Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22542 vezes)
proparts
Re: Projeto - Jorge Proparts
« Resposta #120 Online: 04 de Junho de 2007, 08:08 »
Lolata, eu nunca usei o TurboCNC, usei o KCam e o MyTmill antes do Mach2, gostei muito do Mach2, só trocando o programa melhorou a velocidade e a estabilidade em relação aos outros que usei.
Até agora o Mach2 foi o melhor que já usei.
Se quiser, quando vier para São Paulo venha me fazer uma visita para ver a coisa funcionar.
« Resposta #121 Online: 04 de Junho de 2007, 12:52 »
Eu estou devendo uma visita p/ Oswaldo já faz um tempão, vou ver se consigo ir na proxima semana filar um rango dele, aí eu te dou um alô e vou conhecer a Proparts.
misaelgp
« Resposta #122 Online: 04 de Junho de 2007, 18:15 »
Olá Jorge, eu sou novato no fórum, se não estou enganado, esse é meu segundo post, já li e "desli" praticamente todos os projetos, o seu foi o que mais me interessou, teria como vc me passar o projeto? para que eu possa fazer uma "praticamente igual" a que vc tem? gostei do videozinho, a velocidade dela é fantástica.
Por exemplo, peças, e valores aproximados para que eu possa estar desenvolvendo a minha Frezinha :)... acho q estou ficando doente por uma dessas!  :)
Abraço!
Pode ser por MP mesmo, caso não queira expor aqui! até mais!
proparts
« Resposta #123 Online: 04 de Junho de 2007, 22:54 »
Misaelsp, obrigado pelos elogios!!! Na verdade se não fosse este forum eu não teria a minha máquina...
Quanto ao projeto meu amigo, adivinha!!!! Nunca fiz, fui direto para pratica....mas se vc não tiver muita pressa posso passar para o papel alguma coisa....
Os valores tb não parei pra fazer conta, sobrava uma graninha e eu comprava alguma coisa, demorei uns 4 meses (eu acho) para finalizar. Só sei que gastei +ou- uns 700 reais na eletrônica (controladoras, motores, fonte, gabinete, plugs e fiação)e mais uns 700 reais entre fusos, porcas, buchas e serviços de tornearia em geral. O resto é parafuso, barra chata de aluminio e vontade de fazer furos e roscas....hehehe... .
misaelgp
« Resposta #124 Online: 05 de Junho de 2007, 07:44 »
Bom Dia! agora 7:40, e assim que tive uma oportunidade de acessar, adivinha o que vim fazer? rs...
Bom, na verdade eu não tenho muita pressa! :) Não estou com muito "capital" no momento, e bem por isso eu espero você passar para o papel, sem esquecer é claro de te elogiar de novo pela coragem de fazer direto na raça! rss..
Acredito que, assim como você, eu também conseguirei montar a minha frezinha com a ajuda de vocês aqui do fórum...
Aguardo as informações! Abraço amigo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #125 Online: 06 de Junho de 2007, 14:50 »
Proparts,
Voce utilizou os eixos e as buchas de maquina de lavar para os guias? E os fusos, o que utilizou?
proparts
« Resposta #126 Online: 07 de Junho de 2007, 02:53 »
Acruwer
Os eixos são de máquina de lavar, as buchas fiz de poliacetal.
As buchas originais de máquina de lavar eu achei um pouco folgadas.
Os fusos são trapezoidais de 14mm de diametro e passo de 4 mm, as porcas tb são de poliacetal.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #127 Online: 11 de Junho de 2007, 10:14 »
Ok, acho que tabmbem vou utilizar estes eixos de maquina de lavar e vou fazer as buchas, pois as do eixo tambem achei com muita folga...Obrigado!
Offline Mercury
Re: Suporte para Tupia
« Resposta #128 Online: 11 de Dezembro de 2007, 21:34 »
Pessoal, hoje fiz o suporte para a tupia que vou utilizar na máquina.
Só um parênteses.
Essa tupia que você vai utilizar esquenta muito na ponta quando está sob pequenos esforços? Tenho uma igual e ela esquenta bastante
proparts
« Resposta #129 Online: 07 de Janeiro de 2008, 23:20 »
Mercury, demorou mas to aki.....não estou mais usando a tupia.
Comprei um motor trifásico e um inversor.
proparts
« Resposta #130 Online: 07 de Janeiro de 2008, 23:23 »
Lolata, já que vc não quer saber de mim no msn, aqui estão as fotos do motor montado na máquina e do inversor.
Não gostei muito do arranjo mas foi o que deu pra fazer por agora, logo mudarei.
« Resposta #131 Online: 07 de Janeiro de 2008, 23:59 »
proparts..
se não for pedir mutio passa os dados desse conjunto (motor, inversor)
local de compra, preço, facilidade de instalação etc..
vc sabe né?? tudo..
abraços...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #132 Online: 08 de Janeiro de 2008, 00:30 »
Boa noite Jorge vi ai em cima que utilizou eixos de maquina de lavar.
Minha pergunta é que tipo de eixos é esse?
Pergunto isto porque meu Pai é tecnico de electrodomesticos aqui em Portugal e não estou vendo nenhum eixo que possa ser utilizado.
Pode ser que as maquinas de lavar por ai sejam um pouco diferentes pois ha diferenças de pais para pais nos EUA são enormes por aqui levam uns 5 a 6Kg de roupa de cada vez e o cesto da roupa tem entrada Frontal.
Sem mais Obrigado.
« Resposta #133 Online: 08 de Janeiro de 2008, 07:01 »
Lolata, já que vc não quer saber de mim no msn.
O Jorge não fala assim não,
Na realidade eu não desligo o pc aqui em casa, ele fica 24 Horas on-line no msn, e em varios forum que eu participo, mas isso não quer dizer que eu estou on-line.
Eu pensei que voce tinha adaptado as castanhas direto no eixo do motor.
Obrigado pelas fotos.
« Resposta #134 Online: 08 de Janeiro de 2008, 11:53 »
hum... acho que rolou um sentimento ai....
