PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Guia CNC em 27 de Novembro de 2011, 13:59
Título: Projeto Jost - Serra de bancada para PCB
Enviado por: Guia CNC em 27 de Novembro de 2011, 13:59
Segue fotos da serra de bancada para cortar PCI que montei ontem.
https://picasaweb.google.com/jostdayan/SerraDeBancadaHomemade?authuser=0&feat=directlink
Foi utilizado resto de MDF que tinha aqui em casa (comprei uma Tico Tico vagabunda por R$30,00)
Motor de tanquinho que estava estragado e mandei arruma e custou R$20,00
Eixo para serra circular = R$50,00
Serra para alumínio = R$5,00
Correia = R$3,00
Total: R$108.00
Título: Re:Projeto Jost - Serra de bancada para PCB
Enviado por: luciano g em 27 de Novembro de 2011, 17:51
boas jost
estou curioso arespeito da serra,pode bater uma foto dela?,onde comprou?
luciano
Enviado por: CRBR em 27 de Novembro de 2011, 18:01
Até que enfim saiu alguma coisa, não era sem tempo!!!
Parabens!!!
Enviado por: Guia CNC em 27 de Novembro de 2011, 18:05
Tem mais coisas saindo, só que não é bem relacionado a CNC  ;D
Att;
Jost Dayan
Enviado por: CRBR em 27 de Novembro de 2011, 18:11
Então mostra aí!!!
Enviado por: Jorge_BH em 27 de Novembro de 2011, 18:27
Muito legal, Jost.
Montei uma parecida com esta há mais tempo, porém com motor e serra maiores, para cortar compensados e funcionou bem.
Só não entendi é como uma serra circular pra alumínio custou 5,00. Onde tem mais?  :)
Tá faltando o filminho dela cortando...  ;D
Enviado por: Guia CNC em 27 de Novembro de 2011, 18:32
Então, eu comprei em uma loja aqui na cidade, estava em promoção e eu comprei as duas ultimas peças.
Agora ta um chuvão doido aqui, mas eu vou tirar foto do disco e filmar ela funcionando sim.
Um abraço e obrigado pelos elogios.
Att;
Jost Dayan
Enviado por: Claudinei Giron em 27 de Novembro de 2011, 22:28
O famoso jeitinho brasileiro, parabéns Jost, não precisa necessariamente ser sofisticado, simples funcional e barato.
abraços.
Enviado por: RAranda em 28 de Novembro de 2011, 09:31
Eita....
Nobre Jost.
Muito funcional, e principalmente, simples e prática, em particular feita por um "analista de TI".
Meus parabéns.
Enviado por: Claudinei Giron em 28 de Novembro de 2011, 10:22
Seria interessante uma proteção, talvez uma capa retrátil.
Enviado por: Guia CNC em 28 de Novembro de 2011, 10:27
Valeu Raranda, obrigado.
Claudinei, uma capa aonde?
Att;
Jost Dayan
Enviado por: Claudinei Giron em 28 de Novembro de 2011, 10:34
Aquela proteção que reveste a serra, tipo utilizado nas serras manuais, creio que dê pra aplicar nessa sua. assim que termina o corte ela é acionada por mola e cobre a serra.
Enviado por: Claudinei Giron em 28 de Novembro de 2011, 10:38
Alguma coisa deste tipo, dá até pra fazer ai na casa.
Enviado por: Guia CNC em 28 de Novembro de 2011, 10:39
Eu nunca vi, tem alguma foto ou vídeo para eu ter uma ideia?
Postei junto com vc, humm, interessante esse sistema, acha para comprar?
Att;
Jost Dayan
Enviado por: Claudinei Giron em 28 de Novembro de 2011, 10:46
http://www.orguel.com.br/unidade2/produto.php?cod=133&grp=20&tit=Serra (http://www.orguel.com.br/unidade2/produto.php?cod=133&grp=20&tit=Serra) Circular - M450
http://www.madena.com.br/?id=260 (http://www.madena.com.br/?id=260)
Enviado por: Guia CNC em 28 de Novembro de 2011, 10:48
É este preço mesmo?
Enviado por: Claudinei Giron em 28 de Novembro de 2011, 10:53
salgado né? mas dá pra fazer, o conceito está ai.
Enviado por: Euclides Júnior em 28 de Novembro de 2011, 11:01
Boa dia Jost
Eu uso disco de corte para inox 1mm, para cortar minhas PCI ele corta de da acabamento no fenolite
Enviado por: Claudinei Giron em 28 de Novembro de 2011, 11:22
Neste vídeo, da pra ver o funcionamento da proteção.
Proxxon Serra circular FET (27070) (http://vimeo.com/10180099)
Enviado por: arroznabarba em 30 de Novembro de 2011, 00:15
   Boa noite!
   Sua serrinha fico bacana . Parabens!
   Mas vou te dar um conselho.
   Vi que sua serra tem uma guia de apoio , mas não tem um carrinho de apoio.
   Cuidado ao cortar peças curtas que fiquem pouco apoiadas na guia , pois ela pode torcer ao ser empurrada contra a serra ,e a peça crava nos dentes da serra sendo arremessada contra você com muita força.
   Faça como coloquei na figura . É bem simples e funcional.. basta vc colocar peso sobre a pela na hora do corte para ela não sair do canal.
