Autor Tópico: Projeto JP - Retrofit Proxxon MF70  (Lida 11513 vezes)
Re: Projeto JP - Retrofit Proxxon MF70
« Resposta #30 Online: 21 de Abril de 2009, 21:08 »
JP,
Então - eru quero unir duas coisas - a mini placa de 4 castanhas - fantásticamente perfeita com este cabeçote divisor miniatura (que na foto tem uma placa de 3 castanhas)...
O motor será um NEMA 17 de 2,2 Kgf/cm, e acho que já tenho o material pra fazer a coroa (bronze)...
Primeiro vou terminar a fresadora - está quase pronta - depois ataco o cabeçote divisor...
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #31 Online: 21 de Abril de 2009, 21:12 »
Fábio,
E como anda a automação do torno que vocês estava trabalhando?
JP
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #32 Online: 21 de Abril de 2009, 21:16 »
Quero ver essa maquina pronta, vai ficar show, power, hiper legal.
Só podia ser o mestre Fábio mesmo.
Bom trabalho.
« Resposta #33 Online: 21 de Abril de 2009, 21:20 »
Acabei o cabeçote de usinagem de alta velocidade, e vou partir para instalação dos fusos de esferas recirculantes...
Tenho ainda que fazer uma derivação do acionamento, pois pretendo indexar o eixo principal do torno de forma que eu possa também fresas partes planas.
O problema está em definir como será este acionamento - estou entre servo e motor de passo - vamos ver onde eu chego.
« Resposta #34 Online: 21 de Abril de 2009, 21:21 »
Espero que fique bom - arrumei até um pouco de "Aludine" dourado para deixar as peças em aluminio com uma cor parecida com a anodização da Proxxon... ;)
« Resposta #35 Online: 21 de Abril de 2009, 22:22 »
Grande Gilii..
Está automatizando o pequeno BV?
Se for, não esqueça de postar algumas fotos, pois, como sabe sou um grande admirador de suas "modas".
Hoje matei uma grande vontade que eu tinha, o amigo Paulo Rocha me deixou usar a sua fresadora Sanches Blanes.
Realmente um delírio, eu tinha idéia do que essas belezas são capazes, mas só usando é que temos a verdadeira noção.
Tanto que já estava procurando uma pequena, e agora a corrida será ainda mais rápida.
Grande abraço.
« Resposta #36 Online: 21 de Abril de 2009, 23:55 »
Que beleza esses trabalhos Gilii.
Me refiro não só ao já realizado, como aos que você mencionou irá fazer. De causar admiração mesmo!
Offline jpaulo
« Resposta #37 Online: 22 de Abril de 2009, 00:26 »
F2S, Quando deixei minha pequena MF70 com Fábio, tinha certeza que com o perfeccionismo com ele trata a mecânica o resultado só poderia ser espetacular.
Como um bom fuçador construo meus brinquedos, mais neste caso nada melhor do que alguém que realmente sabe o que esta fazendo.
Sds,
JP
« Resposta #38 Online: 22 de Abril de 2009, 05:35 »
Caro Fábio,
Gostaria de sugerir algumas coisas, se é que vc já considerou isso:
(1) A mesa da MF-70 ficou com os rasgos fechados nas laterais. A menos que vc vá fresar aberturas para os rasgos. Isso impediria a colocação dos parafusos de fixação na mesa da MF-70. Eu deixei um dos lados aberto na conversão de minha MF-70.
(2) Os suportes dos mancais, apesar de suas vantagens, podem limitar o aumento do curso da mesa. Por exemplo, no eixo Y que é da ordem de 45 mm, poderia aumentar em mais de 1 cm.
Gostei muito da idéia de uma mesa rotativa para a MF-70. Tenho uma placa de um torninho Unimat antigo, que serviria bem para essa aplicação. Também estou interessado, quem sabe dá pra fazer algumas engrenagens .....  :D  :D  :D
Obs. - fazendo uma pequena propaganda da conversão em que estou trabalhando de minha MF-70, que não é nenhuma perfeição, mas tem algumas idéias para melhorar essa maquininha, que já é muito boa. A conversão de minha MF-70 foi concluída recentemente, está com os tres eixos rodando, em testes. É só dar uma olhada no meu projeto de CNC neste forum. Mas, ainda há pequenas melhorias (chaves de fim de curso, pintura dos suportes, ...).
« Resposta #39 Online: 22 de Abril de 2009, 07:48 »
Claro que aquele cabeçote é um pouco grande, mas eu achei algo que pode ser interessante:
Que lindinhos, hein ?
« Resposta #40 Online: 22 de Abril de 2009, 07:50 »
Fiz um sistema de zero-folga para ajustes dos rolamentos - ganhou uma rigidez incrível! :)
Como funfa isso ? Porca e contra-porca ?
« Resposta #41 Online: 22 de Abril de 2009, 11:55 »
JP,
Com certeza! Você vai ter um " novo" brinquedinho nas mãos.
Muito " bão"!
« Resposta #42 Online: 22 de Abril de 2009, 19:39 »
Sim - mas não o meu - um igualzinho e novo...
Com certeza postarei fotas da coisa pronta.
Sim - eu vou abrir rasgos idênticos aos rasgos da mesa com certeza - não só ajuda na instalação de porcas quadradas ou outros dispositivos, mas também ajuda em muito na limpeza.
Não penso em aumentar o curso porque o peso do motor de passo com o aumento da alavanca terá a tendência a torcer a mesa ou melhor, por causa das folgas naturais do movimento, haverá a tendência da mesa sair de nível e esquadro com o fuso principal.
A única maneira decente de aumentar este curso será reproduzir uma continuidade do rabo de andorinha para que a mesa tenha mais aopio, mas mesmo assim eu tenho minhas dúvidas quanto à real utilidade e praticidade.
Se as coisas correrem como penso, terei disponíveis mais destes cabeçotes e platôs para esta máquina, além dos que farei para o JP.
« Resposta #43 Online: 22 de Abril de 2009, 19:42 »
Isso - fiz um rebaixo no eixo, e criei uma luva em latão duro que tem de um dos lados uma sede para o rolamento, e do outro lado da luva, um alojamento no fuso (que também foi trabalhado)
Na outra extremidade do fuso, aproveitei a porca autofrenante original, mas fiz um alojamento para outra luva de rolamento, só que desta vez em aço 4130 que faz o apoio do rolamento, e instalei uma contra porca.
Assim tenho regulagem da folga por completo.
« Resposta #44 Online: 22 de Abril de 2009, 20:40 »
Caro Fábio,
Parabéns pela qualidade de sua montagem!!! Gostei muito dos mancais anti-folga, quem sabe uso futuramente algo parecido.
Voce vai usar algum tipo de acoplamento entre motores e fusos? O que vc acha de minha solução de acoplar o motor direto ao fuso e aproveitar os mancais do motor de passo? Pois sendo uma máquina pequena e até para reduzir o peso na mesa. Isso nâo poderia também reduzir a carga do motor de passo (menor inércia, menos mancais, sem a pré carga no mancal, talvez menos atrito???) e aumentar a precisão de movimentação (sem acoplamento)?
O que voce acha do fuso trabalhar em balanço? Esse tipo de solução é usado em minha micro fresadora (chinesa...), fuso em balanço num dos lados. Certamente a fresadora não é uma "Brastemp"   ;)
Quanto a mesa / cabeçote divisor, por favor me avise quando tiver novidades...
