Autor Tópico: Projeto - JULIOCNO  (Lida 9327 vezes)
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #30 Online: 07 de Abril de 2007, 14:42 »
Fiz todos os corte e dobrou fácil.
Veja como ficou!!!!!!
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #31 Online: 07 de Abril de 2007, 14:49 »
Paguei R$25,00 pela  coluna, mais barato que MDF! Comprei duas sendo que uma eu mandei cortar nas medidas do Y, naquela ocasião não me ocorreu que poderia apenas dobralas.
Uma coisa importante quando se usa este tipo de material é que  ele precisa de peças que formam um reforço no formato de triangulo, no meu caso, onde eu comprei eles me deram de brinde dez destas peças, pois o vendedor falou que constuma jogar no lixo.
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #32 Online: 07 de Abril de 2007, 14:53 »
Com todos os reforços, e com as guias(soltas) por cima, obtive esta aparencia:
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #33 Online: 07 de Abril de 2007, 15:06 »
O pessoal...
Sujestões e cometários são bem vindos...
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #34 Online: 07 de Abril de 2007, 15:15 »
Por enquanto, só elogios e a esperança de ver um trabalho bem feito...
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #35 Online: 12 de Abril de 2007, 11:27 »
Fábio, se postou em algum lugar que tinha comprado uma barra de 350mm de teflon bem barato, você sabe dizer onde comprou?
 Fiquei zanzando na Florencio, mas, em todos os lugares que fui ninguem queria me vender menos de 500mm.
Eu preciso so de uns 250mm, sabe onde vende?
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #36 Online: 12 de Abril de 2007, 11:42 »
Julio,
Foi na Florêncio sim, mas não lembro o nome da loja...
Lembro que ela fica perto da "Casa da Boia", mas não lembro mesmo - é uma loja que vende de tudo que é tipo de plástico - acrilico, UHMW, poliestireno, ABS, etc...
Estes barrotes estão sempre empilhados em uma estante de ferro vermelha bem na frente da loja...
Compra-se por Kg, e esta barra que comprei pesava uns 350 gramas...
juracipereira
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #37 Online: 12 de Abril de 2007, 12:59 »
Fabio, lembra-se qt pagou por esta barra de teflon??
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #38 Online: 12 de Abril de 2007, 14:10 »
Juraci,
Acho que foi algo em torno de R$ 25,00 reais...
juracipereira
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #39 Online: 12 de Abril de 2007, 14:29 »
pensando bem não é tão caro não...o que pode encarecer é o preço que o torneiro irá cobrar né?!
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #40 Online: 12 de Abril de 2007, 14:55 »
Jurací,
Com certeza - foi exatamente isso que eu disse em outra mensagem, onde comento que o custo é relativo...
juracipereira
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #41 Online: 12 de Abril de 2007, 15:06 »
Entendi Fábio...
qt vc costuma pagar ai na sua cidade por uma bucha pronta dessas???
E vc acha viável fazer a porca do fuso tbm neste material?
Agradeço pela atenção
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #42 Online: 12 de Abril de 2007, 15:13 »
Jurací,
Eu tenho uma ferramentaria onde trabalho, portanto o custo sai mais em conta que se fosse pagar para alguém fazer...
Nas últimas máquinas que eu fiz, usei este material para confeccionar as porcas dos fusos, e gostei do resultado (não usei para buchas)...
Já usei também nylon, e igualmente gostei dos resultados...
Me pareceu que o nylon é um tanto mais "duro" que se comparado ao PTFE...
Penso que o coeficiente de atrito do PTFE é um pouco melhor que do nylon, mas acredito que não há muita diferença nem no rendimento nem na durabilidade, pois as cargas que nossas máquinas suportam e geram são muito baixas......
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #43 Online: 12 de Abril de 2007, 15:13 »
Juraci, se voce tiver um pouco de habilidade e algumas ferramentas, e se for uma barra roscada o seu eixo, então é possivel você mesmo fazer as porcas, utilizando um pedaço que sobre do seu eixo.
juracipereira
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #44 Online: 12 de Abril de 2007, 15:40 »
olá julio...
valeu pela dica...muito interessante...
sabe se seria necessário algum tipo de aquecimento na barra roscada pra se moldar a rosca???
