Autor Tópico: Projeto - JULIOCNO  (Lida 9325 vezes)
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Online: 23 de Março de 2007, 15:49 »
Bom, demorou mas comecei...
Entre uma atividade e outra, passei um tempão estudando e aprendedo com vcs sobre essas maquinas e outras, agora, creio ter definido meu projeto:
Máquina CNC de material reaproveitavel (ou reciclado)
A intenção, e conseguir construir um máquina, em sua totalidade, com material alternativo, reciclado ou sucata. Baixo custo.
Através das informações aqui no forum, descobri que quase tudo pode ser adaptado.
Claro que entendo as questões de rendimento e qualidade de uzinagem, que poderão ser prejudicadas devido a estes materiais, mas como é um hobby pra mim, acho que será um ótimo desafio.
Pretendo que trabalhe, inicialmente, com PCI e MDF. Futuramente, pretendo me aventurar uzinando "metais macios" como alumínio, pra testar a real capacidade desta proposta.
Alguns detalhes:
Parte Mecânica
  • Minha estrutura será 100% de aço, sem soldas, pois não possuo conhecimento nem equipamento para soldar;
  • Pórtico fixo;
  • Tera mancais e rolamentos caseiros ou da Titan;
  • Barra roscada M12 como fusos (encontrei uma fábrica aqui que produz essas barras com uma qualidade que me impressionou);
  • Terá os ja tradicionais motores 23LM-C004, reaproveitados de impressoras EMILIA que ganhei (4);
  • Tera guias das mesmas EMILIAS, com 400mm, o que vai limitar as dimensões da máquina em 400x400x10 (ainda estou com duvida quanto ao eixo Z);
  • As porcas, num primeiro momento usarei porcas comuns, que comprei junto com o fuso, tambem são muito boas, e não notei folgas significativas (mas tambem não medi com nenhum aparelho), mas a versão final sera com porcas de nylon.
  • Usarei uma microretífica da Black&Decker como fresadora, futuramente, uma esmerilhadeira shing ling adaptada (comprei no carrefour por R$ 40,00) será utilizada para trabalhos, digamos, mais pesados.
  • Não pretendo  me valer de serviços de terceiro, não vou mandar nada pra torneiro nenhum, vou fazer, eu mesmo, todas as peças, furações, roscas e qualquer outro trabalho, com ferramentas comuns que já possua. Pretendo comprar algumas ferramentas baratas (machos, vira-machos, achei algumas de camelo na Florencio, por R$15,00).
  • Pretendo me valer, sim, do conhecimento e experiencia dos companheiros do site, coisa que ja faço...
  • Rolamentos 608zz, de skate, para as guias.
Parte Eletronica
Aqui, tenho consciencia que não da pra adaptar muita coisa...
  • Placa CNC3AX;
  • Futuramente, mudanças nesta placa, inovações...
Bom, ja comprei quase tudo da parte mecânica, gastei menos de R$ 150,00 (dentro da proposta de baixo custo), falta a parte eletrônica.
Hoje começo a montagem. Estou documentando tudo, desde de onde comprei as coisas, preços, até os detalhes de montagem. Tirarei fotos, montarei uma apostila e deixarei a disposição.
Também estarei, juntamente com alguns companheiros da Faculdade (estão se cadastrando no forum), uma segunda máquina, baseado nos mesmos princípios mas com algumas propostas e inovações, como projeto de Iniciação Científica.
Conto com a ajuda e opiniões dos companheiros.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2007, 16:15 »
Júlio;
Quero apenas te desejar sucesso na empreitada.
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2007, 19:26 »
Julio,
Mete bala - qualquer coisa - se não funcionar a gente fornece um galão de gasolina e fósforo...
Brincadeiras à parte, desejo um bom comêço a você... :)
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2007, 00:24 »
Primeiras fotos...
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2007, 00:26 »
outra...
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2007, 00:33 »
Li em algum lugar que  a diferença de diametro da pista interna do rolamento era grande em relação a barra roscada, mas não foi isso que eu vi, acho que beira os centésimos de milimetros.
A rosca entro facil, mas não ficou "bamboleando" dentro do rolamentop não...