   Pode tambem passar para fina ou cera para a peça deslizar bem.
   Desculpe dar palpite em algo que vc ja fez . Só estou preocupado com sua segurança para vc não se machucar , apesar de vc ser cuidadoso . Nesses 15 anos de marcenaria ja vi cuita caca =P .
   Quanto a proteção de serra , é importante de grande valia. Mas dependendo do tipo de serviço ( recortar um dente no meio da peça) essa proteção vai atrapalhar. Porem se for só pra fazer corte simples é uma boa mesmo.
   Parabens mais uma vez pela criatividade
Enviado por: mulapreta em 30 de Novembro de 2011, 19:24
  ...   Cuidado ao cortar peças curtas que fiquem pouco apoiadas na guia , pois ela pode torcer ao ser empurrada contra a serra ,e a peça crava nos dentes da serra sendo arremessada contra você com muita força. ...
Essa observação é verdadeira e a porrada vai direto na barriga próxima a costela. Só quando se corta chapa.
Acontece que se colocar a guia exatamente na paralela da serra qualquer entortadinha, por menor que seja, a chapa vai voar para sua barriga.
Para evitar isso, a parte de traz da guia tem que ser levemente (1 ou 1,5 mm. mais distante da serra, deixando uma folga para a saída da chapa.
A serrinha ficou muito boa.
Só mais uma observação: No vídeo apresentado acima,  a guia paralela para corte fica no lado esquerdo de quem corta. Se a pessoa não for canhota, a melhor maneira é colocar a guia do lado DIREITO de quem serra, se for destro terá maior força e  firmeza na mão direita para controlar a chapa que estiver cortando.
Edson
Enviado por: ZAS em 16 de Dezembro de 2011, 18:38
Não vi o Jost mostrar o disco dele,  o meu é esse aqui (http://img818.imageshack.us/img818/9039/dscf0211edit.jpg):
(http://img818.imageshack.us/img818/9039/dscf0211edit.th.jpg) (http://img818.imageshack.us/img818/9039/dscf0211edit.jpg)Agora será preciso uma arruela ou coisa parecida pra reduzir o diâmetro de 3/4" (da serra) para 3/8" (do eixo). Deve servir, não é ???
Enviado por: Euclides Júnior em 16 de Dezembro de 2011, 18:54
Boa tarde Zedio
Este negocio de mostrar o disco e meio complicado rs
Como eu citei antes que eu uso o disco para chapas de inox de 1mm e justamente pela segurança os discos que vi na sua foto de alumínio existe dentes para o corte, e o de inox não tem dentes e corta já com acabamento e a principal vantagem e a seguranca caso você esbarre a mão no disco rodando vai queimar uma área pequena, já o disco com dentes o estrago e enorme.
E ainda estes discos são mais baratos que o para corte em alumínio, o de qualidade melhor da Norton  5 pilas
Abs
Jr
Enviado por: ZAS em 16 de Dezembro de 2011, 19:03
Hum... seu argumento é bom. Eu não tinha uma referência, aí comprei esse que serve para compensados, laminados e aglomerados. Anotei a descrição do seu, vou procurar dele. E quanto à redução, como fazer? O seu parece que o Ø interno é 22 mm.
Enviado por: Guia CNC em 16 de Dezembro de 2011, 19:18
O que usei foi um disco Multiuso da Bosch
Segue fotos em anexo
Enviado por: Euclides Júnior em 16 de Dezembro de 2011, 19:59
Boa noite Jost
Como nao tinha foto do disco que você usava calculei que fosse igual a do nosso amigo Zedio, com dentes, acho que nosso amigo Claudinei pensou o mesmo, este com certeza o risco de acidente e muito menor .
Abs
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 16 de Dezembro de 2011, 20:16
Amigo Jost.
Sua serra ficou legal,mas tenho uma observação a fazer,se me permite.
Vi nas fotos que vc usa duas dobradiças para sustentação da mesa e fazer o processo de subir de descer para ter acesso a lamina, mas  como sabes , para ter uma corte perfeito vc tem que estar com o tampão bem fixado para não se mover, pois resultaria num corte errado. e faria copmque o paralelo se tornasse inutil
acredito que estas duas dobradiças  não dão esta firmeza necessaria, pois elas sempre tem uma pequena folga, e como vc colocou as duas no centro, tenho quase certeza que seu tampão se move , por isso  dou a dica para que vc nas duas pontas fiizesse dois furos para  colocar pequenas cavilhas onde quando vc descesse a tampa elas não deixariam a tampa se mover.
desculpe mas é apenas uma opinião
belo trabalho
ricardo
Enviado por: Marcos_sd2 em 03 de Janeiro de 2012, 19:20
Muito bacana vo tentar fazer uma.
Enviado por: joseca em 08 de Janeiro de 2014, 13:56
Ola Jost.
Gostei muito da sua serra para pcb,estou providenciando as partes e peças para fazer uma igual.
Gostaria de saber se o corte em fenolite é perfeito?sem rebarbas?
Como voce fez para tensionar a correia?tem algum ajuste?
José Carlos Raymundo
Enviado por: viumau em 09 de Janeiro de 2014, 00:14
Gostei do serviço amigo Jost, BBB - bom, bonito e barato, hehehehe... ;D
