Autor Tópico: Projeto Joel Zomer  (Lida 8599 vezes)
Re: Projeto Joel Zomer
« Resposta #60 Online: 09 de Agosto de 2008, 19:20 »
Porque tem 6 fets em cada eixo?
Nunca vi esse tipo de modificação...
« Resposta #61 Online: 09 de Agosto de 2008, 19:50 »
Não tem. Os dois componentes adicionais são diodos rápidos ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #62 Online: 10 de Agosto de 2008, 05:17 »
fiz as alterações na placa cnc3axis troquei cacitor  , fets  , resistores e coloqueiuns diodos rapidos
só que deu problema liguei numa fonte de 52 volts e os motores não ligarão , eu medi a saida da fonte que tinha 52 volts estava em 10volts ,os fios esquentarão e 2 capacitores estufarão
alguem poderia me dar uma luz ???
  os capacitores eletrolíticos tem polaridade, podem estar invertidos ou a tensão nominal deles é mais baixa que a da fonte, aí eles entram em curto e causam os sintomas descritos, provavelmente o que não estufou tb está afetado
joelzomer
« Resposta #63 Online: 10 de Agosto de 2008, 07:31 »
valeu gimbabf
será que coloquei os diodos rapidos certo? ???
