Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22531 vezes)
« Resposta #60 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:25 »
Não sei direito as dimensões que voce tem na sua máquina, mas penso que talvez fazer como na minha máquina, usando uma mesa de MDF de "sacrifício"...quando ela estiver bem acabadinha, é só trocar...
proparts
« Resposta #61 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:50 »
Bom dia pessoal, ando meio afastado do forum mas agora estou voltando.........
Desisto da tupia, velocidade muito alta e torque muito baixo.
tenteu usar um dimer pra variar a velocidade da tupia mas não resolveu, quando deixo com a velocidade baixa a tupia para quando esta frezando por falta de torque.
estou fazendo um spindle acionado por um motor do torno unimat 3 que tenho aqui guardado.......
proparts
« Resposta #62 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:52 »
Citação de: "fgilii"
Fábio, o problema de usar mdf na mesa e na hora de usar lijquido para corte, acho que o mdf vai achar ruim e se rebelar.......
« Resposta #63 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:58 »
Então acho que o melhor caminho é gastar um pouco, e fazer uma bela mesa de aluminio ou de aço...
« Resposta #64 Online: 23 de Dezembro de 2006, 19:04 »
Caro Amigo Jorge;
Eu estou usando uma Tupia comprado ai na Boca em Sampa (cham chuim chuein) que é para 220V em 110V.
Estou fazendo isso pois minha maquina é muito barulhenta se eu liga-la em 220V.
Eu estou trabalhando com MDF com velocidade de 170mm/min e com passe de 5mm.
Um Abraço.
proparts
« Resposta #65 Online: 28 de Janeiro de 2007, 12:42 »
Boa tarde amigos do forum, fiz mais uma modificação na minha criança e acho que ficou melhor, preciso testar mais para confirmar mas a principio as ferramentas não queimam mais....
O Motor esta feinho mais se funcionar direitinho vou dar um trato nele, comprei usado por 70 reais....
Seguem as fotos....
« Resposta #66 Online: 28 de Janeiro de 2007, 13:03 »
Caro Amigo Jorge;
Voce tava sumido do forum, muito trabalho ?
Sua maquina está ficando muito boa, Parabens.
Esse motor sobe e desce junto com o carro Z ?
Não fica muito "pesado" p/ motor puchar ele p/ cima ?
Um Abraço
« Resposta #67 Online: 28 de Janeiro de 2007, 14:45 »
Está muito legal...
Qual a rpm do motor?
Se possível, tem como dizer qual a relação das polias?
« Resposta #68 Online: 28 de Janeiro de 2007, 15:50 »
Gostei do conjunto Jorge,
Observei que você optou como pés da sua máquina amortecedores extra-mini, e gostaria de perguntar ao pessoal o que usam como base em suas máquinas.
Eu vi o modelo amortecedor tradicional, mas comparando com este extra-mini, percebi que este está mais do que suficiente tanto quanto ao limite de carga como em relação ao $ de cada dia.
proparts
« Resposta #69 Online: 28 de Janeiro de 2007, 23:32 »
Citação de: "lolata"
Caro Amigo Jorge;
Um Abraço
Olá Lolata, o motor de passo do eixo "Z" é de 30 kg, não mudou nada a velocidade em relação a tupia....
proparts
« Resposta #70 Online: 28 de Janeiro de 2007, 23:34 »
Está muito legal...
Fábio, o motor é de 1620 rpm, exatamente igual ao do meu torninho, a polia do motor tem 50 mm e a do spindle tem 20mm, pelas minhas contas vai dar uns 4050 rpm eu acho....
Me diga uma coisa se eu usar polias de 100mm no motor e de 40 no spindle não muda a relação certo? O que muda ou não muda nada?
proparts
« Resposta #71 Online: 28 de Janeiro de 2007, 23:37 »
Citação de: "F2S"
Serrão, os pés eu escolhi os menores mesmo, o parafuso é de 1/4" e fica bom para barra chata que eu usei de 3/8" e estão funcionando direitinho....
« Resposta #72 Online: 29 de Janeiro de 2007, 08:44 »
Acredito que se aumentar o diametro das polias mantendo a mesma relação de multiplicação não deve mudar nada de forma perceptível...
Ficou muito legal...
Offline fsemonetti
« Resposta #73 Online: 29 de Janeiro de 2007, 12:57 »
uma opinião... pode estar errada...
caso diminua em ambas as polias você não muda a relação de velocidade.. porém se as polias forem menores, a área de contato polia versus correia será menor? dpendendo do torque que estiver usando para usinar, elas não poderão patinar?
Fabricio
« Resposta #74 Online: 29 de Janeiro de 2007, 17:56 »
Fsemonetti,
Penso que isso poderá acontecer se diminuir muito os diametros das polias.
Outra coisa que poderia acontecer seria o esforço sobre a correia aumentar ao ponto de rompê-la, ams isso acho que está mais para a potência consumida pela ferramenta que qualquer outra coisa.
Claro - com diametros maiores, a correia sofreria menos impacto ...
