Encontrei entao o mach 3, tenho a versao completa em ingles. A interface eu até consegui alguns projetos mas nao sei se sao compativeis com o software por nao entender seu funcionamento, confesso que fiquei totalmente perdido ao abrir o programa.
Rafael, - o programa em questão funciona enviando pulsos através da porta LPT do micro e é onde normalmente se conectam placas que aceitem sinais de passo e direção, que é como são normalmente conhecidas...
Há diversas opções, das mais simples às mais sofisticadas, e para você começar posso sugerir a "cnc3ax" que inclusive é muito comentada por aqui nos últimos anos.
Trata-se de uma placa simples e funcional, interessante como um projetinho inicial.
Se preferir placas comerciais, aqui também no fórum há alguns exemplares interessantes, e destaco os drivers "Smile" do amigo Rudolf - muito eficientes e de custo não muito alto.
Gostaria de saber se alguem poderia me orientar no sentido de como deve ser a eletronica para trabalhar com mach 3, links para projetos que poder ser utilizados ou simplesmente alguma esplicaçao de como deve ser o funcionamento desta para ver se as que arrumei servem ou podem ser adaptadas.
As dicas de cima valem, mas pode também estudar outras possibilidades como o exemplo do link abaixo:
http://www.pminmo.com/Tambem gostaria de saber se para o serviço que quero fazer irei encontrar muitas dificuldades neste projeto pela esperiencia de outros que entendem mais do assunto.
Bem, não sei quais as suas habilidades mecanicas e nem as suas espectativas quando ao produto pronto e funcionando, mas acredito que nada é impossível de se fazer.
Dependendo da complexidade da construção e da necessidade, talvez tenha que recorrer a serviços profissionais de usinagem, etc...nada fora do comum eu acho
E por ultimo (por enquanto hehe), se irei conseguir usar os arquivos gerados por softwares especificos para confeccao de placas de circuito impresso no mach 3 (que tipo de arquivo deve ser exportado para usar no mach 3) pois nao sei fazer o serviço por meio de programacao.
Alguns daqui usam alguns programnas de criação de placas que tem a capacidade de gerar os arquivos de corte compatíveis com o programa de controle Mach3. - um deles é o "Eagle" e inclusive tem alguns tópicos por aqui...
Seja bem vindo
