PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: iluj em 10 de Abril de 2013, 19:15
Olá pessoal, comecei a montar uma mesa CNC para plasma onde já fiz até alguns testes, mas ainda não está pronta.
Segue fotos do andamento, e se alguém quizer opinar, pode ficar à vontade.
A mesa possui área útil de 1000 x 3000, sendo que nos eixos "Y" e "Z" eu usei fusos de esfera no diâmetro de 25 mm e no eixo "X" cremalheira.
Os motores são de 30, 19, 52 Kgmf respectivamente. No eixo "X" o motor possui redutor planetário.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Boa noite.
ta ficando legal.
Qual a vantagem de colocar uma redução no motor de passo?
att:
LEONARDO COTOSCK
Olá Leonardo, a principal vantagem é de uma melhor resolução da máquina, onde sem usar, em certos trabalhos os detalhes podem não aparecer.
boa noite juliano,
onde vc comprou esse redutor?
sds alex
Olá Alex, comprei na Tekkno.
O redutor é de ótima qualidade.
Segue link http://www.tekkno.com.br/Motor-de-Passo-NEMA34-Bipolar-com-Redutor-Planetario-1-05--Motores-de-Passo--Motores-_cod_727 (http://www.tekkno.com.br/Motor-de-Passo-NEMA34-Bipolar-com-Redutor-Planetario-1-05--Motores-de-Passo--Motores-_cod_727)
Posição da cremalheira para o eixo "X".
Bela maquina Juliano ...parabéns...
Me tire uma duvida...Este redutor não apresenta folga ??
abraço...
Denilson..
Olá Denilson, o redutor não apresenta nenhuma folga perceptível.
Com certeza ele atende de sobra as nossas máquinas, com um custo benefício ótimo.
Recomendo!
gostei do valor dele...
tem todos os modelos...???
Bela maquina, parabéns!
Obrigado pelos elogios.
Clodoaldo, não sei se fez uma pergunta gostei do valor dele...
, mas se foi, na Tekkno eles só tinham este modelo com redutor planetário.
O preço está ótimo, pois somente o redutor ( fiz orçamento) custa em torno de R$ 700,00.
O redutor me parece de qualidade, pois eu abri ele e ví que o redutor é feito especialmente para este motor, onde o eixo do motor é uma engrenagem que encaixa esatamente na engrenagem do redutor.
Como dito anteriormente, a folga não é perceptível. Vamos ver com o tempo de uso, mas acredito que seja de qualidade.
Segue fotos do eixo "X" pronto, com o motor instalado.
A velocidade que eu consegui em JOG foi de 17000 mm/min somente no eixo "x".
Esqueci o principal ;D ;D ;D.
Segue as fotos em anexo.
Obrigado pela resposta,
e aproveitando...
Mas tirando a questão dos detalhes no corte, a redução tem outro beneficio?
Em uma mesa CNC para plasma acredito que não, mas se fosse usar em uma router, sim, pois além dos detalhes, a máquina ganha em força, onde o uso de pinhão/cremalheira diretamente no eixo do motor fica com passo muito longo e consequentemente a máquina fica com pouca força.
Espero ter ajudado.
Ajudou muito!
obrigado!
Usei esses mesmos motores tem 3 meses e já apresentam folgas, 1,5 mm.
Olá Rick171, gostaria de saber se você ainda está usando o redutor?
Eu ainda não terminei a mesa plasma, e fiz somente testes com o redutor, onde a princípio se mostrou muito bom, mas eu comentei em um post anterior para o colega Clodoaldo_Ferreira que seria bom comprar um para testar.
Não sei oque ele achou, e também se ele já usou eles ( ele falou que comprou vários).
Seria bom ele postar algo para ajudar outros que por ventura possam a vir querer comprar, pois uma folga de 1,5mm é quase férias.
Eu comprei dois redutores da china e chegaram hoje pelo correio, quero fazer testes e com o tempo posto aqui os resultados.
A redução destes são 10:1.
Juliano.
Aqui os dois que movimentam o eixo Y apresentaram folga, eu acho que foi pelo peso do pórtico.
Os dois apresentam a mesma folga?
Iluj, no lugar de usar redutor planetario, usar correia sincronizada não seria melhor, qual serai a melhor relação para essa correia sincronizada.
MDAWEB
coisa de 1mm em cada um.
Da mesma forma é necessário a redução, caso contrário a máquina ficará com um passo muito longo, e por consequência uma resolução ruim.
