PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: jorban em 13 de Novembro de 2010, 15:11
boas
gostava quem fosse mais entendido,comentasse os meus primeiros avançaos no mundo cnc
esta maquina que estou a construir e de portico movel, este corre sobre guias lineares e patins,o y e o z
veio de 20mm temperado e retificado h6.
as primeiras imagens sao do z ainda sem fuso que sera de 16mm passo 4 trapezoidal, a porca sera de pom.
aguardo a vossa ajuda e os vossos comentarios[
boas
depois de algum tempo parado mais uns avanços agradecia um comentario o sugestão para ver
se a criatura fica em bom estado hehehehe
bom fim de semana
jorban
www.jorban.jorbannet.com (http://www.jorban.jorbannet.com)
boas
liguei a cnc3ax ao eixo z que e o que esta ja pronto tive a fazer alguns testes com algumas velocidades,
tenho em
velocidade do eixo 2000
aceleraçao 200
o eixo e fuso trapezoidal 16mm passo 5
os passos por volta foi o mach que fez o cauculo.
nos testes com o comparador a falha maxima foi de 0.02mm ou seja 2 centessimos
queria colocar a maquina a andar 150 mm para cima 150 para baixo durante 100 ciclos como fazer o codigo de maneira a repetir o ciclo
jorban
boas como fazer um codigo g para o seguinte
z 150
z-150
repetir 100 vezes
jorban
Jorban,
Estou supondo que voce use o Mach3, então Tente um programa assim:
M98 P123 L100
M30
O123
G90 G1 X150 F400
G1 z-150
M99
linha 1 - M98 chama a subrotina numero 123 e o comando L100 diz para repetir 100 vezes.
linha 2 - programa para depois de completar os 100 ciclos.
linha 3 - O123 ( O=Letra O não zero) 123 pode ser qualquer numero desde que seja o mesmo da linha de chamada do M98.
linha 6 - retorno do programa.
A linha de comando G90 G1 X150 F400 diz que é pata trabalhar em coordenadas absolutas, faz avanço em interpolação linear até a cota de X e com vel. avanço de 400 milimetro/minuto
Depois da ultima linha M99 deve haver uma linha em branco (CR/LF)
boas
é o mach 3 sim, ha uma coisa que não percebo sr gilli na linha onde tem x 150 não e eixo x correto
pois o que pretendo e fazer o eixo z andar para cima e para baixo 100 vezes.
obrigado pela sua disponibilidade
jorban
Jorban, desculpe...
Lí uma coisa e escreví outra, mas sem problema - é só voce editar o arquivo e colocar "Z" no lugar de X
ok sr gilli muito obrigado
boaas
mais uma braçada no meu projeto, esta indo devagar mais vai
www.youtube.com/watch?v=UiDTDrIgN2Ul (http://www.youtube.com/watch?v=UiDTDrIgN2U#)
jorban
Jorban,
Está ótimo, mas posso sugerir uma alteração?
Ví que está usando guias lineares de perfil trapezoidal, mas só apoiadas mas extremidades - faça apoio pelo comprimento todo delas e verá que será MUITO melhor...
boas
sr gili eu tinha a ideia de colocar um apoio no meio . vou seguir o seu conselho que agradeço desde ja.
estou a espera de duas correias para os outros eixos estou ansioso por ter tudo a funcionar
a nivel de precisão esta a superar as minhas expectativas, depopis de fazer 50 repetiçoes de movimento a uma velocidade de 500 mm/s parou no zero do comparador.
agora vou testar com outras velocidades para ver ate onde posso ir
um abraço
jorban
boas
tal como o sr gilii me aconselhou estou a colocar aapoio nas guias , ja coloquei de um lado(esquerdo) ,logo vou colocar do outro.
estou a começar de fazer a mesa com perfil de 30*30 deram-me este perfil , bom preço hehehe, uma questão que pedia uma opiniao vossa, depois de toda a mesa feita posso dar uma fresadela a mesa com o proprio router para ficar mais certa nas junçoes dos varios perfis?
agradecia uma ideia vossa.
jorban
boas
aaqui vai maiss um video da minha criatura ja so falta duas correias para a criatura estar pronta,
o x ja mexe penso que esta semana me entregam as correias estoui a espera delas desde o dia 29 parece impossivel mas e verdade
aquele abraço desde Portugal
jorban
www.youtube.com/watch?v=Vwi9RaV1wHg (http://www.youtube.com/watch?v=Vwi9RaV1wHg#)
boas
Finalmente tenho a minha criatura a funcionar, ja arranca cavaco , graças a ajuda de pessoal aqui do forum a quem
agradeço desde ja todos os esclarecimentos que me foram dando.
agora vou começar a trabalhar com ela e talvez va precisar da vossa ajuda
um muito obrigado
jorban
Vídeo016 (http://www.youtube.com/watch?v=i1Tf4ZLtigE#)
Parabens Jorban,
A satisfação quando vemos nossa criatura rodar a pleno vapor é muito forte. 8)
E pela movimentação da sua, parece que ela ta bem afinadinha.
Bom cavaco pra vc.
obrigado alebe
foi graças a este forum que a construi, cai aqui por acaso fiquei fascinado com o que estas criaturas podiam fazer
neste momento esta cabeça esta cheias de ideias vamos a ver ate onde consigo ir , mas tenho a certeza que com a vossa
experiencia e disponibilidade para a ajuda vou conseguir chegar um pouco maiss longe
um obrigado a todos.
o Luis silva tem me ajudado bastante por msn e telefone tb e um grande mestre
jorban
