Autor Tópico: Projeto Kyonak - Nova CNC =] Montando  (Lida 4399 vezes)
kyonak
« Online: 22 de Julho de 2008, 06:41 »
Pessoal, estou montando uma NOVA cnc aqui para onde trabalho que movimentará a estrutura e não a mesa por guias lineares.
A CNC irá usar 3 motores da Akiyama unipolares de 15kgf, Driver CNC3AX, fuso de esferas, eixo guia, rolamentos lineares, guias lineares e uma microretífica dremel.
A fonte para alimentar eu usarei fontes de computador:
tenho 3 fontes, 1 AT para alimentar a placa e 2 ATX em série para alimentar os motores.
O intuito é fazer eletrodos de cobre para gravação de moldes em uma eletroerosão(preciso de precisão e não velocidade).
usaremos fresas de 1 décimo.
segue algumas fotos para ilustrar o tópico:
http://img152.imageshack.us/img152/6084/dsc04102au9.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/382/dsc04103xj8.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/3154/dsc04105ia7.jpg
http://img369.imageshack.us/img369/46/dsc04106zy3.jpg
Quaisquer opiniões são bem vindas.
kyonak
Re: Projeto Kyonak - Nova CNC =] Montando
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2008, 06:49 »
As fotos ficaram pequenas no imageshack, estou anexando aqui no forum mesmo.
Duque
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2008, 21:59 »
Fresas de 1 décimo???? Existe??
O material parece de primeira, tem projeto mecânico?
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2008, 00:47 »
pergunta!?
esses Fets estão isolados no dissipador?
na foto não parece isolados entre si..
se não estiver isolado a hora que ligar vai ver fumaça.. heheh
kyonak
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2008, 12:21 »
não, não estão isolados, por que eu veria fumaça? nunca soube que era necessário isolar FETs do dissipador.
kyonak
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2008, 12:27 »
sim existem, normalmente são feitas e não vendidas, se conhecer alguem que possua uma afiatriz essa pessoa provavelmente deve fazer.
kyonak
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2008, 12:47 »
O que vocês usam para isolar? realmente não me veio nada na cabeça para isolar o parafuso.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #7 Online: 31 de Julho de 2008, 12:52 »
va em uma eletronica e pede por isoladores para parafusos e diz que você vai colocar nos transistores..
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2008, 13:14 »
Não esquecer da mica ou Silglass.
kyonak
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2008, 15:34 »
ahh pessoal, já consegui, aqui na empresa a gente trabalha com um espagueti termo retratil de polietileno de alta densidade que retrai a 230 graus, fiz uma gambiarra aqui e isolei, ficou bom até =]
fiz o teste com o multimetro e não tem contato mesmo
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #10 Online: 31 de Julho de 2008, 17:22 »
Eu se fosse voce usaria isoladores de mica!!!!!
MDAWEB
Jose Antonio
« Resposta #11 Online: 31 de Julho de 2008, 18:50 »
O 7805 precisa dissipador.
Na minha placa os FETs praticamente não esquentam porém o 7805 esquenta muito.
José Antonio.
« Resposta #12 Online: 31 de Julho de 2008, 22:27 »
Precisa ver se esse espaguete vai transferir o calor para o dissipador pelo menos igual à mica.
Senão corre o risco dos fets cozinhar.
kyonak
« Resposta #13 Online: 01 de Agosto de 2008, 08:08 »
sim vai sim, esses espaguetis são usados para isolar eletricamente protetores térmicos que são usados dentro de bobinas de motores.
kyonak
« Resposta #14 Online: 07 de Agosto de 2008, 08:36 »
Pessoal, atualizando as fotos da evolução do meu "robozinho" =]
ta meio lento porque estamos com muito trabalho aqui.
