Autor Tópico: Projeto Joel Zomer  (Lida 8515 vezes)
Re: Projeto Joel Zomer
« Resposta #30 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:39 »
Joel,
Super bem feitas estão as peças, belo trabalho de usinagem. O trabalho foi em fresa manual ou cnc? Fale mais sobre a porca, como funciona aquilo? é pra tirar a folga?
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #31 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:47 »
Parabéns, pelo trabalho!
Vc está usando duralumínio?
Que todos os seus desejos se realizem neste novo ano!
Felicidades.
Alexandre Alex
joelzomer
« Resposta #32 Online: 31 de Dezembro de 2007, 18:24 »
Joel,
Beleza Brenck
foram feitas em cnc , isso mesmo é para tirar a folga
o fuso da maquina tem um m14, o bloco de aluminio tem uma rosca interna de m20
dentro do bloco de aluminio coloco 2 incertos de rosca com m14 interno e m20 externo
ajusto até tirar a folga ai fixo o incerto com 2 porcas externas de m20 ::)
entendeu ??? ???
joelzomer
« Resposta #33 Online: 31 de Dezembro de 2007, 18:28 »
Felicidades.
Alexandre Alex
Beleza Alex
Obrigado pelo elogio, sim duraluminio, Obrigado e para você tambem
fuiiiiiiiiiiii
joelzomer
« Resposta #34 Online: 08 de Janeiro de 2008, 08:31 »
Brenck
Continuando a reposta de sua pergunta anterior constei um erro na porca
Fiz o incerto de politec100 com um m14 interno e um m20 externo,
mas o passe do m14 é 2 e do m20 é 2.5 , é ai que está o erro as duas
roscas tem que ser do mesmo passe, por que com passe diferente voce
vai ajustar a folga e ele acaba travando o eixo
falouuuuuuuuuu
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2008, 08:34 por joelzomer »
Offline ssgarbi
« Resposta #35 Online: 08 de Janeiro de 2008, 12:14 »
Joel
Me mata uma curiosidade, com fará o ajuste dos rolamentos ao eixo?
Sérgio
joelzomer
« Resposta #36 Online: 08 de Janeiro de 2008, 15:12 »
Boa tarde ssgarbi
Se vc está dizendo do mancal dos rolamentos , já usinei na medida contando com as tolerancias e ai foi so montar e ficou justo (com folga somente para trabalho)
Seria essa a tua pergunta?
 ;D
Offline ssgarbi
« Resposta #37 Online: 08 de Janeiro de 2008, 16:59 »
Rapaz!!!!!!
Levando-se em conta a configuraçao do sistema, é de impressionar a precisao do máquinario que utilizou na confecçao das peças, parabéns.
E mais,  sua  máquina vai ficar excelente, belo trabalho, como diriam os mestres --  Bonito e limpo.
Parabéns.
Sérgio
joelzomer
« Resposta #38 Online: 08 de Janeiro de 2008, 20:37 »
Ai vai mais algumas fotos :D do eixo y
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2008, 20:49 por joelzomer »
joelzomer
« Resposta #39 Online: 08 de Janeiro de 2008, 20:47 »
agora são para o eixo x
Offline Guga
« Resposta #40 Online: 17 de Janeiro de 2008, 11:21 »
Bacana me parece bem resistente, parabéns
joelzomer
« Resposta #41 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 13:29 »
ai galera estou indo para a parte eletrica alguem tem alguma sigestão
$$$$$$$$$$$ ;D
« Resposta #42 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 13:52 »
Em que sentido?
Quer comprar pronto ou fazer?
joelzomer
« Resposta #43 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 13:32 »
Bom dia sr Fabio
na verdade gostaria de montar , assim sai mais barato e vou aprendendo
Qual seria a melhor opsão ?
por ainda está começando não tenho preferencia
pretendo depois colocar uns motores de 15 kfg
Grato
« Resposta #44 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 14:44 »
Uma boa opção é o Kit da CNC3AX vendido pelo Jost, ou mesmo só a placa dela oferecida pelo Landa...
