pondo chifre em cabeça de cavalo e pelo em ovo  ;D
Não sei quão gigantesco é o motor que pretende usar, mas se for algo do tipo mais corriqueiro, toda essa complicação não se justifica, trará mais problemas que benefícios ...
Mas enfim, se insiste na idéia, esse conceito tá um tanto pobre e é só o primeiro estágio da transmissão. O prob é que não tá garantido um bom engrenamento, mesmo que use correia dentada ou corrente. Revise a coisa de modo que a correia faça meia volta na polia que vai ao spindle. E pense no que é o mais complicado da coisa, como lidar com o eixo Z movimentado-se verticalmente. Uma idéia é fazer a coisa similar ao spindle das furadeiras verticais.
Mas vou dizer de novo: pense muito bem se quer se meter nisso ...
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2007, 20:52 »
Joel,
Veja se as ilustrações animam sua intenção.
norbberto
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2007, 21:19 »
Joel,
uma ideia
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2007, 21:30 »
Gostei das ideias, acho que a do pode ser que Norberto funcione. Mas tem que levar em consideração que eh essa correiada e poliada só pro Y... depois ainda tem que solucionar o problema do z, fazendo algo tipo de furadeira de bancada que permita que o eixo desca sem que a polia desca também e sem que pare de girar...
Sera que fazer isso tudo vai realmente ser melhor? dependendo o preço que se vai gastar com isso tudo deve sair mais barato prender o motor DC no Z e comprar motores de passo mais parrudos pro Y e pro Z além do que fica mais limpo e tem menos coisa pra estragar... e está resolvido o problema. Mas isso é minha opinião... as vezes tem um motivo especifico porque a coisa tem que ser  dessa maneira...
