Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22532 vezes)
proparts
« Resposta #30 Online: 02 de Novembro de 2006, 00:16 »
Acho que vou fazer um macho com o pedaço do fuso que sobrou e repassar as roscas....deve resolver....
« Resposta #31 Online: 02 de Novembro de 2006, 07:05 »
Fabio Serrão,
Isso é legal mesmo - ver como se fosse uma "assinatura" do autor...
Eu chamo isso de "alma" :)
Acho que a foto aí em baixo pode ajudar...
proparts
« Resposta #32 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:00 »
Obrigado Fábio, ajuda muito.....
Vc fez trez machos ou fez um só?
« Resposta #33 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:07 »
Um só e nem temperei nem nada, apesar do material do fuso ser 1045 - optei por isso mais para testes porque nunca tinha feito deste jeito, e os materiais onde iria abrir as roscas além de macios eram poucas operações.
Como foi aprovado, vou fazer um macho descentemente endurecido e afiado para durar mais.
Não sei se na foto dá pra ver, mas fiz a ponta cônica para servir de "entrada", e os rasgos fresados não vão até o final, pois na parte de trás (lisa e intacta) serve de "limpesa"...
Gerber
« Resposta #34 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:11 »
Fábio,
Quando você fez a rosca com o próprio fuso, a rosca não ficou um pouco apertada?
« Resposta #35 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:19 »
Gerber,
Esta rosca em especial é fabricada sob uma norma construtiva (DIN 103), que diz que o diametro interno é de 8,5mm (a barra que usei é de 12mm de diametro externo), e recomenda-se fazer um furo (para a porca) de 9,5mm, mas achei muito e experimentei com 9mm de diametro, e gostei dos resultados.
A rosca ficou justa sem estar apertada, e de 3 porcas, 2 ficaram praticamente com "zero" folga (tanto axial como radial).
Uma delas ficou mais livre, e não me pergunte porque :) (mas a folga axial é baixíssima)
Gerber
« Resposta #36 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:36 »
Gostei desta idea,
Tenho um pedaço de fuso de 12 x 3 e vou tentar fazer também, pois arranjar um torneiro aqui para trabalhos pequenos é muito difícil.
Você prendeu o macho no torno para abrir a rosca, ou foi na mão mesmo?
« Resposta #37 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:39 »
Gerber,
Foi à mão, pois o nylon ou o teflon não são tão duros assim...
O ideal era fazer com um dispositivo no torno ou mesmo na fresadora, mas não tenho tal dispositivo e a fresadora estava ocupada no momento...
Prendí a peça na morsa e com amor e carinho abri as roscas o mais em esquadro que pude, e os resultados me surpreenderam...
Gerber
« Resposta #38 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:45 »
Ok Fábio,
Obrigado pelas dicas, vou tentar fazer e depois posto aqui os resultados.
« Resposta #39 Online: 02 de Novembro de 2006, 10:23 »
Gilii,
Você mensionou que a rosca ficou bem justa, praticamente sem folgas, e que está observando os resultados inclusive em um cliente. E em relação a dilatação, neste caso somente do fuso, já que a porca é nylon ou teflon; ela é desprezível? Até por conta da porca ser em nylon, na sua opinião isto é um ponto a favor?
« Resposta #40 Online: 02 de Novembro de 2006, 10:36 »
F. Serrão,
Acho que é como eu comentei em uma das mensagens anteriores - o furo da peça que faz o papel de porca deve ser maior que o diametro interno da rosca...
Isso vai ajudar em muito no caso de alguma dilatação, pois o que irá contar é o angulo de inclinação dos filetes e não uma restrição de diametro de fundo de rosca...
Penso que o melhor resultado será com as porcas em PTFE (teflon) pois como o coeficiente de atrito é mais baixo, consequentemente o o aumento de temperatura também será menor, e a dilatação idem...
Mas como as velocidades são relativamente baixas, pois os passos são longos, acredito que não teremos muitos problemas...
Penso que a durabilidade deveria ser bastante boa - bem melhor que um sistema com fuso em aço e porcas em bronze...
villas
« Resposta #41 Online: 13 de Novembro de 2006, 00:16 »
Citação de: "proparts"
Esta é a máquininha que estou usando....velhinha mas ta servindo....
Velhina?... vai vender depois ? ... é uma fresador + torno juntos?
proparts
« Resposta #42 Online: 15 de Novembro de 2006, 19:41 »
Villas, não vou vender, estou fazerendo uma frezadora nova para ficar com um torno e uma frezadora separados, e o torninho uso quase todos os dias.......é um saco montar de desmontar....
« Resposta #43 Online: 15 de Novembro de 2006, 20:32 »
Eu acho esta sua maquninha o máximo...
Já pensou em fazer do torno uma máquina cnc capaz de fazer até rosca???
villas
« Resposta #44 Online: 15 de Novembro de 2006, 23:00 »
è que tu chamou de velhinha e tal ... me amarrei nessa trapizonga !!! muito legal .. ela usa a mesma mesa de coordenadas pros 2 !!!
