Autor Tópico: projeto thg quase finalizado  (Lida 4989 vezes)
Re: projeto thg quase finalizado
« Resposta #30 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:49 »
Thg,
Não desmerecendo seu empenho na construção da sua máquina, mas entenda que esta acuidade é muito alta mesmo para o tipo de máquinas que são feitas com poucas ferramentas e com os materiais que foram escolhidos...
Apenas para você ter uma noção de tamanhos, um cabelo humano tem em média 6 centésimos de diametro...
thg
« Resposta #31 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 18:13 »
Podes cre fabio, qual o valor medio que o pessoal aqui no forum consegue de precisão. Mas para usinar mdf ta bom demais essa maquina é só para treinar programação.
« Resposta #32 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 02:07 »
esta em half step 400 passos.
Oi thg,
Vc diz que está em meio passo só olhando para a posição da chave dip ou testou com os motores?
Lembro que teve algumas pessoas que estavam tendo problemas com meio passo e descobriram que as Dip é que estavam invertidas.
« Resposta #33 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 09:01 »
Bem lembrado Alebe...
thg
« Resposta #34 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 20:34 »
segue um video do teste feito com minha maquina eu fiz um quadrado no artcam e passei para maquina.Em breve tera mais videos.
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2008, 23:42 por thg »
thg
« Resposta #35 Online: 13 de Julho de 2008, 15:37 »
minha cnc ganhou drives novos com micropasso, eu achei essa placa melhor que a minha cnc3ax que queimou a parte do eixo z e nao tem santo que faz esse eixo na funcionar,  a principal diferença que eu percebi foi que os motores em micropasso  rodam mais suaves. Em breve mostrarei um video com a placa. O quarto eixo esta quase pronto. ;D
« Resposta #36 Online: 13 de Julho de 2008, 20:58 »
Realmente, os movimentos parecem bem suaves, parabens.
Mas cadê o som no video???
Pô thg, queremos ouvir os "pinos batendo"!!!  ;D ;D ;D
« Última modificação: 13 de Julho de 2008, 21:00 por Alebe »
thg
« Resposta #37 Online: 06 de Agosto de 2008, 20:06 »
pessoal eu to vendendo 8 rolamentos lineares na caixa nem aberto foi R$20 reais cada. Aceito troca por motor de passo de ate 3 amperes.
thg
« Resposta #38 Online: 06 de Agosto de 2008, 20:07 »
pessoal eu to vendendo 8 rolamentos lineares na caixa nem aberto por R$20 reais cada. Aceito troca por motor de passo de ate 3 amperes.
thg
« Resposta #39 Online: 06 de Agosto de 2008, 20:09 »
pessoal eu to vendendo 8 rolamentos 20mm lineares na caixa nem aberto foi por R$20 reais cada. Aceito troca por motor de passo de ate 3 amperes.
