Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22584 vezes)
proparts
« Resposta #105 Online: 10 de Março de 2007, 20:41 »
Manoel, não lembro da potência, tenho que ver na oficina, mas é de 2 velocidades, 3000 e 5000 rpm.....
O torno não tem nenhuma adaptação, é assim mesmo.
É, este torninho já tem seus admiradores, e eu sou o maior deles....hehehehe
Citação de: "Eletronmecanica"
Proparts.
Ok e qual a potencia do motor do unimat? Eu pensei que fosse um unimat. O barramento feito com barras é uma caracteristica dos unimats. Essa sua maquininha é uma reliquia sabia. O carinho trasanversal, que me parece na verdade é: carro longitudinal, e trasnversal 2 em 1, é original ou é alguma adaptacao? De qualquer forma te garanto essa maquininha e uma reliquia, alem de super util para certos trabalhos.
Manoel NS
proparts
« Resposta #106 Online: 10 de Março de 2007, 20:45 »
Obrigado Viumau, graças ao forum a ideia virou realidade.........
Citação de: "viumau"
Amigo Jorge faço das palavras dos amigos aqui as minhas palavras, parabéns muito boa mesmo a sua cnc... :wink:
« Resposta #107 Online: 10 de Março de 2007, 20:58 »
Jorge;
Parabens pela maquina, ficou muito boa.
E a parte eletronica ? está ainda com as placas do Celio ?
proparts
« Resposta #108 Online: 10 de Março de 2007, 21:03 »
Grande Lolata......
Quanto a parte eletrônica sarei daquelas do Célio, estou usando as do Fábio Cicuto.
Citação de: "lolata"
Jorge;
« Resposta #109 Online: 10 de Março de 2007, 21:40 »
Fico muito contente que conseguiu atingir seu objetivo.
Como que ficou em questão de velocidade de trabalho ? E qual os motores que está usando?
A maquininha já começou a trabalhar em pro a Proparts ?
Um Abraço.
Lolata
« Resposta #110 Online: 10 de Março de 2007, 23:52 »
Jorge.
Ainda metendo o bedelho na sua construção, poderia subir aquela travessa na horizontal que está na parte de trás do eixo "X" (em cima) e a partir do centro colocar duas travessas que encontrariam as colunas verticais, formando um "V" invertido...
Isso deve garantir uama boa rigidez tara os lados...
proparts
« Resposta #111 Online: 11 de Março de 2007, 04:08 »
A velocidade máxima que consigo é 9000mm/minuto, isto com tudo muito limpo e lubrificado, máxima mesmo, se pousar uma mosca já não
vai...hehehehe
Estou fazendo os jigs c/ imãs e os gabaritos nela....a Proparts agradece.
Um Abraço.
Lolata
proparts
« Resposta #112 Online: 25 de Maio de 2007, 20:06 »
Videos da minha maquininha funcionando....
« Resposta #113 Online: 25 de Maio de 2007, 20:32 »
Legal Jorge sua máquina tá uma beleza. Aquela ferramenta que esta usando é o q? uma lima rotativa? qual a profundidade dos passos?
« Resposta #114 Online: 25 de Maio de 2007, 20:39 »
CAro Jorge.
Parabens pela criatura, ficou excelente.
Mas deixa eu meter o bedelho no seu trabalho, para fazer os Jigs, voce está usando 2 ferramentas ?, não seria mais interessante voce fazer o serviço com uma freza do diametro do Imã ?
Um Abraço
proparts
« Resposta #115 Online: 26 de Maio de 2007, 01:31 »
Gustavo, é uma ferramenta de vídea de 20 mm para marcenaria.
Lolata, realmente eu faço 2 operações, é o vício de quando eu fazia manualmente....hehh ehehe.......mas gostei da sua ideia, vou testar isso.
« Resposta #116 Online: 26 de Maio de 2007, 16:02 »
Muito legal sua nova criatura...
Gostei das velocidades...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #117 Online: 27 de Maio de 2007, 10:52 »
Amigo Jorge qual as especificações dos fusos e qual controladora vc está usando na sua criaura? Parabéns ficou show o seu trabalho. 8)
proparts
« Resposta #118 Online: 28 de Maio de 2007, 08:17 »
Amigos, obrigado pelos elogios!!!
Viumau, fusos 14mm diametro passo 4mm, controladoras do Fábio Cicuto.
Re: Projeto - Jorge Proparts
« Resposta #119 Online: 01 de Junho de 2007, 21:14 »
Caro Jorge.
Eu não sei se voce chegou a usar em sua maquina o Turbocnc, eu vi que hj voce usa o Mach2, gostaria de saber sua opnião quanto ao uso e comparando com outros programas como ele se comporta ?
Um Abraço
Lolata
