Autor Tópico: Projeto - JULIOCNO  (Lida 9329 vezes)
juracipereira
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #45 Online: 12 de Abril de 2007, 15:43 »
Fábio muito obrigado pela resposta...
to pensando seriamente em deixar de lado as porcas de metal que comprei pra usar nos fusos e faze-las com nylon, teflon ou outro material do gênero. O único problema será encontrar um lugar aqui na minha cidade que comercialize esse material....
outra pequena dúvida: como a mesa é fixada nessa "porca" de teflon?? seria através de parafusos ou braçadeiras??
obrigado pessoal!
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #46 Online: 12 de Abril de 2007, 15:49 »
Não, Não,
Não estou dizendo que vocetem que derreter nada (se é que entendi certo), até porque o Ptfe(teflon) tem alta resistencia termica.
A sugestão é pra você mesmo uzinar a peça, transformando um pedaço da rosca em um "macho", dai vc abre a rosca com ele.
Aqui no forum tem alguns tópicos a respeito, da uma procurada. Não é muito complicado não, mais , como eu disse, voce vai ter que possuir alguma habilidade, pois precisar fazer a rosca perfeitamente alinhada no centro da porca, e se ela for um pouco comprida, é um pouco mais difícil. Precisa ser paciente, como o barra não é um macho perfeito, vai precisar ter muita calma e paciencia ( e braço) pra fazer dezenas (ou até centenas) de movimentos de "girar um pouquinho pra dentro/girar tudo pra fora", etc... além, e claro, do cuidado ao fazer os rasgos laterais no "fuso/macho" propriamente dito...
Bem, deve ser bem pensado, estudado, e assima de tudo, bem feito, senão vc vai perder o material.
juliocno
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #47 Online: 12 de Abril de 2007, 16:02 »
Citação de: "juracipereira"
obrigado pessoal!
Vai depender da sua criatividade...
O importante é que o conjunto esteja bem alinhado e que o sistema de fixação que vc adotar não interfira no movimento da mesa.
Fuça pelo forum, vai ver um monte de fotos com as mais diversas soluções.
Projeto - JULIOCNO
« Resposta #48 Online: 12 de Abril de 2007, 16:02 »
Juraci,
Aí vai depender de como voce está fazendo as peças da sua máquina...
Não há uma formula para se fazer isso - penso qie o certo é pensar num método de fixação que permita ajustes de folgas  e posterior manutenção devido ao desgaste...
juliocno
I`m Back!
« Resposta #49 Online: 07 de Setembro de 2008, 22:10 »
Ola pessoal, estou muito tempo sem postar, acho que perto de um ano :P!
Aconteceram 1.000.000 de coisas que me obrigaram a parar o projeto da minha maquininha (faculdade, trabalho, viagens, etc, etc, etc taras)
Agora que estou mais trunquilo, resolvi retomar o projeto, repensei algumas coisas e resolvi mudar alguns detalhes.
Só pra lembrar: o projeto é uma CNC de baixo custo, pra fresar PCB e eventualmente um MDF, estou usando materiais alternativos ou de sucata (ou os dois). O intuito principal é estudar e o funcionamento de uma CNC com placas e softwares que ja existem por ai, dai pretendo propor alguma coisa nova, (software ou hardware), para um futuro TCC  na faculdade.
Bom, como disse, resolvi mudar algumas coisas. Minha estrutura continua sendo de Colunas de prateleira, so que agora quero incluir algumas peças de aluminio, para segurar os eixos e guias. Tambem resolvi substituir as buchas das guias por rolamentos de skate.
Bom, agora vem o meu 1º dilema deste recomeço. ONDE È QUE VENDE ESSES TARUGOS DE ALUMÍNIO E ESSAS "CANTONEIRAS" (NÃO SEI O NOME ) EM "L" QUE O PESSOAL USA PRA PRENDER OS DITOS ROLAMENTOS, GUIAS E FUSOS, AQUI EM SÃO PAULO?
2º DILEMA:Quero usar a CNC3AX, procurei procurei e procurei, vi que o forum cresceu muuuuito, queria saber se alguem tem de cabeça onde é que ta layout da placa, esquema e lista de componentes (de preferencia a face simples).
Valeu pessoal. E vamo ver se sai alguma coisa...
Re: Projeto - JULIOCNO
« Resposta #50 Online: 08 de Setembro de 2008, 09:00 »
Julio,
1) procure a "Central dos Metais" por exemplo...
