Autor Tópico: Projeto - Kreu  (Lida 4961 vezes)
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #30 Online: 26 de Janeiro de 2010, 08:01 »
Outro dia, eu estava conversando com o Fábio no MSN e pedi ajuda a ele para ligar o pontênciometro na fonte do laser para ajustar a potência. Ele me passou as coordenadas e fui ligar. Deixei o cabo vermelho de alta potência pindurado na bancada e liguei a fonte. O cabo estava próximo ao chão e quando eu liguei, saiu um monte de faisca por alguns segundos e antes que eu pudesse desligar a fonte, as faiscas cessaram. Liguei a fonte novamente, só que da forma adequada e nada aconteceu (será que queimei a fonte ??? ) liguei novamente da forma como eu havia ligado em uma outra ocasião e que funcionou e nada da fonte ligar. Que pânico. Levei a fonte para o Jorge dar uma olhada e o veridito, FONTE QUEIMADA sem conserto, por que existe um conjunto de componentes na placa que foram fabricados e cobertos por uma resina impossibilitando a leitura de qualquer informação. Resumindo, perdi a fonte.
Ontem a Nova fonte chegou em casa e desta vez foi entregue em tempo recorde. Levaram exatos duas semanas desde a comprar até a entrega. Ótimo !!!
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #31 Online: 29 de Janeiro de 2010, 07:23 »
Ontem eu fiz um pequeno teste usando o laser e um dos espelhos.
Vejam
kreu
Re: Projeto - Kreu
« Resposta #32 Online: 29 de Janeiro de 2010, 14:36 »
Material Interessante sobre laser de co2 e lentes.
http://www.parallax-tech.com/faq.htm
