Autor Tópico: Projeto JP - Retrofit Proxxon MF70  (Lida 11515 vezes)
RDM
Re: Projeto JP - Retrofit Proxxon MF70
« Resposta #15 Online: 03 de Março de 2009, 08:38 »
JP,
Pelo o que vi no encontro o trabalho nela ficou mto bom, suportes e tal, pena que nao obteve um resultado satisfatorio, mas sempre faz parte.
Qual a resolução que voce esta usando nas polias? 2:1 ?
e os motores? d qtos Kg são?
Pergunto isso para ter uma ideia da relação do tamanho da CNC com o torque de cada motor.
Voce sabe se existe alguma conta, ou tabela para se dimensionar isso?
Abç
RDM
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #16 Online: 03 de Março de 2009, 15:42 »
RDM,
Estou usando uma relação 3:1, e o motor é de 7Kgf.
Puts não tenho nenhuma tabela deste tipo, alias os motores da maquina foram dimensionados assim, entre os motores de sucata que tenho escolhi os maiores, que por sinal estão super-dimensionados para a maquininha....
Abs
JP
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #17 Online: 04 de Março de 2009, 20:28 »
E qual foi o custo final da maquina e das modificações ?
Offline jpaulo
« Resposta #18 Online: 05 de Março de 2009, 21:03 »
acastrofly,
Não sei informar o custo final pois o único item novo que usei foi a Fresadora o resto foi tudo peças de sucata que tinham em minha oficina,  bem como não sei mensurar qual seria o custo de minha mão de obra nesta empreitada.
Mais como referencia, comprei a fresadora em Londres. http://www.rejon.co.uk/proxxon_mf70.html.
Sds
JP
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #19 Online: 15 de Março de 2009, 14:58 »
Bacana paulo, saiu bem em conta mesmo ela sendo pequena.
Smarley
« Resposta #20 Online: 15 de Março de 2009, 16:38 »
Que fresa tu usa?
Sera que teria como comprar a fresadora e mandar para o Brasil?
Quanto será que sairia o frete?
Talvez custe o mesmo preço da máquina neh... =/
« Resposta #21 Online: 01 de Abril de 2009, 16:48 »
Boa tarde a todos. Sou novo aqui no forum e pretendo automatizar minha MF-70.
Tenho algumas dúvidas, pois como pretendo usá-la para PCBs, gostaria de uma ótima precisão pra fazer trilhas estreitas.
Vcs usaram algum tipo de mancal de rolamento nos fusos? Também pretendo aumentar a área útil da mesa, poderiam postar algumas fotos dos suportes? Como foi feito o acoplamento do motor ao fuso, parece que foi colado? Como é o acoplamento motor x fuso no eixo z?
« Resposta #22 Online: 21 de Abril de 2009, 19:43 »
JP,
Uma prévia do seu kit CNC Proxxon:
Fiz um sistema de zero-folga para ajustes dos rolamentos - ganhou uma rigidez incrível! :)
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 19:46 por fgilii »
Offline jpaulo
« Resposta #23 Online: 21 de Abril de 2009, 20:37 »
Blz Fábio,
Puts grila esta ficando show de bola, desse jeito vou usinar aço....hehehehehe.
Sem comentários...
sds
JP
« Resposta #24 Online: 21 de Abril de 2009, 20:41 »
JP,
Já pensou sua mini fresadora com um troço desses?
Offline jpaulo
« Resposta #25 Online: 21 de Abril de 2009, 20:47 »
Fábio,
Vamos chegar lá.....
JP
« Resposta #26 Online: 21 de Abril de 2009, 20:53 »
JP,
Claro que aquele cabeçote é um pouco grande, mas eu achei algo que pode ser interessante:
« Resposta #27 Online: 21 de Abril de 2009, 20:56 »
Estes platôs são da Sherline, mas achei grandes demais - quero ver de fazer uns menores para a Proxxon.
« Resposta #28 Online: 21 de Abril de 2009, 21:00 »
Hmmm - Achei um legal
Offline jpaulo
« Resposta #29 Online: 21 de Abril de 2009, 21:03 »
Fábio,
Nossa que legal esta mini placa, com essa dá pra fazer um cabeçote proporcional a Proxxon.....
E esse último é um excelente exemplo....muito legal.
Muito legal....
sds
JP