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2007, 07:26 »
Julio,
Qual o diametro da barra roscada que você está usando?
Pode ser este o segredo porque em alguns casos fica com folgas, e em outros, não ...
Sandro B. Corrêa
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #7 Online: 24 de Março de 2007, 10:14 »
Tambem li isto em algum lugar ,mas estou usando esta mesma barra M12 e este rolamento 6001ZZ e não tem quase folga nenhuma,vou passar fita teflon na ponta da barra que vai no rolamento pra entrar justinha, será que dá certo?!
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2007, 10:22 »
Sandro,
O certo seria poder tornear a ponta da barra de forma a criar uma superfície de apoio, ou mesmo colocar uma "luva" de maneira que não fiquem folgas entre eixo (ou fuso) e o rolamento, e o eixo continue no centro...
Colocar a rosca direta no rolamento não é uma prática muito saudável, mas...
Esta é só minha opinião... :)
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #9 Online: 24 de Março de 2007, 12:02 »
Citação de: "fgilii"
Julio,
Barra M12, 12mm.
No meu caso, pretendo diminuir a diferença com fita teflon, e fixar a rosca com duas porcas.
Note da última foto postada a porca, ela se encaixa prefeitamente na abertura do mancal, pondo uma de caa lado, consegui apertar a rosca somente na pista interna do rolamento, mexi, girei, sacudi, bati (levemente) e ficou firme feito rocha, sem prejudicar o deslizamento.
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2007, 11:34 »
Duvida:
Quando vcs alinham as guias e o fuso, por acaso utilizam algum tipo de gabarito ou é no olhometro?
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2007, 11:45 »
Julio,
Acho que isso depende de como a máquina está sendo montada, dos componentes, da geometria e principalmente da criatividade do caboclo...
Por exemplo eu muitas vezes faço gabaritos para auxiliar nas montagens mecanicas...
Outas vezes há a necessidade de se fazer certas operações em conjunto para garantir um certo alinhamento, como por exemplo um furo em duas peças juntas, que posteriormente serão separadas, mas a referencia da furação é identica...
Claro, durante as montagens, podem ser necessários certos dispositivos ou instrumentos de medição, como relogios comparadores, réguas, esquadros, etc...
Mas o que manda mesmo é o "Jôgo de Cintura" do camarada...
reinaldoaf
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2007, 12:02 »
Júlio,
Para furo que precisam de paralelismo eu faço o que o Gilli falou,
Eu prento as duas peças que ficam de cada lado junta, se for de madeira eu uso uns amigos sargentos, se forem chapas de metal eu uso um pingo de solda em cada ponta depois é só lixar e soltar as peças...
com as peças presas uma na outra eu margo aonde vai ser a furação, se for metal uso um Pulsão (acho q é esse o nome) pra poder fazer uma marca aonde a furadeira vai furar, e levo na furadeira de bancada, se vc for bom na furadeira de mao e o pulsão tiver feito uma boa marca e ainda sua furadeira for daquelas de dimmer pra vc ir aumenta a velocidade da até pra arriscar furar na mao mesmo...
com o sistema todo furado eu separo as peças e assim tenho os dois lados praticamente paralelos, digo praticamente pq o sistema pra fazer a fixação dos caras é outros 500, nao adianta furar certim e fixar torto auhauhhau vao ficar paralelos os furos porem o sistema vai ter "desniveis" mais é isso ai...
abraços
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #13 Online: 30 de Março de 2007, 13:29 »
Obrigado Reinaldo e Fábio....
Outra dúvida, sabe o rolamento e mancal da CG titan que eu postei la em cima, bem, comprei eles de segunda mão, alguns vieram sujos, lubrificados mas com uma sugeira (parece grãos de areia), nada escandaloso, so que ao girar da umas travadinhas.
Como é que eu faço pra limpar esses rolamentos? uso gasolina ou algum outrro produto? E depois, que que eu uso pra repor a lubrificação?
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #14 Online: 30 de Março de 2007, 14:42 »
Gasolina vai bem...
Dica: NÃO use WD40 ou outros "micro-óleos" em spary em rolamentos NOVOS...
Eles destroem a lubrificação de fábrica do rolamento (blindado) em pouco tempo...
