Autor Tópico: Projeto - Kreu  (Lida 4901 vezes)
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #15 Online: 14 de Dezembro de 2009, 07:13 »
Cleber, parabens pelas aquisições. Muito legal.
Eu também estou fazendo uma CNC laser
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5204.0.html
Mas resolvi montar a maquina toda primeiro e quando estiver tudo funcionando compro o laser.
Pergunta: Porque primeira e ultima CNC? (Esse negócio vicia)
Eu espero que depois de pronta, eu me anime um pouco, por que esta sendo um pouco dificil para monta-la  ;)
kreu
Re: Minha primeira e ultima CNC
« Resposta #16 Online: 03 de Janeiro de 2010, 22:33 »
O camarada quando fica osioso é uma #$%^&*!  ( risos )
Este final de semana inicia a contrução da CNC e fiz o eixo Y.
Ela é bem simples e será construida quase toda em MDF. Vejam as fotos.
Ps. As sugestões seram bem vindas.
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2010, 22:45 por kreu »
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #17 Online: 04 de Janeiro de 2010, 09:29 »
Nobre Cleber...
Meus parabéns.
Para quem estava com dificuldades, o serviço está primoroso.
Vi que comprou no Ebay as guias e os rolamentos lineareas, pode nos dizer quantos dinheiros pagou por eles.
No mais, um grande abraço e boa sorte na empreitada.
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #18 Online: 04 de Janeiro de 2010, 10:54 »
Cleber, quantos dentes tem a polia do motor ? Qual o passo da correia ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #19 Online: 04 de Janeiro de 2010, 19:56 »
   muito bem feito o eixo Y, mas com acoplamento direto no motor o Y vai ficar rápido demais e com resolução muito baixa esse é o motivo da pergunta do Jorge no post acima, para resolver dá para usar uma redução com polias e coreias dentadas ou usar um motor com redução, na Akiyama tem motores com redução de 5:1 e 10:1
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #20 Online: 05 de Janeiro de 2010, 07:38 »
Meus amigos.
Eu nao sabia que o passo influênciava na resolução da máquina e por este motivo eu montei da forma como esta.
Eu estou usando uma polia com 12 dentes e uma correia XL com passo de 5,08. Vocês acham que eu posso ter problemas ???
Grande abraço a todos e obrigado pela ajuda.
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #21 Online: 05 de Janeiro de 2010, 07:46 »
Os espelhos que eu comprei lá fora para o laser passaram pela alfândega e foram para inspeção na ANVISA. O que será que os caras estão pensando que é ??? Algo do outro mundo que possa comprometer a integridade de nós brasileiros ??? risos
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #22 Online: 05 de Janeiro de 2010, 08:20 »
Considerando o conjunto mecânico e seu driver, a resolução do eixo seria:
(12 x 5,08) / 200 = 0,3048 mm [ 1:1 ]
(12 x 5,08) / 400 = 0,1524 mm [ 1:2 ]
(12 x 5,08) / 1600 = 0,0381 mm   [ 1:8 ]
(12 x 5,08) / 3200 = 0,01905 mm [ 1:16 ]
Com passo cheio e meio passo a resolução do eixo seria um tanto baixa, possivelmente o traçado pareceria serrilhado, mas para o corte de balsa pode ser adequado, creio que vai acabar usando 1:8 ou 1:16.
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #23 Online: 20 de Janeiro de 2010, 08:16 »
boas
kreu,
espero que tenha sorte com esse driver, tenho aqui um exactamente igual que nao funcionou.
deixa muito a desejar, é barato mas..........
Luis, o meu driver chegou a algumas semanas e ai fui na casa do jorge para liga-la e fazer os testes.
Ele olhou, analisou e disse parecer um bom driver. Começamos os testes ligando ela com 12V e realmente ficou uma nhaca. Gradativamente fomos aumentando a potência de entrada até chegarmos a 30V e ai o driver funcionou perfeitamente. Será que o seu problema com este driver nao foi gerado por uma fonte inadequada ???
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #24 Online: 20 de Janeiro de 2010, 08:30 »
Outro dia, eu estava conversando com o Fábio no MSN e pedi ajuda a ele para ligar o pontênciometro na fonte do laser para ajustar a potência. Ele me passou as coordenadas e fui ligar. Deixei o cabo vermelho de alta potência pindurado na bancada e liguei a fonte. O cabo estava próximo ao chão e quando eu liguei, saiu um monte de faisca por alguns segundos e antes que eu pudesse desligar a fonte, as faiscas cessaram. Liguei a fonte novamente, só que da forma adequada e nada aconteceu (será que queimei a fonte ??? ) liguei novamente da forma como eu havia ligado em uma outra ocasião e que funcionou e nada da fonte ligar. Que pânico. Levei a fonte para o Jorge dar uma olhada e o veridito, FONTE QUEIMADA sem conserto, por que existe um conjunto de componentes na placa que foram fabricados e cobertos por uma resina impossibilitando a leitura de qualquer informação. Resumindo, perdi a fonte.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 07:58 por kreu »
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #25 Online: 20 de Janeiro de 2010, 08:56 »
Eu andei comprando mais algumas coisas para a máquina.
Vejam as fotos.
Reservatório de agua com sensor de nivel
Bomba de agua com sensor de fluxo
Sensor de Temperatura
Display
Identificador visual de fluxo
Suporte dos espelhos.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2010, 09:49 por kreu »
Offline luis silva
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #26 Online: 20 de Janeiro de 2010, 21:03 »
cleber,
fico feliz por ler essas palavras, ainda bem que correu de feiçao.
a minha esta mesmo avariada, estava alimentada a 24v.
forte abraço
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #27 Online: 25 de Janeiro de 2010, 11:12 »
Um dia desses, eu estava fazendo uns testes com o mach3 e com o Jorge através de acesso remoto.
Tive que fazer uma gambiarra para o Jorge poder acessar através do notebook, que tem acesso a internet via wireless, e a máquina que tem o mach instalado.
Vejam as fotos.
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 16:00 por kreu »
Offline ivancoimbra
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #28 Online: 25 de Janeiro de 2010, 14:11 »
 ;D  Boa gambiarra, mas toma cuidado aonde voçe esta hospedando estas fotos, porque esta aparecendo uns convites esquisitos aqui.
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #29 Online: 26 de Janeiro de 2010, 07:52 »
A criatura ta começando a ter forma
Ontem eu consegui terminar o eixo X e tive uma grande dificuldade em colocar o eixo Y em perfeito alinhamento com o eixo X, más acho que ficou bão. Como diz um pedreiro de um amigo meu " Ficou no prumo e no esquadro "
Notem na ultima foto, que eu tive que fazer um novo eixo Y, por que no anterior, eu não tinha contemplado a fixação do suporte do espelho. Coisa de iniciante !!!
O suporte dos espelhos e os espelhos estão ali, más não estão fixados e nem alinhados.
Vejam as fotos
