Autor Tópico: Projeto - JULIOCNO  (Lida 9326 vezes)
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #15 Online: 30 de Março de 2007, 14:45 »
Então que eu vou usar Fábio?
Se eu usar gasolina, que é um desengraxante, acho que vai ficar muito seco o rolamento, não tenho que repor a lubrificação que saiu na gasolina com alguma coisa?
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #16 Online: 30 de Março de 2007, 14:51 »
Julio,
Tá certo - não completei a mensagem...
Não use micro-óleo em rolamentos que vão girar relativamente rápido :)
A gasolina é tão vagabunda que tem querosene, que é um óleo, óleo misturado, e um monte de outras baboseiras...
Não é tão "sêco" como voce imagina...
De qualquer forma, pode usar ou uma graxa para rolamentos se for rodar em rpms baixas ou mesmo um óleo com certa viscosidade, se for rodar um pouco mais rápido...
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #17 Online: 30 de Março de 2007, 14:55 »
Comprei uma tal de "graxa azul" pro´meu carro, usei em uma peça móvel do comando da buzina, ela não é tão espessa quanto graxa norma. Sera que alguem conhece? será que serve?
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #18 Online: 30 de Março de 2007, 14:57 »
Julio,
Pode ser...
As melhores são de sabão de lítio, mas esssa "azul" serve bem sim...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #19 Online: 31 de Março de 2007, 14:34 »
Julio,
Quanto vc pagou nos mancais de cg??
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #20 Online: 01 de Abril de 2007, 00:22 »
acruwer,
Paguei 10,00 em cada, vem o rolamento e o mancal, comprei aqui em São Paulo na General Osório, uma região famosa pela quantidade de moto peças.
Eles fazem parte da embreagem, se voce procurar aqui no forum, alguem postou um pdf com um manual técnico da moto, que mostra o nome correto e a localização da peça.
Não vendem a peça nova, so usada. Se eu andasse mais um pouco, provavelmente conseguiria mais barato, mas no dia eu tava com pouco tempo.
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #21 Online: 01 de Abril de 2007, 00:40 »
Bom, tive um pouco de tempo pro meu projeto...
Continuo desmontando as impressoras. Hoje consegui os três motores mais seis guias.
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #22 Online: 01 de Abril de 2007, 00:50 »
Como não possuo  quatro guias iguais, to pensando em usar duas de 15mm no eixo X e outras duas de 11,5 no Y.
Penso que o eixo x é o que recebe mais carga, estou certo?
Tenho uma outra tambem, mais fina de uns 8mm de diamentro, acho que vou usa-la no eixo Z, pois o tamanho sera bem menor...
... e tambem muito mais facil de cortar.
A maquina sera pequena, mais acho que sera muito funcional.
Uma coisa que achei bem legal é que qundo vc desmonta essas impressoras velhas, vc aprende muita coisa, e da pra aprovitar tudo. Essas guias por exemplo, ja vieram com as buchas de metal.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #23 Online: 01 de Abril de 2007, 11:21 »
Ok, vou ver se consigo aqui na minha cidade, valeu pelas dicas..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #24 Online: 02 de Abril de 2007, 08:53 »
Vc sabe me dizer em que local do site esta o manual da cg para ver os codigos dos mancais da cg, pois aqui em NH e muito dificil comprar peças sem os codigos, obrigado!!
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #25 Online: 02 de Abril de 2007, 09:34 »
Acho que o nome do tópico era "mancais e rolamentos alternativos", ou algo assim.
É so ir na busca e digitar "titan".
Vai achar logo
juliocno
TÉCNICAS DE MONTAGEM
« Resposta #26 Online: 07 de Abril de 2007, 14:20 »
Bão...
Dando continuidade ao meu projeto, que devagarinho, devagarinho... ta saindo.
Vou apresentar uma técnica de montagem que estou desenvolvendo que acho ser muito prática e interessante.
Após pesquisar um bocado, dentro do objetivo de baixo custo e praticidade, encontrei como melhor solução a utilização de colunas de prateleiras industriais como estrutura para a máquina:
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #27 Online: 07 de Abril de 2007, 14:25 »
Faz parte do projeto, a não utilização de soldas de qualquer tipo, na montagem da estrutura.
Ao invés disto, utilizarei apenas ferramentas domésticas, dentre elas:
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #28 Online: 07 de Abril de 2007, 14:30 »
As medidas da minha máquina se limitam às das guias, extraidas de impressoras antigas, por isso algo em torno de 450mm em X e Y.
Então teremos um perimetro em 'X' de 450mm X 4 = 1800mm.
A coluna de aço possui 1980mm, ou seja: uma unica coluna é suficiente para a estrutura de X.
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #29 Online: 07 de Abril de 2007, 14:36 »
Agora, ao ínves de cortar a coluna em pedaços de 450mm, eu resolvi "dobrar" a coluna nessas medidas, sendo que para isso foi necessário um pequeno corte na base do "L" que a coluna faz, de 460mm em 460mm (deixei uma folga de segurança).
