Autor Tópico: Projeto Karlin  (Lida 4103 vezes)
Offline karlin
  • Cidade - UF: Foz do Iguaçu-PR
  • Nome:: Carlin Santana
Projeto Karlin
« Online: 06 de Outubro de 2011, 11:07 »
Olá Pessoal.
Já havia feito minha apresentação neste forum há muito tempo. Fiquei um bom tempo observando as criaturas dos companheiros (babando) e agora decidi por a mão na massa e tentar construir meu brinquedo. Será que consigo? Com a ajuda de vocês é claro.
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 11:21 por karlin »
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:37 »
Já tenho algumas partes do brinquedo em mãos. Será que dá pra fazer algo de bom?
01 Placa TB 6560 4 eixos
01 Fonte 24 volts 350watts
04 Acopladores oldham e 02 elásticos.
01 Fuso   de esferas 1605 350mm
03 Fusos de esferas 1605 1000mm
02 Guias cilindricas 20mm com 04 pillow blocks
04 Guias cilindricas 25mm com suporte e 08 pillow blocks.
04 motores NEMA 23 de 28kg 3A. Sem fotos (estão em alto mar)
« Última modificação: 08 de Outubro de 2011, 11:03 por karlin »
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto Karlin
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:58 »
04 acopladores oldham e 02 elásticos.
01 fuso 1605 350mm
03 fusos 1605 1000mm
02 guias cilindricas 20mm com 04 pillow blocks
04 guias 25mm com suporte e 08 pillow blocks.
Oo tá brincando, é só montar hauhuahuah.  ;D
SDS.: Casarini.
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2011, 21:18 »
Bem amigos do  Guia.
Depois  de uma breve análise no material que tenho, cheguei a conclusão que dá pra fazer uma CNC para usinar MDF e quiçá alumínio. Com a estrutura mista em aço  e alumínio.
Quanto ao tamanho da máquina, creio que ficarei limitado ao curso dos fusos (350mm) para o Z que daria útil entre 150 e 200mm. No X e Y fica restrito a um curso máximo de 890mm, para um fuso de 1000mm.
Outra dúvida é quanto a colocação do fuso no eixo X, pois tenho fusos de sobra, mas qual é mais vantajoso. Dois fusos laterais ou um fuso central? lembrando que tenho 3 fusos de 1000mm e também 4 motores.
As guias são de 1000 e 1200mm.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2011, 21:22 por karlin »
Offline CRBR
Re:Projeto Karlin
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2011, 21:29 »
Faça uma extenção na ponta do fuso que vc vai conseguir maior area de usinagem. Mas o que vai de limitar a area de usinagem é a distancia entre os rolamentos/patins dos eixos.
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #5 Online: 14 de Outubro de 2011, 12:10 »
Caro CRBR.
Pelo que tive observando, meus fusos de 1000mm tem somente 935mm de rosca os outros 65mm são das pontas, desses 935mm que sobram ainda tenho que tirar 42mm que é da castanha. Pelo que entendi o curso máximo que me sobraria, seria de 893mm. Tô certo?
Offline CRBR
Re:Projeto Karlin
« Resposta #6 Online: 14 de Outubro de 2011, 12:22 »
Veja,
Você vai ter que fazer o suporte para a castanha do eixo X e Y e aí tem a largura do portico e do Z é esta medida que vc vai ter que descontar para ver a area de usinagem.
Ex. se teu eixo Z tiver 170 de largura então com um fuso de 1000 mm vc perderia os 170 mm em tese o que sobraria uma area util de 830 mm de usinagem em tese.
Mas com um extensor de apoio do rolamento na ponta do fuso vc pode recuperar os 85 mm de lado oposto do motor.
Uma foto anexa retrata o que estou falando pois utilizei deste artificio para atender a area de usinagem em razão da disponibilidade do material no momento.
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2011, 12:57 »
Havia chegado a conclusão com base neste desenho que eu mesmo havia feito. Que me parecia que independente do tamanho do eixo Y o limite se daria com base no comprimento do fuso.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 13:20 por karlin »
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
Re:Projeto Karlin
« Resposta #8 Online: 14 de Outubro de 2011, 13:24 »
karlin muito bom o começo de sua maquina logo vai estar soltando pó ai rsrsrsrrss  ;D ;D ;D
karlin uma pergunta voce mora em foz correto , voce tem preços melhores ai das peças para cnc digo motores fuso castanhas e outras coisas  por estar perto do paraguai ou os preços sao os mesmos ???
obrigado alexpqn
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #9 Online: 14 de Outubro de 2011, 13:43 »
Caro Alex.
Dei uma procurada no PY mas não encontrei nada pra CNC, a não ser as tupias, furadeiras, ferramentas comuns. As peças que tenho foi um amigo meu que trouxe diretamente da china (ele tem loja de informatica no PY e eu peguei lá, sabe como é né).
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 13:45 por karlin »
Offline alexpqn
Re:Projeto Karlin
« Resposta #10 Online: 14 de Outubro de 2011, 13:53 »
boa tarde
karlin valew tambem dei uma procurada por sites no py e nada tbm rssrsrsr
poxa axei ki ia economiza umas dilmas rsrsrs mas vai ter ki ser tudo made in brasil mesmo rsrssr
t++ alexpqn
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #11 Online: 16 de Outubro de 2011, 13:57 »
Caros companheiros deste fórum.
Gostaria de uma ajuda quanto as dimensões e a melhor configuração para um eixo Z. opção A ou B?
Offline CRBR
Re:Projeto Karlin
« Resposta #12 Online: 16 de Outubro de 2011, 14:02 »
Karlin,
Onde está o rolamento para apoio do fuso?
Eu ficaria com a opção B
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #13 Online: 16 de Outubro de 2011, 14:15 »
Caro CR.
Obrigado pela participação.
Como não sou muito bom em desenho, deixei os rolamentos escondido nos suportes, mas na máquina eles devem estar presentes.
Offline CRBR
Re:Projeto Karlin
« Resposta #14 Online: 16 de Outubro de 2011, 14:19 »
Tambem vi no desenho que a base do motor da opção B é de 2,54 m, aí deveria ser de uns 12 mm para frente.
Mas acho que vc enganou-se na colocação da virgula!!!!
