Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22528 vezes)
proparts
« Online: 01 de Outubro de 2006, 23:22 »
Boa noite amigos do Forum....hehehe
Finalmente estou motando a minha router e gostaria que vcs me dessem algumas dicas.
A base do Y terá 500x500 mm, a altura da torre do Z e X 360 mm ,eixos (guias) 19 mm de diametro e fusos de 14 mm.
Quanto deixo de distancia entre os eixos na base do Y?
E na torre, qual altura e distancia entre os eixos?
E a larguda da base do Z, quanto eu deixo?
Segue uma foto com as peças unidas com fita crepe....so pra ter uma ideia é claro.....
Jorge.
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2006, 08:15 »
Oi Jorge,
Parabéns pelo "startup" da sua nova criatura...
Tenho uma dúvida:
Se for de "pórtico móvel", achei que a largura da chapa que faz as laterais um tanto estreita.
Se for "mesa móvel", existe uma regra de ouro que pode te ajudar:
"A distância entre os eixos-guia não deve ser maior que 2x a distancia entre os rolamentos ou buchas que compõem um eixo"
Por exemplo, se a distancia entre os rolamentos de um dos eixos for de digamos 100mm, a distancia entre os eixos deverás ser de no máximo 200mm
proparts
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2006, 11:09 »
Olá Fabio,
A mesa sera movel.
Vc acha que estas medidas (100mm entre os rolamentos e e 200 entre os eixos) e adequada para as medidas da minha máquina?
E quanto ao Z, quais medidas vc acha?
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2006, 17:31 »
Na verdade o que interessa é a fórmula!!!
Você quem vai determinar a distância entre os eixos e as buchas/rolamentos...
Para o eixo "Z", qual será a motorização que você pretende usar? Se for uma tupia dessas da Bosch GGS27, elas são relativamente pequenas e leves (1,3 kgf) - acho que uma distancia entre eixos de uns 100mm está bom...mas é só sugestão - a máquina é sua, e tenho certeza que vai ficar excelente, como já aparece na primeira foto...
asv
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2006, 21:17 »
Citação de: "fgilii"
Oi Jorge,
Tenho uma dúvida:
[glow=red]
Fabio, já li varias vezes essa sua dica, mas ainda estou com duvida, que distancia é essa "entre os rolamentos ou buchas que compõem um eixo" eu não estou conseguindo ver onde fica esses rolamentos ou buchas.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2006, 00:29 »
Amigo Proparts é poraí mesmo, vá nesse rítmos que sua cnc vai dar até samba hehehehe, tá ficando muito boa mesmo... :twisted:
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2006, 07:37 »
Asv,
É a distancia entre as buchas que forem ser montadas no mesmo eixo...
Acreditando que você vai colocar duas buchas (ou rolamentos / pontos de apoio) em cada eixo, e a distancia entre eles...
proparts
Suporte para Tupia
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2006, 22:59 »
Pessoal, hoje fiz o suporte para a tupia que vou utilizar na máquina.
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2006, 07:48 »
Tá ficando show de bola mesmo!!!
Gostei desse suporte - fez na sua fresadorazinha?
proparts
« Resposta #9 Online: 06 de Outubro de 2006, 21:30 »
Nela mesma, e devagar mas com paciencia faz o serviço......
Demorou 4 horas cada peça, fresa de 1/8", avanço 150mm/minuto.
proparts
« Resposta #10 Online: 08 de Outubro de 2006, 23:34 »
Pessoal, é possível prender uma peça quadrada em um torno com placa de 3 castanhas?
asv
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2006, 00:40 »
Proparts, qual a marco/modelo dessa fresadora ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2006, 01:01 »
Proparts,
Show de bola estas peças e mais ainda saber que voce fez na propria fresadora ... Gostei de ver, parabens !
proparts
« Resposta #13 Online: 09 de Outubro de 2006, 01:08 »
Esta é a máquininha que estou usando....velhinha mas ta servindo....
« Resposta #14 Online: 09 de Outubro de 2006, 07:43 »
Possível é, mas acontece que ela ficaria numa posição meio estranha, pois serão 3 castanhas tentando fixar uma peça de 4 lados...
O que não se deve fazer, mas é feito é usar um calço em uma das castanhas, assim a peça tende a ficar talvez mais centrada, mas não é um procedimento muito ortodoxo nem muito seguro...
Qual sua idéia e necessidade? Pode ser que hajam outras soluções...
