Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22529 vezes)
proparts
« Resposta #45 Online: 15 de Novembro de 2006, 23:13 »
Fábio, eu já uso cnc no torno para usinagens simples, mas para fazer roscas eu nem faço ideia de como é.........
« Resposta #46 Online: 15 de Novembro de 2006, 23:21 »
Não lembro direito, mas se você estiver usando o Turbocnc ou o Mach2, é só colocar um sensor no eixo-árvore e ligar na porta paralela...
O sistema irá "entender" a velocidade do eixo, e ajustar a velocidade do motor de passo de qualquer eixo escolhido - no caso do eixo longitudinal - e assim você será capaz de fazer qualquer rosca - milimetro ou polegadas...
Achop que no sitio do Turbocnc (www.dakeng.com) tem um esquema de como se faz este sensor...
rafaturbonh
« Resposta #47 Online: 16 de Novembro de 2006, 09:23 »
Proparts....
Achei muito interessante sua máquina aí.... Queria que tirasse uma dúvida minha: os eixos cilíndricos que tu usas como guias Têm que medidas? São retificadas? Qual o material usado nos mancais?.  É que eu estou afim de montar uma fresadora pra mim, e ainda estou indeciso em fazer de barra cilíndrica ou sextavada...O problema da barra sextavada é que ela é trefilada, e retificá-la nos 3 lados que irão "passear" os rolamentos vai ficar "pesado" (no bolso)!!! Na verdade gostaria da opinião de alguém que já fez alguma maquininha com os guias trefilados, pra saber se tem um mínimo de precisão....
   Quero te parabenizar pela máquina, e tenho a mesma opinião do Fgilli e com certeza muitos outros que vêem esta belezura aí: "É o Máximo!!!"   Abraços tchê!!!
« Resposta #48 Online: 16 de Novembro de 2006, 15:51 »
Rafa,
Penso que retificar uma superfície que não é endurecida é meio que gastar munição em alvo errado...
Os eixos trefilados não são ruins de superfície... claro, retificar melhoraria bastante, mas acho que não há necessidade.
proparts
« Resposta #49 Online: 17 de Novembro de 2006, 20:41 »
Rafa, na máquina que estou fazendo estou usando eixo de máquina de lavar Brastemp, das antigas, e os mancais fiz de poliacetal.
Ainda não usei a máquina pq faltam alguns detalhes para finalizar por isso não posso te dizer se vai funcionar ou não, eu acredito que funciona, só não tenho certeza de quanto tempo os mancais vão durar.
proparts
Mandril
« Resposta #50 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:46 »
Olá pessoal, seguem fotos do adaptador para colocar mandril na tupia...
proparts
Eletrônica
« Resposta #51 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:48 »
Algumas fotos da eletrônica....
« Resposta #52 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:48 »
Belo trabalho,
O adaptador você fez?
« Resposta #53 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:49 »
Tenho uma pergunta antes de elogiar seu trabalho, que está realmente muito bem feito...
Este tipo de mandril se não me engano é o chamado "de aperto rápido"...
Será que ele "guenta" a cavalaria dessa tupia?
« Resposta #54 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:50 »
Era você que estava com dificuldade com o centro da tupia, caso positivo, como você resolveu.
« Resposta #55 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:52 »
Parece um mandril Vortex,
Qual seria o problema Gilii, o tamanho ou o sistema de aperto rápido.
« Resposta #56 Online: 30 de Novembro de 2006, 19:16 »
Na verdade a "resistência" no geral, se é que eu posso falar uma asneira dessas...
Penso que o esforço lateral durante os trabalhos de usinagem são bem altos, e não sei se este tipo de mandril segura a ferramenta com determinada força...
Se analisar friamente, uma pinça original da máquina oferece uma área de contato entre pinça e haste da ferramenta uito maior que a área dos mordentes deste tipo de mandril.
Não só este tipo de mandril - qualquer mandril, mas este em especial, pois ele não ten chave de aperto, e só tenho dúvidas neste ponto...
Entenda - não quero criticar nem desmerecer - foi só uma dúvida...
Sei que tenho que levar em consideração também o tipo de trabalho que o Jorge fará, e além disso sei que ele é cuidadoso e atencioso aos detalhes, bem como seu trabalho, que é delicado como um todo...
proparts
« Resposta #57 Online: 30 de Novembro de 2006, 22:22 »
Fábio, este mandril é sem vergonha mesmo, devo trocar logo que for a florencio de abreu (o meu shopping preferido...hehehe).
Eu já uso mandril na máquina antiga e não tenho problemas com isso, uso fresas com hastes de 1/8" até 10mm e com a pinça original fica complicado, por isso o mandril.
Sei que a resistencia e a estabilidade mecânica não é a mesma que a pinça original oferece mas 80% dos meus trabalhos é fresagem em celeron, material facil de cortar. Com os outros materias diminuo o avanço e paciência, muita paciência....hehehe
Serrão, o adaptador foi feito por um torneiro.
Na primeira tentativa não funcionou, ficava muito fora de centro em função da tupia não ser uma brastemp (chinesa de 85 reais).
Na segunda peça, desmontei a tupia e levei o induzido para o torneiro e ele fez a rosca do mandril com o adaptador fixo no induzido, ai fou muito bom.
proparts
« Resposta #58 Online: 30 de Novembro de 2006, 22:24 »
Não sei o que usar na mesa da máquina, o que vcs sugerem?
villas
« Resposta #59 Online: 30 de Novembro de 2006, 23:01 »
Sem falar que esse tipo de mandril foi feito pra baixas RPMs (até no máximo uns 4000 eu creio) mas a adaptção está perfeita ... trabalho limpo e bem feito Jorge!