2) há uma seção exclusiva sobre esta placa - procure um pouco :)
juliocno
« Resposta #51 Online: 08 de Setembro de 2008, 16:17 »
valeu Fabio pela dica da "central dos metais", vou tentar ir la no findisemana...
Quanto a plaquinha, eu tinha procurado por ela mesmo, dai percebi o meu erro:
Eu estava entrando como anonimo no forum, não sabia que ele limitava os tópicos, dai quando fiz o login, percebi que "abriu" o restante do forum, inclusive com o tópico sobre a CNC3AX...
 ;D ;Dsorry ;D ;D
Offline signspro
« Resposta #52 Online: 08 de Setembro de 2008, 17:42 »
Julio e Fabio
Trabalhei 18 anos com teflon, realmente o coeficiente de atrito do teflon (PTFE) e muito menor do que o nylon, a atrito do teflon é igual ou muito proximo do deslizamento do gelo sobre o gelo.
Existe varios tipos de teflon vai alguns:
teflon puro
teflon com grafite (auto lubrificante)
teflon com carbono (auto lubrificante)
teflon com molibdenio (rigidez mecanica)
teflon com fibra de vidro (15% de fibra de vidro)
teflon com fibra de vidro (25% de fibra de vidro)
teflon com ceramica.
Voce pode encontrar esse material numa empresa de um grande amigo Samuel .
Trade Polymer do Brasil
telefone: (11) 4198-1190 / 4198-5590
Marlon
juliocno
« Resposta #53 Online: 15 de Setembro de 2008, 19:43 »
Bom, hoje terminei de confeccionar a pci da CNC3AX, cabei de corroer ela, e gostei do resultado :D
Não é profissional como as do Landa, mas vai dar certo.
Foi a primeira vez que usei o método da transferênca térmica, e fiquei impressionado :o pois toner grudou direitinho , só fiz uns retoques mínimos na placa.
Ela so não ficou mais bonita porque eu fiz cagada na hora de cortar a dita, saiu um corte tosco e ainda feri o cobre, mas tudo bem, foi numa area  pouco problematica.
Vou ter que jumpear uma das trilhas , pois eu acabeide combrar um percloreto novinho, foi a primeira comida dele, tava igual lima nova, dai ele lambeu uma trinha das fininhas....
Pra quem gosta de saber de orçamento, ja comprei todos os componentes da placa, saiu menos de R$ 50,00 tudo, inclusive a placa, comprei na região da Santa Ifigênia aqui em SP.
Percebi que esta placa não é cara como dizem, pelo menos aqui em sampa. Na net sim, a Farnell e compania cobram os olhos da cara, mais o dedão do pé pelos componente (imaginem que já vi o L297 por R$ 30,00 na net, sendo que paguei R$ 9,00 aqui, isso sem pechinchar...)
despois posto uma foto, pra encorajar quem queira se aventurar...
juliocno
Dúvida sobre trafo
« Resposta #54 Online: 16 de Setembro de 2008, 18:36 »
Como é que faço para descubrir as tensões e correntes máximas de um trafo que não tem nenhum tipo de identificação?
Tenho sucata de 4 impressoras EMILIA, é delas que estou tirando um monte de coisas. Elas possuem um trafo de tamanho razoavel, queria saber as tensões e corrente máxima pra ver se da pra alimentar os motores com ele...
Alguem conhece esses trafos? ou derrepente me dá uma dica de como descobrir os valores...
« Resposta #55 Online: 17 de Setembro de 2008, 01:52 »
Para descobrir a tensão é fácil:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,30.msg32776.html#msg32776
O ideal é usar um multimetro.
Tem tambem um tutor pelo forum em que vc mede as chapas do trafo para descobrir a corrente suportada por ele.
juliocno
« Resposta #56 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:05 »
Olá Alebe.
É, fiz iso depois que postei, tem uma saída com 30v  :D vou usar ela...
juliocno
« Resposta #57 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:10 »
Pessoal, to com uma duvida com relação aos FETs da CNC3AX
Vou alimentar os motores com 42V, Penso em usar o IRF640, mas li que precisa realizar uma mudança na placa.
Não entendi direito como deve ser feito. Alguem pode me dar uma luz?
Meus motores são os 23LM-C004, 6v , 1,2A por fase. Alimentação da placa 12V.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #58 Online: 18 de Setembro de 2008, 18:15 »
nos não estamos vendo as fotos deste topico.
juliocno
« Resposta #59 Online: 18 de Setembro de 2008, 19:03 »
oi Jane eu sei, é porque o tópico foi criado antes do guia cnc migrar o forum, tava cheinho de fotos, dai na migração perderam tudo...
