Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 22533 vezes)
« Resposta #75 Online: 29 de Janeiro de 2007, 20:28 »
Acho que a única coisa que pode desagradar alguns na sua máquina é a bica de água ao lado dela!
Mas nos diga outra coisa, onde você conseguiu essas polias?
proparts
« Resposta #76 Online: 29 de Janeiro de 2007, 20:39 »
Citação de: "F2S"
A água perto da máquina é por falta de espaço mesmo mas vou jogar a água fora, afinal pra que água né....hehehe......a polia do spindle eu tinha em um motor de torno unimat 3 e a outra eu fiz aki mesmo....
kyonak
« Resposta #77 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:07 »
por curiosidade
quanto voce gastou para fazer as buchas?
um torneiro queria me cobrar 400 reais para fazer todas as buchas, isso com elas direto dentro de uma barra quadrada de aluminio maciço
achei realmente muito caro
vou apelar para a sua idéia da barra oca para ver se ele abaixa o preço, porque neste valor eu realmente achei salgado.
reinaldoaf
« Resposta #78 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:13 »
Amigo, vai uma ideia legal
tá caro sim, é muito facil de fazer, eu que nao tenho nenhuma esperiencia em torno fiz no torno do meu sogro, claro q ele deu umas dicas, mais foi mto facil e nao matei nenhuma peça, o material é muito barato (o technyl) o aluminio é caro...
faz com pedaços de metalon daqueles de estruturas q o povo usa até, sao mto bons para fazer a base... e procure outros torneiros, e explique o que vc realmente quer, esse cara ai ta enfiando a faca mesmo !!!!
rsrsrs!!
sao 12 buchas para uma maquina de 3 eixos
de material eu nao gastei 50conto, 25 do aluminio (1mt perfil quadrado) + metalon q eu comprei os pedaços em uma serralheria e 25 reais de technyl de 2" que vo te falar deu tantooooo!!!
abraços
Offline fsemonetti
« Resposta #79 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:21 »
...entrando na conversa.. na minha desisti de usar os eixos da impressora.. ia ficar uma miscelania  só.. ia usar as buchas de bronze grafitado também desisti porque fica dificil de ajustar as medidas prendendo ela com parafuso em forma de braçadeira...
então.. vou fazer as buchas no estilo do reinaldoaf..
comprei o perfil (4X4) 1m- R$5,0 + tecnil 40mm R$29,00 e a mão de obra do torneiro... R$5,00 para cada bucha.. não achei caro..
Há.. e vou usar os eixos de maquina de lavar (R$17,50) como na maquina do proparts...
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #80 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:28 »
...Jorge, uma pergunta...
         que tamanho você fez as buchas.. digo comprimento delas?
outra coisa percebi que você deixo aquelas entalhes do eixo.. eles não atrapalham o deslizamento da bucha?
Fabricio
kyonak
« Resposta #81 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:35 »
Citação de: "reinaldoaf"
rsrsrs!!
abraços
o pior eh o torno, nao tenho, tenho um torno de madeira, mas ele nao da a precisao de um torno mecanico, eu até tentei fazer em um torno de madeira mas nao deu precisao, o eixo torceu e nao ficou bom
vou ver agora porque vou mudar a idéia com o torneiro, entao acho que vai ficar BEM mais barato.
reinaldoaf
« Resposta #82 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:36 »
Metendo meu bedelho,
Fabricio,
não tem problemas nao amigo, é muito pequeno para chegar a causar algum problema...
as minhas buchas eu fiz com 25mm de comprimento cada. para eixos de 1 1/8"
abraços
Offline fsemonetti
« Resposta #83 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:52 »
Reinaldoaf, as minhas mandei fazer com 35mm de comprimento... fique receoso porque se fizesse menor emendar não dava,, cortar é mais fácil.. será que 35mm é muito ? ainda tá em tempo de eu mudar os tamanhos;;
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #84 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:55 »
fabricio,
pense da seguinte forma, quanto maior mais area de atrito, se tiver muito atrito vai precisar de motores muito fortes, se for muito pequena vai ter problemas de sustentação elas podem travar, entao cada caso é um caso nao sei a formula pra calcular, so fiz com 25 pq o meterial que eu tinha dava pra fazer todas se eu fizesse com 25 sacou???
abraços
Offline fsemonetti
« Resposta #85 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:37 »
Reinadoaf, é tem razão vou ficar com os 35mm. Depois se preciso eu corto elas.
Fabricio
proparts
« Resposta #86 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:42 »
Citação de: "fsemonetti"
Fabricio
Fabricio, as buchas tem 30mm de comprimento e os entalhes não atrapalham em nada....
proparts
« Resposta #87 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:45 »
Citação de: "kyonak"
por curiosidade
400 reais é muito caro mesmo, não me lembro quamto o torneiro me cobrou pois ele fez um monte de outras coisas tb.....mas algo em torno de 5 a 8 reais por bucha ta de bom tamanho....
« Resposta #88 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 23:55 »
Beleza de máquina cara... é a primeira que fez? e beleza de spindle tbm agora com o motor parrudão ai...
quando vc mencionou que tinha comprado um dimmer pra controlar a velocidade da tupia.... na epoca que tinha a tupia... o que acontecia ao certo?
O dimmer quando deixa a rotação mais lenta tbm leva embora os cavalos?
Eu estava pensando em comprar um dimmer desses de luz msm 400 watts e colocar na minha retificadeira pra controlar a velocidade.... uma bosch 320 watts.... 26000 rpm...
proparts
« Resposta #89 Online: 01 de Março de 2007, 09:11 »
Gustavo, sim, é a minha primeira.......mas já tô pensando em fazer outra.....heheheheh e........era isso mesmo que acontecia, o dimer diminui a velocidade e o torque, por isso estou experimentando este outro sistema.
Se algum dos mestres do forum tiver uma solução pra isso volto com a tupia na hora...hehehehe.
