Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22530 vezes)
proparts
« Resposta #15 Online: 09 de Outubro de 2006, 09:49 »
Fábio, vou alojar as porcas e as buchas de polyacetal em tarugos quadrados de aluminio de 1 1/2 polegadas e preciso furar estes tarugos para colocar as buchas e porcas.
« Resposta #16 Online: 09 de Outubro de 2006, 18:34 »
Outro dia eu ví uma solução interessante, mas não sei até que ponto pode ser válida, pois depende de certas usinagens que não sei se suass máquinas seriam capazes...
Trata-se de um suporte composto por duas cantoneiras colocadas uma de frente à outra em paralelo, e nas outras abas restantes existem parafusos que fixam a peça na posição que você quer...
Estas cantoneiras são parafusadas numa placa que nada mais é que uma bolacha de chapa de aço relativamente grossa (uns 10mm) e na parte de trás tem um eixo soldado no centro por onde se prende na placa do torno...
Dependendo de como se faça esta placa de suporte, você será capaz de usinar não só os furos, mas facear a peça e até esquadrejar um blco que pode ser quadrado ou retangular...
A outra vantagem é que você pode mudar a posição da peça em relação ao centro do torno, e com isso fazer até furações "fora de centro"...
proparts
« Resposta #17 Online: 09 de Outubro de 2006, 20:43 »
Seria uma espécie de morça giratória?
proparts
« Resposta #18 Online: 09 de Outubro de 2006, 20:47 »
Novas fotos, agora com as guias X e Y, a furação dos fusos ,alojamento dos rolamentos dos fusos ,furação para fixar os motores de passo e algumas peças do Z.
« Resposta #19 Online: 09 de Outubro de 2006, 22:06 »
Sim - é como se fosse uma morsa presa na placa do torno...
Sobre as fotos da máquina, está ficando beleza mesmo - parabéns...
proparts
Conjunto Z
« Resposta #20 Online: 13 de Outubro de 2006, 18:22 »
Conjunto Z...devarinho mas ta saindo a bichinha....hehehe
« Resposta #21 Online: 13 de Outubro de 2006, 18:25 »
Joprge,
Tá ficando muito bem feita... está de parabéns!!!
proparts
« Resposta #22 Online: 13 de Outubro de 2006, 21:59 »
Obrigado Fábio, graças a você e a outros colegas do forum vai sair a minha maquininha....
« Resposta #23 Online: 14 de Outubro de 2006, 08:09 »
Que isso Jorge,
Não tenho o costume de ficar jogando confetti em ninguém...
Se eu acho que está ruim, eu falo - se está bom, eu também falo, e seu trabalho está muito bom...
proparts
Tá quase!!!
« Resposta #24 Online: 01 de Novembro de 2006, 18:01 »
Pessoal, tá quase lá......
« Resposta #25 Online: 01 de Novembro de 2006, 18:08 »
Está "pro"...
Muito bem feita mesmo heim??? 8)
Como está o deslizamento com estas buchas? acredito que são de teflon...
E como está o ajuste entre elas e os eixos???
« Resposta #26 Online: 01 de Novembro de 2006, 18:09 »
Você fez um negócio muito legal - o motor da tupia sobe e desce com uma base, mas os eixos ficam fixos - gosto desta solução, e ainda vou tentar para er o que acontece...
proparts
« Resposta #27 Online: 01 de Novembro de 2006, 20:29 »
Fábio, as buchas são de Polyacetal.
O deslizamento está justo ainda, o torneiro ficou com medo de matar as peças.
O maior problema são as porcas, frias elas prendem mas depois de esquentar um pouco ficam mais soltas...
« Resposta #28 Online: 01 de Novembro de 2006, 21:49 »
Curioso... eu fiz porcas em nylon e em teflon, e ainda não sentí muita diferença entre elas.
As de teflon comn certeza são superiores em matéria de deslizamento, mas as de nylon não deixaram a desejar em nenhum momento...
Para fazer a rosca nelas, usei um pedaço do proprio fuso para servir de macho...
« Resposta #29 Online: 01 de Novembro de 2006, 23:59 »
É bom ver as diferentes construções e reparar em algum detalhe pessoal.
Legal Jorge.
